метод внутреннего стандарта в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 129
Автор Тема: метод внутреннего стандарта в ГХ
evk
Ранг: 22
25.07.2009 // 17:20:23
Добрый день.
Прошу консультацию имеющих опыт в ГХ.
Мои знания в этой области исключительно книжные, но стоит задача, которую решить необходимо. Мое мнение основано на здравом смысле (как мне кажется), но оно расходится с валидированной методикой. В общем я вся извелась. Буду благодарна за мнение опытных в ГХ людей.
Суть вопроса:
Производится анализ экстракта сложного состава (жирные кислоты, стерины) материала растительного происхождения.
По предоставленной методике готовят эталонный раствор, содержащий врутренний стандарт и точную навеску эталона. Отношение молярных концентраций аналита и внутреннего стандарта в эталонном растворе С21 =4,5
Вычисляют градуировочный (или калибровочный?) коэффициент.
Затем анализируют испытуемый раствор, в котором указанное выше соотношение концентраций от 22 до 63(что соответствует нижнему и верхнемупределам содержания аналита в пробе). А для рассчета используется градуировочный коэффициент, вычисленный для эталонного раствора. Это нормально?
В моем понимании нет. Я ошибаюсь?
26.07.2009 // 0:52:34
Нормально.
Даже самый нелинейный детектор дать в таком узком интервале одни и те же коэффициенты. Если правильно подобраны условия разделения, конечно.
evk
Ранг: 22
26.07.2009 // 0:55:25
Да, расчет калибровочного коэффициента предполагается по формуле:
К=(A2/A1) x (C1/C2),
где А1 и С1 -площадь пика и концентрация внутреннего стандарта в эталонном растворе, а
А2 и С2 -площадь пика и концентрация аналита в эталонном растворе.
Если бы было К=(A2/A1) = (C1/C2), то тогда мне понятно.
А в предписанном варианте как можно использовать рассчитанный для эталонного раствора коэффициент, если соотношение концентраций аналита и внутреннего стандарта так сильно различается?
evk
Ранг: 22
26.07.2009 // 1:05:43
Пардон, ошибка вышла
если было бы
К=(A2/A1) = (C2/C1), то было бы понятно, а в том варианте, что дан в методике ((
Апраксин
Ранг: 3308
26.07.2009 // 10:50:24
evk пишет:
если было бы
в данном случае Вы полную ерунду написали.
первая сложность вопроса состоит в том, что "калибровочный коэффициент" - может быть всё, что угодно. Жесткого-то определения, к сожалению, нет. Наряду с ним есть поправочный коэффициент, относительный коэффициент чувствительности и т.д. Как следствие, используют кто на что горазд. Так что, Вам лучше всего привести ВСЕ расчеты методики и указать в каком именно месте возникают сомнения.
еще вариант, рассказать Вам (т.е. для Вас) про расчеты в методе внутреннего стандарта вообще, но это длительнее.
так что попыхтите сначала Вы с набором текста, а там посмотрим.
evk
Ранг: 22
26.07.2009 // 17:03:55
Апраксин и varban, спасибо что откликнулись.
Попробую изложить более внятно суть сомнений и терзаний.
Задача: определение содержания жирной кислоты в экстракте растительного сырья.
Определение проводят по соответствующему эфиру, образующемуся в процессе приготовления испытуемого раствора. При приготовлении эталонного раствора используют уже эфир.
Детектор: FID
1. Равные количества раствора внутреннего стандарта добавляют к анализируемому веществу в процессе приготовления эталонного и испытуемого растворов. Таким образом концентрация внутреннего стандарта в эталонном и испытуемом растворах одинакова (поскольку и объемы равны).
2. Хроматографируют эталонный раствор. Рассчитывают калибровочный коэффициент по формуле:
К=(A2/C2) x (C1/A1),
где А1 и С1 – площадь пика и концентрация внутреннего стандарта в эталонном растворе, соответственно.
А2 и С2 – площадь пика и концентрация аналита в эталонном растворе, соответственно.
3. Хроматографируют испытуемый раствор.
Здесь А3 и С3 - площадь пика и концентрация внутреннего стандарта в испытуемом растворе, соответственно.
А4 и С4 – площадь пика и концентрация аналита в испытуемом растворе, соответственно.
