Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
Islander
Ранг: 1065
13.10.2010 // 21:56:51
Olga_eco пишет:
у нас требования к СКО у градуировочных растворов 2 % и 5 % в зависимости от диапазона
Я не специалист в анализе объектов окружающей среды, было бы интересно знать, из какого это регламентирующего документа, и касается ли это LC-MS/MS методов.
Вот, допустим, LC-MS/MS метод для продуктов разложения гербицидов в воде согласно нормам США (EPA 535):
www.absciex.com/LITERATURE/cms_048257.pdf
СКО от 8 до 10%...
В общем, много я видел аналитических LC-MS/MS методов, в том числе для окружеющей среды, но чтоб с такими критериями, как у вас... Вполне возможно, вы будете первыми в мире.
13.10.2010 // 22:00:28
КонстантинС пишет:
Такова уж жисть! Ведь LLOQ где s/n = 10 так альтернативно и формулируется - пик, при котором СКО = 5%
Нет. Жизнь не такова. Таковы цифры и буквы на бумаге.
Guidance for Industry
Bioanalytical Method Validation (FDA)
The lowest standard on the calibration curve should be accepted as the limit of quantification if the following conditions are met:
1. The analyte response at the LLOQ should be at least 5 times the response compared to blank response.
2. Analyte peak (response) should be identifiable, discrete, and reproducible with a precision of 20% and accuracy of 80-120%.
F. Specific Recommendations for Method Validation
LLOQ is the lowest concentration of the standard curve that can be measured with acceptable accuracy and precision. The LLOQ should be established using at least five samples independent of standards and determining the coefficient of variation and/or appropriate confidence interval. и т.д.
В общем, изучайте "букварь" и думайте СВОЕЙ головой...
З.Ы.: DSP007 ЖЖОТ!!! А я покидаю эту тему...
Olga_eco
Ранг: 49
13.10.2010 // 22:11:20
Islander пишет:
Olga_eco пишет:
СКО от 8 до 10%...
обратили внимание на фразу within ±30% of the true value?
у нас это 25 %
там пробоподготовка есть , ТФЭ, вот оттуда 8-10 % и вылезли
ладно, спасибо ещё раз, правда помогли
Islander
Ранг: 1065
13.10.2010 // 22:24:53
Olga_eco пишет:
у нас это 25 %
Что-то не видел я на конференциях (напр. ASMS) или в журнальных публикациях российских LC-MS/MS методов для окружающей среды хоть с какими угодно параметрами... Наверное, плохо смотрел.
А приведенные данные - не только внутрилабораторные, но и, скорее всего, в пределах одного батча.
Мое дело - предупредить, а так, флаг вам в руки...
КонстантинС
Ранг: 2306
14.10.2010 // 15:38:33
Вот ведь любители эффектно хлопнуть дверью! И главное - ну совсем не по делу..
СКО - не есть прецизионность, и прецизионность - это не есть СКО. СКО составляет часть прецизионности.
Если СКО в LLOQ составляет 5%, до доверительный интервал около 10%. Считается сорошим тоном, когда вклад каждой составляющей в прецизинность не превышает 15% - тогда преционность реального измерения будет примерно вдвое превосходить доверительный интервал для модельного эксперимента. То есть 10% * 2 = 20% - это и есть прецизионность.
Если точность определяется только прецизионностью. т.е. систематическая ошибка рано 0, то точность = 100%+-20%, то есть от 80 до 120.
И заявы Ольги тоже довольно бессмысленные по этой же причине. Те же "букварные" истины дают четку оценку минимального отношения сигнал-шум для пика при требовании к прецизионности 2%. Это s/n = 100, но никак не "больше 10"..
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Olga_eco
Ранг: 49
14.10.2010 // 16:01:50
у меня проблема в том что если я не покажу сейчас нужных резалтов, видела я интересующую меня работу далеко...
а S/N в нижней точке у меня 167
мне 25 % нужно получить вместе с систематической, а не только прецизионность, а для арбитража - вдвое меньше
З.Ы.: что касается....красивой жизни...работать на устаревшем оборудовании..под интересные нормативы...пока ничё красивого
КонстантинС
Ранг: 2306
14.10.2010 // 16:12:16
Редактировано 4 раз(а)
Olga_eco пишет:
Чтоб мне иметь такое устаревшее оборудование!
А чудес не бывает. Я ж не зря задавал вопросы. Если дело не в "чуяльнике", не в разметке, то оно
- либо в МС детектировании (я в нем технически не соображаю, но люди Вам что-то подсказывали ведь?),
- либо причина банальна (о чем тоже много говорили): нестабильность потока (по разным причинам, от истертых прокладок до недегазированного элюента), течи, все-таки грешащий автосамплер (я так вроде и не понял как Вы проверили, что не в нем дело)
То, что от Вас требуют идеально вылизанного прибора - все поняли и морально сочувствуют..
Но помните, что чтобы вклад фактора в общую погрешность не превышал 15%, достаточно, чтобы его погрешность не превышада половины общей.
Не могут требовать "25% с систематической", потому как систематическая ошибка на то и систематическая, что ее видно только при межлабораторных испытаниях.
Имеется в виду как раз нормальная прецизионность +-25%. Это требования к LLOQ. Ваш СКО в 3% - это охрененно "с головой". Для LLOQ уже СКО 5% вполне достаточно.
Может, мы не там вообще ищем?
Olga_eco
Ранг: 49
14.10.2010 // 16:16:32
теперь уже пока всё работает, я ж говорила уже , что помогли.
а про устарение, смотря под какую задачу....мои коллеги с запада уже и говорить не хотят про мой трипл...да и комлектация у меня не лучшая
КонстантинС
Ранг: 2306
14.10.2010 // 16:21:33
Я там еще кой-чего дописал
Да пошлите в ж... ваших "коллег" с запада! Только щеки дуть да пальцы кидать..
Olga_eco
Ранг: 49
14.10.2010 // 16:22:38
КонстантинС пишет:
Да пошлите с ж... ваших "коллег" с запада
буржуи....
