ДЭЗ, есть вопросы... >>>
Как, как... Если все с хроматографом и детектором в порядке (а это еще надо показать!), то может быть имеет место насыщение детектора из-за слышком большой пробы. У каждой конкретной конструкции есть предел насыщения (место, после которого отклик нелинейный). У всех типов детекторов есть такой предел, но ДЭЗ злопамятный и устраивает забастовку на полдня, если вмазать ему большую дозу. Чтобы понять, что глючит в конкретном случае, надо завести в привычку регистрировать фоновый ток, при отключенной компенсации (смещение нуля) перед каждым режимом. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Pike, никто не говорит что на ЭЗД нельзя работать ![]() Но "один из самых простых в экплуатации" - так нельзя говорить Достаточно ввести неосушенный экстракт И отдуваться полдня в лучшем случае ![]() Поэтому и выглядит странно Ваше заявление ![]() Или фраза "Эти детекторы одни из самых простых в эксплуатации и дают стабильный отклик, при одном условии, что пользователь знает как с ними работать." означает "включить и ничего не колоть Да и то ползти будет фоновая линия.Пламенно-ионизационный детектор - вот это действительно один из простых в эксплуатации (особенно по сравнению с ЭЗД).
Pike Пользователь Ранг: 83 |
Так я и говорю: при грамотной эксплуатации. При работе с ЭЗД нужно соблюдать несколько простых правил, в противном случае немедленно следут расплата. И тому, что ползет нулевая линия есть причина. Часть правил форумчане (Varban) да и Вы уже назвали. А пламенно-ионизационный детектор просто прощает нам наши ошибки и дает, как правило, нормальный отклик, что бы мы с ним не вытворяли. Может, например, дать сигнал при отсутствии поляризующего напряжения. |
Именно поэтому ПИД - неприхотливый детектор, а ЭЗД совсем наоборот
Скорее ЭЗД - "строгий" детектор, не прощающий ошибок. И это хорошо, потому что выполнение правил необходимо всегда, при работе с любым устройством. Иначе результат измерения на любом детекторе нужно будет выбросить в корзину. |
Pike, не говорите ерунды. Учитывая мой ГХ опыт, считаю, что сравнивать ДЭЗ и ПИД и ставить их в один ряд по простоте работы - это очень странно... Вы не просто лукавите, вы вводите людей в большое заблуждение. Лично видел несколько ДЭЗ, которые отдуть не могли неделями, после ввода экстракта с почвы. Да, люди не досушили экстракт, да, в пробе были летучие хлориды похоже. Но мучались то они сколько ![]() Видел только один ДЭЗ, которые работал "без проблем, как на ПИД" - на этом хроматографе кололи только стандартные растворы в гексане
Редактировано 1 раз(а) Дмитрий, вы говорите о проблемах грамотной работы с ЭЗД. Непосредственно к ЭЗД это не имеет никакого отношения. В конце концов, плохая пробоподготовка, грязный газ, грязные коммуникации, реактивы, неграмотная эксплуатация и др. могут испортить не только этот детектор. В стране четыре десятилетия работают не одна тысяча ЭЗД, и, у абсолютного большинства потребителей, ЭЗД работает нормально. Любой проблеме есть конкретная причина, важно найти ее. |
Дмитрий> Видел только один ДЭЗ, которые работал "без проблем, как на ПИД" - на этом хроматографе кололи только стандартные растворы в гексане ![]() Примерно так ![]() Более 20 лет назад я решил использовать ДПР из комплекта Цвет-100 для контроля кинетики хлорирования... лучше бы не решал. Две недели грел и отдувал детектор, пока на втором канале работал на ПИД'е ![]() А казалось бы, сколько я там ввел - шприцом отобрал пробу из реакционной смеси, выпустил на фильтровашке, набрал потом чистый гексан и заколол. Хватило...
Извините, но это как раз пример того, как микроскопом (по незнанию) забивают гвозди. Пробу, перед вводом, надо было бы РАЗБАВИТЬ гексаном на 3-5 порядков, (если продукт газ, то можно чистым азотом). У ЭЗД высочайшая чувствительность, (на уровне 10-8 - 10-9 %) и он предназначен для анализа микроконцентраций. |
Pike, Вы будете продолжать спорить или прислушаетесь, наконец, к моим словам, хотя бы как администратра? Не компрометируйте свою компанию.
Ответов в этой теме: 76
