Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 13:17:49
virtu пишет:
Olga_eco пишет:
ацетонитрил ...дороговато..пробовала метанол - муравьиная кислота...соотношение сигнал/шум хуже стало;
метод сглаживания не знаю пока какой, копаюсь в хэлпе;
да, у нас тройной квадр.
Дороговато... Может быть. Я, например, сталкивался с тем, что после замены ацетонитрила на метанол, чувствительность падала раз в 10-20 и наоборот Многое зависит от того, что Вам нужно.
ИМХО Здесь лучше уксусную к-ту, немного, 0,1-0,2%v.
А по-хорошему, когда нужно вытянуть возможный максимум "чутья", нужно делать тупую оптимизацию (элюент, параметры ионного источника и т.д.), это занимает время, но... деваться некуда. Можно, конечно, статьи покопать, но "мелочи" доводить лучше самому.
Если Вы специально не вводили метод "сглаживания", то у Вас, скорее всего он не используется. Хотя, в некотором софте, он "включен" по умолчанию. В общем, прикиньте, нужно ли Вам "сглаживание" или нет - иногда помогает уменьшить ошибку интегрирования.
В общем, как я уже писал, проверьте по УФ.
за чувствительностью не гонюсь настолько, чтобы перейти на ацетонитрил
НПКО 0,5 нг/мл вполне устраивает
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 13:19:08
virtu пишет:
Olga_eco пишет:
ни в коем случае))))
я не смотрела просто на 1/10 и 1/100
ищу в ПО
3) я сравнивала СКО для пиков с площадью 10000
при вколе 5 мкл - СКО 1,7%
при вколе 40 мкл - СКО 7%
А S/N одинаковое было?
У Вас в ПО этого параметра (асимметрия пика) может и не быть.
одинаковое
не найду...попробую по распечатке посмотреть, что ж делать..
DSP007
Ранг: 2228
12.10.2010 // 13:19:57
Калибруйтесь на весь диапазон. Потом решите, что делаль с СКО на самой низкой концентрации. По мне исходя из аналитической задачи - пофиг какое оно вообще , хоть 50%, лишь бы до следующей точки калибровки не доставало. 40мкл это как бы очень много, даже не из-за концентрации , а из-за объема ввода.
12.10.2010 // 13:20:52
Olga_eco пишет:
у меня насос низкого давления
при потоке 0,6мл/мин давление порядка 2200 пси при моей подвижной фазе
Нет, это уже не низкого давления 150 бар
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 13:24:25
DSP007 пишет:
да, я уже писала что по паспортным данным для моей колонки и при моём удерживаемом объёме вкол допустимый 5-6 мкл
СКО 2% - поставленное требование (именно разброс значений при повторных вколах градуировочного раствора или любого другого раствора со стабильной концентрацией)
проблема не с СКО на самой низкой концентрации, а также и с СКО у точке, близкой к верхнему пределу, от этого зависит дисперсия и рабочий линейный диапазон
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 13:27:02
virtu пишет:
Olga_eco пишет:
я ж не сама придумала...DGP 3600A - двойной градиентный насос низкого давления (по паспорту)
КонстантинС
Ранг: 2306
12.10.2010 // 13:53:56
не низкого давления, а, возможно, со смешиванием в области низкого давления. Кто так переводил-то?
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 14:51:03
КонстантинС пишет:
low-pressure gradient pumps
никто не переводил
Olga_eco
Ранг: 49
12.10.2010 // 15:47:15
КонстантинС пишет:
Че-то вы совсем запутались..
Вопросы такие:
1. Что есть 3%? Это СКО, или доверительный интервал, или банальный разлет?
Имеется в виду при градуировке в одной точке? Или эту цифру показывает программа после аппроксимации при многоточечной градуировке?
2. Каков фактор асимметрии пика на одной десятой и одной сотой высоты?
3. У Вас относительная погрешность зависит от введенной пробы?
Если да, то
3.1. Каково отношение сигнал-шум для аналита при стардартном вводе?
3.2. Какая ширина пика на половине высоты для стандартного ввода и ввода в несколько раз меньшего объема пробы?
В верхней точке с плохим ско
PEAK AS. 1/10 - 1.53
PEAK AS. 1/100 - 3.2
В нижней точке с плохим ско
PEAK AS. 1/10 - 2.1
PEAK AS. 1/100 - 2.67
Волгин
Ранг: 1337
12.10.2010 // 20:13:31
Olga_eco пишет:
virtu пишет:
Olga_eco пишет:
Ух, посмотрел я его описание - это же жуть с ружьем! Бинарный градиент со смешением на стороне высокого давления, а на входе в каждую из насосных "половин" - еще по тройному клапану. www.fh-giessen-friedberg.de/ibva/images/stories/doku/ultimate3000/57746-ultimate3000_pumps_operatinginstructions_v1_2.pdf
Интересно, Вы хоть раз хотя бы четверной градиент использовали?
