Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
Автор Тема: Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС
Olga_eco
Ранг: 49
09.10.2010 // 21:45:38
Доброго времени суток.
Подскажите, какие рекомендации к минимальному разрешению пиков при количественном анализе для ВЭЖХ/МС/МС (для ВЭЖХ это 1.2 , насколько изменяется это требование для МС/МС, где потеря разрешения не так критична)?
и ещё: кто как проводит расчёт допустимого объёма вкола? используете паспортное число тарелок колонки или реализованное при данных условиях?
Заранее спасибо
10.10.2010 // 14:42:44
min Rs (зависит от аналитов и типа масс-анализатора, метода ионизации и др.):
Любое или Rs>=1.0 (зависит от требований к метрологическим хар-ам методики)
Допустимый объем вкола зависит от многих параметров (аналит, хром. система, условия ввода пробы), а так же от требований к метролог. хар-ам методики и др. требований.
Olga_eco
Ранг: 49
10.10.2010 // 22:46:06
Спасибо за ответ.
Вопрос об объёме вкола появился так как не могу получить нужную сходимость при повторных 6-7 вколах, мне нужно не более 2-х %, а у меня 2.5-3...
все другие хроматографические условия удовлетворительны, нашла в литературе, что завышеный объём вкола может дать размывание пика и привести к потере сходимости.
ещё вариант конечно - нестабильность электроспрея....но тут вряд ли что-то можно сделать я так понимаю.
Если дадите ссылку на полезную литературу, буду весьма признательна.
Olga_eco
Ранг: 49
10.10.2010 // 22:47:00
да...ввод пробы автосамплером, система тройной квадруполь
Spectrometrist
Ранг: 777
11.10.2010 // 0:20:25
Olga_eco пишет:
Спасибо за ответ.
... что завышеный объём вкола может дать размывание пика и привести к потере сходимости.
Косвенно: если пик становится (сильно) кривым и метод интегрирования площади, который работал для узких пиков, плохо интегрирует хвост. Но это скорее вызовет преждевременную потерю линейности, чем сходимости.
И конечно зависит в чем вносите пробу и что за стартовый элюент в колонке. И еще, делаете ле пре-концентрирование
Посмотрите в деталях что происходит с пиком в XIC и как софт его берет
Olga_eco пишет:
...ещё вариант конечно - нестабильность электроспрея....но тут вряд ли что-то можно сделать я так понимаю.
Обязательно надо: у вас там есть внутренние стандарты? И желательно бы не один, т.е. не только на определяемый компонент. Чутье (даже трипл квада!) может прилично ползти со времененем от калибровки до калибровки, причины многообразны и банальны: (потихоньку) садится малтипейер, но это медленный процесс; грязнится интерфейс, очень серьезные могут быть эффекты, особенно на новых Thermo машинах; грязнится источник (например, капилляр, спрей "бросает", но в "бесшумных" MRM вы это можете пропустить; ну и так далее, запугивать друг друга можно до бесконечности.
DSP007
Ранг: 2228
11.10.2010 // 10:31:10
И еще раз подумайте, нужна ли вам сходимость на уровне 2% ...
МС-МС это как бы фармакология и при разбросе концентраций действующего вещества и метаболитов в биожидкостях в десятки и сони раз от пациента к пациенту и аховых (до десятков процентов) потерь на пробоподготовке - проценты ошибки собственно химического анализа роли не играют.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
11.10.2010 // 10:51:21
Olga_eco пишет:
Важный вопрос - используете ли внутренний стандарт? Если да, то приведите пару вн. ст. - аналит, так же указав их концентрации.
З.Ы.: Вам точно НУЖНО гоняться за 1%?
11.10.2010 // 11:02:31
DSP007 пишет:
...потерь на пробоподготовке - проценты ошибки собственно химического анализа роли не играют.
Как это не играют? И при чем здесь диапазон концентраций и рекавери?
11.10.2010 // 11:08:50
Spectrometrist пишет:
От формы пика и от его окружения, а так же от соотн. s/n зависит "ошибка" интегрирования. Думаю, вряд ли алгоритм интегрирования у юзера не оптимизирован. Тем более, человек же смотрит на хроматограммы.
Olga_eco
Ранг: 49
11.10.2010 // 11:35:11
Добрый день.
алгоритм интегрирования в процессе оптимизации, пока что пики интегрирую в ручную, и естественно смотрю асимметрию пиков и наличие хвостов и т.д.
Сходимость у хвостатых вообще неудовлетворительная естественно, я не работаю вдиапазоне концентраций, где это происходит, а применяю разбавление.
У меня внутреннего стандарта нет, определение у меня прямое и калибровка по методу внешнего стандарта строится каждый раз перед анализом, если контроль стабильности градуировочной характеристики неудовлетворителен.
А что касается сходимости....да ...мне важно гоняться за 1%, так как неудовлетворительные СКО дают ещё более неудовлетворительные дисперсии и как следствие - слишком узкий рабочий диапазон.
У меня ситуация, что уменьшение объёма вкола приведёт к неудовлетворительным значениям нижнего предела обнаружения, (а для моей колонки оптимальный вкол - 5-6 мкл)
сейчас пробую ещё со скоростью потока и составом подвижной фазы поиграть...может что выйдет...
Olga_eco
Ранг: 49
11.10.2010 // 11:39:53
кто-нибудь пробовал смотреть сходимость по 6-10 последовательным вколам для симм-триазинов в системе HPLC/ESI/MS/MS?
и какие рабочие линейные диапазоны при этом удавалось получить?
