Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
КонстантинС
Ранг: 2306
12.10.2010 // 3:42:03
Че-то вы совсем запутались..
Вопросы такие:
1. Что есть 3%? Это СКО, или доверительный интервал, или банальный разлет?
Имеется в виду при градуировке в одной точке? Или эту цифру показывает программа после аппроксимации при многоточечной градуировке?
2. Каков фактор асимметрии пика на одной десятой и одной сотой высоты?
3. У Вас относительная погрешность зависит от введенной пробы?
Если да, то
3.1. Каково отношение сигнал-шум для аналита при стардартном вводе?
3.2. Какая ширина пика на половине высоты для стандартного ввода и ввода в несколько раз меньшего объема пробы?
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 11:50:59
virtu пишет:
to Olga_eco:
1. ... а я бы взял 1-2mm i.d. + 100-150mm l.
А 1-2mm i.d. не потребует насоса всокого давления?
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 11:53:18
КонстантинС пишет:
Вопросы такие:
Если да, то
3% - СКО в одной точке градуировки
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 12:24:50
virtu пишет:
to Olga_eco:
2. MeCN:0.1-0.2%v AcOHaq, если аналиты стабильны и с селективностью не будет фокусов.
5. Я спрашивал про метод "сглаживания" хроматограмм, метод "фильтрации", smoothing method...
6. Кстати, у Вас QqQ, я правильно понял?
ацетонитрил ...дороговато..пробовала метанол - муравьиная кислота...соотношение сигнал/шум хуже стало;
метод сглаживания не знаю пока какой, копаюсь в хэлпе;
да, у нас тройной квадр.
КонстантинС
Ранг: 2306
12.10.2010 // 12:26:49
Так, хорошо, а остальные вопросы?
Думаете, они глупые?
Я пока вижу, как Вы тратите массу энергии в бесперспективных направлениях..
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 12:52:28
Редактировано 5 раз(а)
КонстантинС пишет:
ни в коем случае))))
я не смотрела просто на 1/10 и 1/100
ищу в ПО
3) я сравнивала СКО для пиков с площадью 10000
при вколе 5 мкл - СКО 1,7%
при вколе 40 мкл - СКО 7%
при одинаковом соотношении сигнал/шум
12.10.2010 // 12:55:34
Olga_eco пишет:
А у Вас сейчас разве не высокого давления?
Вы, наверно, имели спец. насосы для UPLC - нет.
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 13:04:26
virtu пишет:
Olga_eco пишет:
у меня насос низкого давления
при потоке 0,6мл/мин давление порядка 2200 пси при моей подвижной фазе
12.10.2010 // 13:09:19
Olga_eco пишет:
Дороговато... Может быть. Я, например, сталкивался с тем, что после замены ацетонитрила на метанол, чувствительность падала раз в 10-20 и наоборот Многое зависит от того, что Вам нужно.
ИМХО Здесь лучше уксусную к-ту, немного, 0,1-0,2%v.
А по-хорошему, когда нужно вытянуть возможный максимум "чутья", нужно делать тупую оптимизацию (элюент, параметры ионного источника и т.д.), это занимает время, но... деваться некуда. Можно, конечно, статьи покопать, но "мелочи" доводить лучше самому.
Если Вы специально не вводили метод "сглаживания", то у Вас, скорее всего он не используется. Хотя, в некотором софте, он "включен" по умолчанию. В общем, прикиньте, нужно ли Вам "сглаживание" или нет - иногда помогает уменьшить ошибку интегрирования.
В общем, как я уже писал, проверьте по УФ.
12.10.2010 // 13:17:12
Olga_eco пишет:
ищу в ПО
А S/N одинаковое было?
У Вас в ПО этого параметра (асимметрия пика) может и не быть.