Считая для испытуемого раствора К равным К для эталонного раствора, рассчитывают С4 по формуле:
С4 = (C3/K) x (A4/A3)
Вот тут меня и заклинило:
- я не понимаю физический смысл такого коэффициента К для описанного случая.
- площадь пика пропорциональна количеству соответствующего вещества (или его концентрации) на этом ведь основано использование результатов хроматографии для количественного определения. Так? Тогда по соотношению площадей пиков на хроматограмме раствора можно судить о количественном соотношений компонентов смеси, не так ли?
- Если калибровочный коэффициент, рассчитанный по приведенной выше формуле, как отношение удельных площадей пиков (можно же так его назвать?), принимается равным для эталонного и испытуемого растворов и концентрация внутреннего стандарта в эталонном растворе и испытуемом растворе равны, то должны быть равны (в переделах ошибки) и концентрации аналита в эталонном и испытуемом растворах. Или в моих рассуждениях закралась логическая ошибка? Если я ошибаюсь, то в чем?
Если я права, то предложенная методика пригодна для периодического контроля состава сырья в процессе производства, когда испытуемый раствор сравнивают с эталонным, где в качестве эталона служит экстракт известного состава. У меня ситуация другая.
- Меня смущает, что в эталонном растворе С2=8 мг/мл, а в испытуемом С4 может быть от 6,7 до 10,8 мг/мл (0,85 – 1,35 от эталона). О какой точности определения может идти речь, если принимать одинаковый К для эталонного и испытуемого растворов?
- Аналогично в методике определения стеринов в этом же экстракте (другое хроматографирование в других условиях, методика рассчета аналогична через таким же образом вычисленный калибровочный коэффициент) С2 /С1 =4,5 , а в испытуемом от С4 /С3 =22 (для нижнего предела нормы содержания аналита) до С4 /С3 =63 (для верхнего предела нормы содержания аналита). Правомочно ли в таком случае использование коэффициента К, рассчитанного для эталонного раствора, к испытуемому раствору?
- вообще не понимаю зачем нужны рассчеты по внутреннему стандарту – почему нельзя пересчитать концентрацию аналита как
C4 = (A4/A2) x C2
Я понимаю, что внутренний стандарт нужен для более точной идентификации, установления подлинности по скорректированным по внутреннему стандарту временам удерживания, но зачем делать пересчет по внутреннему стандарту по предписанной процедуре мне неясно.
Посмотрела:
Аналитическая хроматография/К.И.Сакодынский, В.В. Бражников, С.А. Волков, В.Ю. Зельвенский, Э.С. Ганкина, В.Д. Шатц. М., Химия, 1993. с.399-415
Евр.Ф., статья 2.2.46, стр.73
Пожалуйста, помогите разобраться
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Апраксин
Ранг: 3308
26.07.2009 // 17:46:13
evk пишет:
тогда формулы вообще нерациональны.
всё проще.
evk пишет:
пожалуй, всё-таки наберу.
evk пишет:
не надо так называть.
назовите относительной площадью.
evk пишет:
похоже на адекдот про Петь с Василий Иванычем и аквариум.
evk пишет:
ууууу.....
как всё запущено.
эт надо книжечку почитать.
в первую очередь, для уменьшения случайной погрешности анализа.
evk пишет:
не разбрасывайтесь терминами.
а то потом такие вот вопросы и возникают.
evk
Ранг: 22
26.07.2009 // 18:53:01
Вы иронизируете...
Почитать не против. Что? (желательно из доступного)
Формулы нерациональны? Я тоже не пойму зачем этот огород городят.
Не будет ли случайная ошибка меньше систематической?
Результаты воспроизводятся, но верны ли они?
Апраксин
Ранг: 3308
26.07.2009 // 18:56:57
вы сюда спрашивать пришли или...
очередной персонаж?
увидел бы этот опус, отвечать не стал бы, но коли уж набрано, то пользуйтесь, но пояснять, вряд ли буду.
evk
Ранг: 22
26.07.2009 // 20:14:25
спасибо
Апраксин
Ранг: 3308
27.07.2009 // 10:15:15
evk пишет:
спасибо
разобрались?
результат знать хотелось бы.
