Взрыв ацетилена в горелке ААС. >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Взрыв ацетилена в горелке ААС.
к.х.н.
Ранг: 21
18.02.2005 // 12:43:41
Не пугайтесь, взрыва пока еще не было Но он может произойти, если мои опасения оправдаются.
Я ввожу в строй атомно-абсорбционный спектрометр Hitachi Z6100. При первичном подключении ацетиленового баллона к горелке, в газопроводном шланге какое-то время будет находиться смесь ацетилена с воздухом. Согласно руководству, чтобы эта смесь не взорвалась, предусмотрен так называемый shock absorbing stopper, о котором во всем руководстве сказано только это: убедитесь, что shock absorbing stopper вставлен в камеру сгорания достаточно глубоко. А что это за shock absorbing stopper, в руководстве нигде не написано. Я так подозреваю, что это какой-нибудь пористый фильтр, который останавливает пламя, в случае его проскока. Однако невооруженным взглядом я внутри горелки ничего похожего не нашел.
Может, кто-нибудь из опытных подскажет, что это за shock absorbing stopper, и стоит ли опасаться взрыва ацетиленово-воздушной смеси в газопроводном шланге?
18.02.2005 // 13:02:23
Сразу скажу, чтобы произошел взыв, соотношения ацетилена и воздуха должны достигнуть верхнего или нижнего предела взываемости. Эти пределы для ацетилена довольно узкие (не водород все таки) и при нормальном потоке ацетилена из балона попасть в них маловероятно.
Тем не менее, чтобы исключить и эту малую вероятность, в линию ацетилена ставят либо обратный клапан, либо патрончик с несколькими слоями металлической (но не медной!) сетки или с металлическими шариками. Этот патрончик играет роль пламегасителя и довольно маленький по размеру. Иногда его располагают в штуцере шланга, тогда обнаружить его не очень то легко.
А вот при работе на смесях ацетилен-закись азота народ взрывается довольно часто, особенно на приборах старых моделей.
Костя
Ранг: 576
18.02.2005 // 14:08:03
Вообще говоря, со взрывами довольно успешно борятся, как правило за счет обогащения по восстановителю. Не могу сказать что такое shock absorbing stopper, но судя по всему это какая-то вставка (stopper - пробка, затычка). Если прибор новый должно быть что-то типа bleed gases (у пе такое есть).
pupyshev
Ранг: 538
19.02.2005 // 6:56:44
Это должно быть предохранительное устройство на случай обратного проскока пламени в горелку и предохранения от распространения ударной волны (поглощения волны). Оно устанавливается не в горелку, а в распылительную камеру. Оно может быть выполнено, судя по конструкциям других приборов, в виде разрывных мембран или выталкиваемых взрывом резиновых пробок.
Vob-la
Ранг: 21
20.02.2005 // 2:34:32
к.х.н. пишет:
Может, кто-нибудь из опытных подскажет, стоит ли опасаться взрыва ацетиленово-воздушной смеси в газопроводном шланге?
Взрыва ацетилена в горелке опасаться не стоит. Это я как бывший газосварщик заявляю. Стоит опасаться разрывов подводящих шлангов или, чего еще хуже, срыва шланга в блоке подготовки газов. Не знаю как Хитачи, но в Кванте АФА на моей памяти такое было и сопровождалось это воспламенением, огнем и копотью. Слава богу, перекрыли балон с ацетиленом и прибор до конца не сгорел. Что касается микро-взрыва ацетилена в горелке при поджоге, то это всего лишь хлопок.
Dmitryus
Ранг: 417
21.02.2005 // 12:31:19
На практике никогда не видал горения в шлангах(ну если только специально постараться). А в распылителтной камере народ взрывается, и регулярноДаже на новых приборах. Причем при этом камера зачастую самопроизвольно разбирается. Для того и имеют место быть пламегасители(чтобы не разнесло довольно нежные и недещевые регуляторы расхода, особенно с цифровым управлением)и разрывные мембраны. Просто не допускать проскока пламени, особенно при первом пуске.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Dmitryus
Ранг: 417
21.02.2005 // 12:31:31
к.х.н.
Ранг: 21
21.02.2005 // 15:45:07
Спасибо всем за консультации! Немного успокоили, но все-таки, как я понял, есть вероятность того, что ацетилен в распылительной камере может взорваться. Может, кто-нибудь не поленится поделиться опытом работы на ААС, так чтобы вероятность взрыва была как можно меньше? Как, например, определить оптимальное давление ацетилена на выходе из редуктора? Опытным путем? В инструкции об этом ничего не сказано.
Pupyshev'у: конечно же я имел ввиду распылительную камеру, а не горелку (бес попутал, видно).
Dmitryus
Ранг: 417
21.02.2005 // 16:16:15
Для 6100 (из мануала) ацетелен-90 кРа,закись 400кРа, аргон 500 Кра, воздух 500. И ишшо там есть Leak test, насколько я помню. Но это если все контроллеры работают.
к.х.н.
Ранг: 21
21.02.2005 // 16:51:36
Dmitryus, спсб!
Я так понимаю, у меня мануал кастрированный. Пошел долбить начальство, чтобы выдали оригинал.
pupyshev
Ранг: 538
22.02.2005 // 6:28:23
Нормально горящее пламя горит не в горелке, а над горелкой.
Поэтому при обратном проскоке пламя сначала попадает в горелку, а потом уже распространяется в распылительную камеру.
  Страница: 1 2 3 4 5
