выбор рН-метра >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Шуша
Ранг: 2757
09.06.2010 // 16:47:45
Эдуард и раа88, спасибо за дополнения.
Но только Экотесты это иономеры, и поэтому в обзор не были включены сознательно.
А вот Эксперт-рН и Статусы я действительно упустил.
рН-1014 действительно снят с производства. Но и не жалко, прибор был совсем плохенький.
Sunligt
Ранг: 64
09.06.2010 // 16:54:00
Шуша пишет:
Sunligt пишет:
А вот есть ещё НПП "Промышленная электроника" выпускающие приборы АТОН-101МП с проточными ячейками на натрий и рН. Можете что то о них сказать?
Есть подозрение, что этой фирмы больше нет. Сайт не работает www.aton-npp.ru , а телефоны, я слышал, не отвечают. А прибор хороший - двухканальный с огромным матричным дисплеем, но ооочень дорогой. Что-то около 1200 долл. Кроме того, он по размерам, по-моему, великоват. Но это дело вкуса. Некоторым нравится побольше . А вот ячейка для определения натрия к нему лучшая из того, что делают у нас. Очень экономичная в плане расхода пробы и градуировочных растворов. Но тоже, неадекватно дорогая. pH-ячейку не видел, или Вы натриевую ячейку имели в виду. pH там тоже измеряется, но это вспомогательная функция.
Сайт, действительно не работает,но фирма работает, телефоны просто поменялись. Купили прибор у них в апреле этого года. Доооорого, вы правы, но на натрий - замечательно работает. Как рН метр тоже вроде неплох.
Ed
Ранг: 3349
09.06.2010 // 17:30:24
Да, забыл еще одну фирму, НПП «Техноприбор».
Они выпускают «рН-011МП (рН-014)»
www.tehnopribor.ru/pH-011MP.htm
Но я к этой фирме с предубеждением отношусь - у них все приборы навороченные и дорогущие. Может я и неправ по поводу рН-метра...
Конструкторы этого НПП - сбежавшие в лихие 90-е из Тбилисского СКБ АП.
Шуша
Ранг: 2757
09.06.2010 // 17:37:14
Sunligt пишет:
Есть подозрение, что Вы работаете в этой фирме и все это попытка рекламы данного прибора. А может я ошибаюсь.
Но в любом случае, странно это все. Когда фирма куда-то пропадает, не уведомляя при этом своих партненров и потребителей. Я, конечно, понимаю, что смена руководителя серьезно отражается на имидже фирмы, но не до такой же степени.
paa88
Ранг: 247
09.06.2010 // 17:55:55
Думается мне, девушка ещё более запуталась, после перечисления стольких приборов и производителей...
Как бы вас скоординировать...
1) оптимально покупать прибор на котором работали (тем что не нужно будет учиться работать-это в случае если предыдущий устраивал)
2) если нужен рН-метр, и только- то ищите чистые рН-метры (меньше функций-проще меню)
3) где находится производитель и степень его "живости" (дабы не возникло вопросов с эксплуатацией и ремонтом )
4) субъективные ощущения, ака дизайн, цвет, дисплей, выход на компьютер и прочие милые сердцу радости.
5) если совсем щепетильно относитесь к выбору прибора- приедте и посмотрите его или у производителя или в лабораториях или на выставке...
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
M@Rilka
Ранг: 5
10.06.2010 // 6:42:10
Дорогие форумчане, спасибо за информацию. Очень благодарна за ваши советы. Нравятся все-таки гомельские, МА. Интересно, долго ли ждать прибор из Белорусии и возникают ли проблемы при покупке?
M@Rilka
Ранг: 5
10.06.2010 // 6:55:10
По паспорту к электродам ЭСКЛ-08М написано "в промежутках между измерениями хранить электроды в дистиллированной воде". KCl заливается в полость электрода - об этом не спорю. Что касается сильнощелочных и -кислых сред, то время установления может увеличиваться только при измерениях при низких температурах (также прописано в паспорте на сам прибор).
Шуша
Ранг: 2757
10.06.2010 // 8:18:27
M{coбaчkа}Rilka пишет:
Этот электрод Выпускает гомельский завод "Измеритель", который находится в полном упадке, и специалистов там практически не осталось. Вот и пишут всякие глупости. Я еще раз повторяю: этого делать НЕЛЬЗЯ. Хранить можно в любом "кислом" буфере (pH=1...4), растворе KCl, но не в воде.
Эта фраза своеобразная "молитва", которая кочует из документа в документ. В каноническом тексте было "И при низкой температуре" (в смысле для любых растворов, а не только перечисленных).
Sunligt
Ранг: 64
10.06.2010 // 9:25:15
Шуша пишет:
[]Есть подозрение, что Вы работаете в этой фирме и все это попытка рекламы данного прибора. А может я ошибаюсь.
Нет, вы ошибаетесь, не реклама! Работаю на ТЭС. Просто хотелось услышать отзывы по этим приборам, поскольку сами с ними работаем совсем немного.
M@Rilka
Ранг: 5
10.06.2010 // 9:36:13
Действительно по паспорту допускается хранить электроды в 0.1н HCl. Скажите, Александр, могу ли я использовать раствор 3М KCl для хранения комбинированных электродов, если в электроде сравнения с истечением насыщенный раствор KСl (насыщенный раствор используем, следуя все тому же паспорту гомельских производителей, которых Вы так безжалостно ругаете, или это также неверно)? Также благодарю Вас за ответы, это позволит мне избежать ошибок и продлить жизнь электродов, и не могли бы Вы дать ссылку на первоисточник по требованиям к растворам, в которых хранят электроды, так сказать, для полной картины?
А что касается выбора рН-метра, то остановила свой выбор на 150МИ, сейчас жду прайсов, так как ссылка на сайте битая.
  Страница: 1 2 3 4 5
