ДЭЗ, есть вопросы... >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
04.03.2010 // 20:45:41
Я не могу полностью загрузить картинку. Вот какой кусок там есть:
04.03.2010 // 20:47:49
Кстати, что за резинка? Не фторсилоксановая или с тефлоновым покрытием?
04.03.2010 // 21:26:27
Короче - не ставьте самую сложную и дорогую резинку, которая у вас только есть. Поставьте обычную, из самого простого каучука. Без всяких тефлоновых защитных слоев.
Впрочем, такое предупреждение должно быть в инструкции к детектору.
Еще есть старый номер - на несколько дней положить новые резинки в термостате колонок хроматографа. Смотрите, чтобы не сдуло вентилятором
И заодно проверьте лейнер. Может кусочки резины остались в испарителе.
Хороший ДЭЗ (не тот, с которым я работал, а, скорее всего тот, который в Вашем шимадзу)- страшный зверь. Несколько пикограмм линдана затыкают его напрочь, и сутками можно отдувать потом. А у фторсодержащих олигомеров отклик всего на пару порядков меньше.
DSP007
Ранг: 2228
04.03.2010 // 21:37:42
Здравствуйте , глубокоуважаемый Varban!
Это который на PUY-304 ? Согласен, супер!
04.03.2010 // 23:37:23
У нас есть такой детектор к PU-304, но нет усилителя - вторая тристачетверка без него досталась
Да и не для чего его использовать, и не только его.
У нас не на ходу еще 3 штуки ДПР и 3 штуки термоионных.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Пал Палыч
Ранг: 184
05.03.2010 // 19:53:30
У Шимадзу "резинки" в виде пробки от бутылки, а не в виде шайбы, их не делают с защитными слоями.
По поводу кондиционирования в инструкции на хроматограф Шимадзу рекомендуется септы предварительно вымочить в гексане в течение нескольких часов, а после разбухания осторожно перенести (они в таком состоянии похожи на желе) в кювету, сделанную из фольги, и сушить в шкафу при 150С.
Вообще-то в любом Шимадзу есть обдув септы (PURGE), и если там не задано 0 мл/мин, такие сильные эффекты от септы маловероятны.
Vadim A
Ранг: 40
05.03.2010 // 21:08:22
Утечка - это все-таки хроматограф
Или сам детектор потек?
_____________________________________________________________
Утечка - это, конечно же, хроматограф. Но, в данном случае - это несогласованность сотрудников. Опишу кратко: оказалось, что изношенные септы в испарителе умудрялись менять без моего ведома.
Vadim A
Ранг: 40
05.03.2010 // 21:14:52
Сколько раз слышал, что ЭЗД -"строгий" детектор, и необходимо выполнение каких-то "особенных" правил, а вот самих правил нигде в литературе не встречал. Так может быть кто-нибудь перечислит эти самые правила или даст ссылку на соответствующую литературу. Думаю многим пригодится.
05.03.2010 // 22:16:23
Vadim A пишет:
Да ДЭЗ один из довольно "своенравных" детекторов. И, переходя на работу с ним, например, с ДТП или ДИП, нужно для беспроблемной работы помнить следующие правила:
1. Не производить расчет концентрации по стандарту одной концентрации, особенно, если отклик детектора больше для пробы, чем для стандарта. Оптимально - провести калибровку по трем стандартам. Поскольку линейный динамический диапазон ДЭЗ в миллионы раз меньше, чем у ДИП.
2. Использовать в качестве газа-носителя только особо чистый азот или специальную аргон-метановую смесь и не пренебрегать средствами дополнительной очистки газа.
3. Использовать в качестве НЖФ только неполярные силоксаны и не работать при максимальных для них температурах.
4. Поддерживать температуру детектора хотя бы на 10-20 град выше температуры колонки.
5. Не вводить в хроматограф слишком большие объемы пробы. Доза как правило, не должна превышать 1 мкл. и обязательно - максимально свободна от воды.
6. В качестве растворителя использовать только сухие алифатические углеводороды (гексан, гептан, изооктан и т.п.) не содержащие примесей галогенорганических и кислородсодержащих веществ.
7. Не дозировать в хроматограф с ДЭЗ слишком концентрированные растворы стандартов и пробы с большим содержанием посторонних веществ (смол, липидов и других компонентов матрицы, в том числе и нелетучих).
8. По возможности, при не очень длительных перерывах в работе, обеспечить через детектор хотя бы минимальный проток газа-носителя даже на выключенном приборе.
9. Не перегревать длительный срок детектор выше 300-350 град.
Большинство этих правил в том или ином виде прозвучало в этой теме.
Кроме этих наиболее общих правил есть и дополнительные рекомендации для каждого конкретного вида/конструкции ДЭЗ, как правило, отраженные в инструкции по эксплуатации данного типа хроматографа.
06.03.2010 // 3:21:06
Vadim> или даст ссылку на соответствующую литературу.
www.libedu.ru/l_b/brazhnikov_v_v_/detektory_dlja__hromatografii.html
