Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
Волгин
Ранг: 1337
12.10.2010 // 20:42:26
Ольга, еще один вопрос. Вы пишете, что у Вас изократика метанол 65 – вода 35% (или 5 ммоль формиат аммония в воде). А как Вы подаете эту смесь на колонку: одним насосом или двумя (или, паче чаяния, еще и клапаны на стороне низкого давления задействуете)? Иногда, особенно при не очень хорошей дегазации компонентов элюента, это приводит к нестабильным подаче и составе последнего, и, как следствие, к плохой сходимости. Особенно при Ваших требованиях.
12.10.2010 // 21:07:41
Olga_eco пишет:
КонстантинС пишет:
не низкого давления, а, возможно, со смешиванием в области низкого давления. Кто так переводил-то?
low-pressure gradient pumps
никто не переводил
Ну как же - Вы и перевели И перевели неправильно, Константин-то прав
Волгин
Ранг: 1337
12.10.2010 // 21:41:32
Упс! Ошибочка вышла! Прошу прощения! DGP - Dual Gradient Pump. Два насоса со смешением на низкой стороне, РАБОТАЮЩИЕ НЕЗАВИСИМО. Интересно, как Вы их используете? Кстати, в описании на стр.106-108 (во всяком случае том, что я нарыл в Инете - ссылка выше) приведен разбор причин плохой воспроизводимости. Смотрели?
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 21:58:12
Волгин пишет:
два насоса - для работы на двух колонках;
сходимость у меня плохая не во всех точках, а только в нижней и ближних в верхней точке рабочего диапазона;
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 21:59:24
Волгин пишет:
градиент там естессно только тройной, но он у меня пока только для разделения и идентификации, под количественный анализ ещё не настроила...
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 22:01:55
Olga_eco пишет:
КонстантинС пишет:
никто не переводил
всё проще....сервис так сказал
Константину отдельная благодарность, пропишу теперь название правильно
З.Ы.: мы тут собрались не для упрёков и выплеска эмоций а по делу
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 22:07:21
virtu пишет:
to Olga_eco:
1. ... а я бы взял 1-2mm i.d. + 100-150mm l.
2. MeCN:0.1-0.2%v AcOHaq, если аналиты стабильны и с селективностью не будет фокусов.
3. Улучшить "чутье" и др. плюс так будет "красивее"
4. Дейтерированные производные аналитов (для МС). Можно и другие "изотопно-меченные" производные. Можно и просто, но тогда придеться подбирать, выбирать, проверять и т.д. "головная боль" в общем.
Смотря, что Вы понимаете под словом "затратно". Если Вы в РФ, то с "изотопно-меченными" будет относительно сложно и дорого (+100% от цены производителя - легко) и небыстро.
5. Я спрашивал про метод "сглаживания" хроматограмм, метод "фильтрации", smoothing method...
6. "Поиграйте" с значением параметра span (0.3-0.6) - посмотрите на формы "хвостатых" пиков. Кстати, у Вас QqQ, я правильно понял?
7. Высотами можно пользоваться в определенных ситуациях. Но в Вашей ситуации - только площади.
Virtu, спасибо.
с автосамплером всё ОК, а вот сегодняшний эксперимент с ацетонитрилом дал СКО 0.7% в нужных точках.
как Вы думаете, может это связано с тем, что этот растворитель лучше удаляется и электроспрей становится стабильней при соответсвенно меньших потоках?
Islander
Ранг: 1065
12.10.2010 // 23:04:09
Вообще, получить сходимость лучше 2% на ВЭЖХ-МС/МС это непросто. Если бы мое начальство подкатило ко мне с подобной задачей, я бы предложил, прежде всего, попробовать с другим детектором.
Но раз у вас выбора нет, а автосамплер в полном порядке, то следует обратить внимание на следующие факторы:
1. Стабильность скорости потока. Без этого не будет стабильного спрея и стабильной ионизации. Пузырьки газа и пыль тоже могут вызывать нестабильность в ионизации. В общем случае, градиент хуже изократики.
2. Стабильность спрея. Даже если насос в полном порядке, механическое качество полого электрода, на котором происходит распыление, имеет огромное значение. Важно, чтобы ширина конуса распыления не осциллировала и была постоянна во времени. Летучесть органического растворителя тоже играет положительную роль, поэтому стабильного спрея легче добиться при большем содержании органики. Ацетонитрил более летуч, чем метанол (не образует водородных связей), поэтому у вас с ним результаты лучше. Присутствие соли часто ухудшает стабильность спрея, если есть возможность от нее избавиться (заменив, например, на 0.01% уксусной кислоты), результат будет лучше.
3. Чистота. Прежде всего, колонки, источника и атмосферно-вакуумного интерфейса. Везде могут содержаться посторонние вещества, влияющие в ту или иную сторону на ионизацию анализируемого вещества. Изменение их концентрации во времени будет приводить к нестабильности сигнала.
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 23:11:27
Islander пишет:
Спасибо.
от градиента в предыдущих условиях действительно пришлось отказаться, "устаканивание" давало СКО до 7%
а улучшились результаты в системе ацетонитрил-0.1% муравьная кислота (уксусной у меня нет просто). Чем уксусная лучше кстати?
другой детектор....подразумевает пробоподготовку, поэтому не прошёл "кастинг"
Islander
Ранг: 1065
12.10.2010 // 23:31:48
Olga_eco пишет:
Уксусная слабее (меньше влияет на время удерживания, а при отрицательной ионизации меньше ее давит) и более летуча.
Лично я бы предпочел УФ с дериватизацией, если возможна, нежели ВЭЖХ-МС/МС, и это при более, чем 10-летнем опыте с последней...
