метод внутреннего стандарта в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 129
Апраксин
Ранг: 3308
02.08.2009 // 20:43:15
Kalambet пишет:
Рад, что зацепило.
Мне кажется, что в данном конкретном случае ничего радостного нет.
Kalambet пишет:
Приведенный график, естественно, не единственно возможный при приведенных условиях.
точнее сказать, невозможный при приведенных условиях.
Kalambet пишет:
Точку 0, 0 включать строго говоря не следовало, но тогда получится, как было замечено, аккуратная горизонтальная или вертикальная (в зависимости от координат градуировки) прямая. Однако ни один хроматографический софт такую прямую не построит, а проведет проходящую через 0.
1) конечно, заставлять машину строить функциональную зависииость там, где ее нет - напряжно.
2) Успокаивает, что никогда не приходится пользоваться сим софтом для построения калибровок и прочих расчетов. Что-то доверия совсем мало осталось. Не перейти ли и на запись сигнала аналоговую. А как же люди "на потоке"?
Шучу, извините.
Kalambet пишет:
Предлагаю для дальнейшей дискуссии на этот пример внимания не обращать, поскольку его единственная задача - показать абсурдность такой зависимости. Конкретные параметры этого абсурда не так уж и интересны.
Не понимаю целей. Вы такую зависимость предложили (все Ваши утверждения о традиционности, мягко говоря, несостоятельны); соглашаетесь, что абсурд и предлагаете не обсуждать.
Впрочем, так оно лучше будет.
Kalambet пишет:
Гораздо более показателен другой пример из той же статьи, где внутренний стандарт применен примерно так, как его обычно применяют - с небольшими вариациями высоты и площади. Оказалось, что даже в этом случае расчет "классическим" внутренним стандартом не становится адекватным!
По-поводу предлагаемого решения можно и поговорить (потом).
Kalambet пишет:
Я обсуждал сию проблему со многими авторами учебников, но как-то так и не нашел понимания
и неудивительно.
прблемы, собственно, и нет, а предлагаемое решение привнесет болше вопросов, чем ответов (в широком смысле).
Kalambet пишет:
что впору писать свой учебник.
Вот это лучше не делать. Вполне достаточно разобрать реализуемый прием в руководстве к программе "Мультихром". Ну,и, извините, попытаться донести идею до общественности через нормальные журналы.
По-поводу самой идеи есть несколько весьма серьезных замечаний, если желание читать есть, то могу написать.
Вирус
Ранг: 601
02.08.2009 // 23:02:09
"По предоставленной методике готовят эталонный раствор, содержащий врутренний стандарт и точную навеску эталона. Отношение молярных концентраций аналита и внутреннего стандарта в эталонном растворе С2 /С1 =4,5
Вычисляют градуировочный (или калибровочный?) коэффициент.
Затем анализируют испытуемый раствор, в котором указанное выше соотношение концентраций от 22 до 63(что соответствует нижнему и верхнемупределам содержания аналита в пробе). А для рассчета используется градуировочный коэффициент, вычисленный для эталонного раствора. Это нормально?"
Только в "Таких методиках" одна калибровочная точка, которая к тому же ниже даже не близка к диапазону "соотношение концентраций от 22 до 63 (что соответствует нижнему и верхнемупределам содержания аналита в пробе)". Обсуждать далее??? По уму график должен перекрывать весь диапазон. Тогда можно что-то обсуждать.
Апраксин
Ранг: 3308
02.08.2009 // 23:16:10
Нормально.
Даже самый нелинейный детектор дать в таком узком интервале одни и те же коэффициенты. Если правильно подобраны условия разделения, конечно.
03.08.2009 // 2:24:48
Ого!
Меня Виталий цитирует
Я польщен, мягко говоря
Кстати, тема нам с начлабом будет полезна. Жалко, что чисто паразитически
Апраксин
Ранг: 3308
03.08.2009 // 8:20:53
Издевайся, издевайся, я привык
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
Kalambet
Ранг: 484
03.08.2009 // 10:02:12
Апраксин пишет:
Kalambet пишет:
Построение зависимости в координатах "отношение концентраций - отношение площадей" я не предлагаю, я с ней борюсь по мере возможности. Пример был придуман исключительно для демонстрации ущербности таких координат.
Kalambet пишет:
А мне казалось, что как раз возник повод...
Kalambet пишет:
и неудивительно.
проблемы, собственно, и нет ...
Проблема есть. Учебник вроде бы должен формировать адекватную картину действительности, а не быть подлежащим заучиванию сборником цитат мудрецов. Те фразы про внутренний стандарт, которые написаны в большинстве российских (и не только) учебников, можно отнести в лучшем случае к одноточечной градуировке и понять из такого описания, что нужно делать практически - невозможно, что и подтверждает данная ветка форума.
Буду рад услышать.
Kalambet
Ранг: 484
03.08.2009 // 10:16:15
P.S.
Главная проблема координат "отношение концентраций - отношение площадей" состоит в том, что происходит попытка судить об изменении объема пробы по изменению площади пика стандарта, причем ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО, что для не прямо-пропорциональных градуировок (в т.ч. линейных не через 0) неверно.
Апраксин
Ранг: 3308
03.08.2009 // 10:51:11
Kalambet пишет:
Юрий Анатольеви, приведите хоть один источник, где ПРЕДЛАГАЕТСЯ построение такой ЗАВИСИМОСТИ.
Ну нет такого. Вы придумали себе врага и с ним боретесь.
Если завсимость и строится, то строится она h/h=f(c) при постоянной концентрации внутреннего стандарта.
Для реализации Вашей идеи вполне достаточно построения зависимости относительного отклика от концентрации.
Kalambet
Ранг: 484
03.08.2009 // 11:07:40
Апраксин пишет:
Kalambet пишет:
А это то же самое, вид сбоку. Умножили одну из осей на число ("постоянную" концентрацию внутреннего стандарта). Концентрация может и является постоянной, а количество, достигшее детектора - нет.
Апраксин
Ранг: 3308
03.08.2009 // 11:48:08
Kalambet пишет:
Не передергивайте. А ну как я щас условия титрования соляной кислоты экстраполирую на хлорид аммония, сделаю вывод о невозможности алкалиметрического определения кислот и начну с этим бороться (с алкалиметрией вообще)?
Kalambet пишет:
Это одна из наименее значимых проблем, которую призван решать метод внутреннего стандарта. Причем, решается она и по одноточечной калибровке
Изменения объема пробы не могут вызывать значительного, и, тем более, прогнозируемого!!! изменения чувствительности. Если, конечно, эти изменения лежат в рамках "разумного" (а не порядок и более).
