Взрыв ацетилена в горелке ААС. >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Valerа1234
Ранг: 2884
16.01.2017 // 23:43:10
Паспорт к нему читали?
1.1 Редуктор БАО-5 баллонный ацетиленовый (далее по тексту редуктор) предназначен для
понижения и регулирования давления ацетилена, поступающего из баллона, и автоматического
поддержания постоянным заданного рабочего давления...
5.3 Затем необходимо проверить редуктор на самотек. Для этого закрыть клапан расход газа
(при открытом баллонном вентиле) и вывернуть регулирующий винт редуктора, освободив при
этом нажимную пружину. После установления перепада, стрелка манометра, показывающая
давление в рабочей камере, должна оставаться на месте, т.е. не должно происходить медленное
наращивание рабочего давления.
Если подходить серьёзнее, качество редуктора можно оценить коэффициентом стабилизации давления при заданном расходе и натеканием. Ну ещё гистерезис регулировки посмотреть, т.е. шум и от скуки дрейф.
В ГХ у нас достаточно несколько сотен, как правило, применяем редукторы с коэффициентом в 1000+, а у электронных ещё поболее будет.
К ацетиленовым требования по меди.
Olimpic
Ранг: 141
23.02.2018 // 12:20:12
к.х.н. пишет:
Не пугайтесь, взрыва пока еще не было Но он может произойти, если мои опасения оправдаются.
Я ввожу в строй атомно-абсорбционный спектрометр Hitachi Z6100. При первичном подключении ацетиленового баллона к горелке, в газопроводном шланге какое-то время будет находиться смесь ацетилена с воздухом. Согласно руководству, чтобы эта смесь не взорвалась, предусмотрен так называемый shock absorbing stopper, о котором во всем руководстве сказано только это: убедитесь, что shock absorbing stopper вставлен в камеру сгорания достаточно глубоко. А что это за shock absorbing stopper, в руководстве нигде не написано. Я так подозреваю, что это какой-нибудь пористый фильтр, который останавливает пламя, в случае его проскока. Однако невооруженным взглядом я внутри горелки ничего похожего не нашел.
Может, кто-нибудь из опытных подскажет, что это за shock absorbing stopper, и стоит ли опасаться взрыва ацетиленово-воздушной смеси в газопроводном шланге?
Это пробка в газовой камере смешения (камера горелки) там должен быть такой фторопластовый патрон. при избытке давления он выстреливает.
  Страница: 1 2 3 4 5
