| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Зайцы, электричкинг, порох и все это - в свете поджига детектора Юлика Пакарда >>>
Редактировано 1 раз(а) Форму элементов с трудом рассматриваю. Однако пр. 2 более-менее видно - это пластинчатый порох. Форма зерен проб 1 и 3 я не могу увидеть. |
КРЕШЕР Пользователь Ранг: 20 |
Тоже не сумел разглядеть форму, поверхность и цвет. На счет 2 согласен с varban похоже на пластинчатый. Немного напоминает мелко порубленный НГП типа минометного или для систем ближнего боя. Желательно увеличить хотя бы в 20 раз и не надо кучек, достаточно 4-10 отдельно лежащих зерен. Может у тебя, в закромах микроскоп простенький завалялся, например МБС, через него хорошие снимки можно получать, главное правильно осветить и резкость навести. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) Если хорошо осветить (лучший вариант – снимать на подоконнике в солнечный день) и использовать макрорежим, то довольно заурядная цифровая камера дает приличное разрешение без всяких микроскопов. Правда, я больше микросхемы и платы снимаю. Во всяком случае, так гораздо удобнее, чем с лупой или микроскопом ковыряться. Для примера – снятый с руки в палисаднике шмель на цветке, виден до последнего волоска на брюшке и лапках. При увеличении на весь экран монитора («мохнатый шмель…» (с) ) зерна еще не видно. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Эринит |
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
BMV> Будем этой субботой еще практиковаться, я аппараты по знакомым собираю, может, модель неудачная. Ключевое слово - макрорежим. |
Редактировано 1 раз(а) Именно о порохе - да. Я поэтому и вопрос не задаю
Ответов в этой теме: 162
