Аналитическая ВЭЖХ/МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 103
КонстантинС
Ранг: 2306
13.10.2010 // 0:55:54
Ну да, причин осталось очень мало.. Я вот еще что думаю - зря Вы априори считаете, то плохая воспроизводимость на низней и верхних концентрациях вызвана одним набором причин в одной "смеси"..
Если дело не в самплере, уже точно не в кривом пике, то
на низких концентрациях остается главная причина - низкое отношение сигнал-шум. СКО = 50 разделить на сигнал/шум. То есть, если у Вас он около 17, то это будет идеальное подтверждение теории
То есть если о 3% надо перейти к 1%, то либо кольнуть надо в три раза больше, либо градиент сделать порезче, либо побороться за улучшение ионизации, либо все это вместе.
А вот при высоких концентрациях - другие причины, но которые также зависят от применяемой системы и т.д. Поэтому Вам кажется, то разлет в в разных участках вызан одними причинами.
Кроме того, про аппроксимацию это уже давно разжевано - не используйте невзвешенную регрессию - используйте взвешенную. Со стандартным весом с^-1, или хотя бы умеренным с^1/2.
Это полностью уберет проблему разлета на верхних концентрациях.
13.10.2010 // 1:34:52
Olga_eco пишет:
Virtu, спасибо.
с автосамплером всё ОК, а вот сегодняшний эксперимент с ацетонитрилом дал СКО 0.7% в нужных точках.
как Вы думаете, может это связано с тем, что этот растворитель лучше удаляется и электроспрей становится стабильней при соответсвенно меньших потоках?
В общем, уже ответил ув. Islander.
Я так понимаю, что тему можно закрывать?
Мне, правда, не очень понравилась симметричность пиков, но... если все ОК, то все ОК.
З.Ы.: Муравьинки можно, действительно, меньше сделать и, неплохо, если удастся заменить на уксусную, "если вдруг", но уксусная менее "летуча", чем муравьинка. А так, "от добра добра не ищут".
13.10.2010 // 1:43:42
КонстантинС пишет:
Константин, Вы думаете перед тем как что-либо написать? Или здесь письмо упреждает мысль?
КонстантинС
Ранг: 2306
13.10.2010 // 2:03:11
Вас, наверное, задела корявость фразы, что взвешенная регрессия уберет проблему разлета на верхних концентрациях? конечно, не уберет, и сказано действительно неправильно. Правильно - разлет на верхних перестанет влиять на точность аппроксимации на нижних.
Как улучшать повторяемость на верхних - честно не знаю.
На нижних - я ответил как.
13.10.2010 // 9:52:12
КонстантинС пишет:
Правильно, не в тему написано + влияние будет просто меньше, по отн. к невзвешенной, а учитывая различие концентраций на один порядок...
+ Olga_eco, по-моему, уже не раз писАла, что в "нижней точке" s/n более 10
+ "То есть если о 3% надо перейти к 1%, то либо кольнуть надо в три раза больше, либо градиент сделать порезче"
+ прочитайте предыдущие посты
З.Ы.: Меня лично ничего не задело, но "место общественное", поэтому нужно учится нести ответственность за то, что пишешь... Мы же все-таки не политики.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
DSP007
Ранг: 2228
13.10.2010 // 10:15:20
Я вообще не пойму , нафиг Ольге разброс в верхней и нижней точках. Строть надо по центральным (то есть по рабочим диапазонам стандартов и ожидаемой максимальной концентрации аналита исходя из ПДК) , а нижнюю ( в десять раз ниже ПДК) и верхнюю (выше ПДК) использовать просто для подтверждения "да мы еще в зоне линейности детектора, больше- действительно больше".
Касательно неоднородности площадей пиков в серии я бы посоветовал Ольге старинный математический прием, Q тест или тест однородности выборки по крайним точкам распределения.
На нормальном распределение (а распределение ошибки в случае хроматографии априори стремиться к нормальному ) он грубые промахи , вносящие основной вклад в увеличение СКО выявляет великолепно . Он описан к примеру в голубом справочнике Лурье на 406 странице и ГФ Х1 т1 на 208 снизу. Найти эти книги не составляет труда.
КонстантинС
Ранг: 2306
13.10.2010 // 11:16:41
Ну, все, все, я за качество ответил сижу очень грустный по этому поводу с подбитым глазом
Ну, s/n = 17 как раз "выше 10"
То есть 3% - обычное СКО для пика с таким отношением сигнал/шум.
И в чем здесь прикол-то? То есть и правда (см. пост DSP) - так нужно определять именно на этой концнтрации именно с таким СКО? Если да, тогда любыми способами сделайте пик повыше...
Olga_eco
Ранг: 49
13.10.2010 // 11:33:09
Islander пишет:
Olga_eco пишет:
а улучшились результаты в системе ацетонитрил-0.1% муравьная кислота (уксусной у меня нет просто). Чем уксусная лучше кстати?
другой детектор....подразумевает пробоподготовку, поэтому не прошёл "кастинг"
Уксусная слабее (меньше влияет на время удерживания, а при отрицательной ионизации меньше ее давит) и более летуча.
Лично я бы предпочел УФ с дериватизацией, если возможна, нежели ВЭЖХ-МС/МС, и это при более, чем 10-летнем опыте с последней...
я хочу настроить что-то вроде www.bfr.bund.de/cd/5831....
для идентификации проблем нет, а вот чтобы оценить количественно...если пробоподготовку ввести, меня может суммарная погрешность (при ур.зн. 0,05) не устроить раз...и затраты по времени на 20 образцов в день....
а вот 10 лет - это очень интересно...я только 1.5 года
будет время, может посоветуете интересные задачки для моей "игрушки" (хроматограф с возможностью двумерной хроматографии, детектор - диодная матрица и тройной квадр низкого разрешения (диапазон масса/заряд 5-1700))
я пока копаюсь в возможностях применения в рутинной практике, типа анализ воды, кормов, продуктов и т.д.
DSP007
Ранг: 2228
13.10.2010 // 11:36:45
Завидую... у вас на что аккредитация и есть ли в ней медицинская деятельность?
Olga_eco
Ранг: 49
13.10.2010 // 11:46:23
DSP007 пишет:
аккредитация
