ДЭЗ, есть вопросы... >>>
Pike Пользователь Ранг: 83 |
На этом этапе работы пустую колонку (капилляр) не надо бы соединять с детектором. Её и испаритель нужно отдуть в термостат, поскольку весьма вероятно загрязнение детектора, если испаритель и трубка грязные. После прокаливания можно присоединить к детектору, так безопасней. |
Просто не нужно нагревать термостат и инжектор (испаритель). |
Что на каких этапах греть и куда подключать - решает аналитик. Но потенциальные источники загрязнений тракта испаритель-колонка (капилляр)-детектор - (со всеми уплотнителями) должны отдуваться в нужном направлении. Не обязательно через детектирующие зоны (ПИД, ЭЗД, ДТП и т.д). |
Vadim A Пользователь Ранг: 40 |
Редактировано 1 раз(а) Так, начнём по порядку. Фон постоянный, порядка 300 мВ, от температуры испарителя практически не зависит. Инжектор, естественно, очищался и прогревался в первую очередь. Колонка была заменена на новую. Фильтры по линий азота были предварительно прокалены. Детектор я как раз грел до 340 С, а вот термостат только до 320 С. Гексан я тоже пробовал колоть по 2 мкл, никаких изменений нет. Да, когда снимаю хроматограмму без закола пробы в режиме: Термостат 80 С далее 4 С/мин до 280 С Испаритель 260 С Детектор 320 С Поддув азота 20 мл/мин Давление газа-носителя (азот) 65 КПа (Колонка ZB-1 30x0.25x0.25) в начале идут инвертированные пики. Надо бы, действительно, проверить азот, но у меня пока только один полный баллон имеется. |
Редактировано 1 раз(а) Поддув 40-50 попробуйте если предел не важен (запас есть). |
И это я уже пробовал. При таком поддуве фон падает до 200 мВ. |
Ответов в этой теме: 76
