ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Зайцы, электричкинг, порох и все это - в свете поджига детектора Юлика Пакарда >>>
  Ответов в этой теме: 162
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18.03.2011 // 1:59:24
КРЕШЕР> Пришлось срочно отъехать, не успел даже пост дописать...
Да и я тоже, с утречка
КРЕШЕР> Только жевать нитроглицериновый порох не советовал бы, все-таки токсичный стабилизатор стойкости, а могут содержаться и опасные модификаторы горения.
Так одно зернышко
Ну, у Бумера есть выбор Делать/не делать определение нитроэфира... далее - жевать или ставить у себя метод определения...
У пороховика выбора нет... зернышко разжевать... а в блок зайти?
А аппаратчика подменить для проверки, правильно ли составил рабочую инструкцию?
А если отрабатываешь новую рецептуру?
С чулка на вальцах пары нитроглицерина видны...
Мой коллега в таких случаях успокаивал: "у тебя голова болит, потому что пороховик... был бы пи#$ром, болела бы ж{coбaчkа}па "
Крешер, мое мыло: varban а далее - yandex.ru, inbox.ru или rambler. ru. Напишите
BMV
Ранг: 643
18.03.2011 // 9:24:57
18.03.2011 // 10:11:35
BMV> Вот патрон, что в него насыпали- не установить и примерно, маркировки нет, данные от производителя- бред. По виду хрен разберешь, а если данные и есть- так от пачки к пачке характеристики разные. Что делать- то?
Тут ничего не могу предложить, кроме как проверять патроны, а потом, при удовлетворительном результате, дозакупать необходимые количества.
Есть возможность охлаждать патроны?... не зимой же отстрел и закупки вести
Разработай и внедри для себя самого методику проверки патронов, раз не вся продукция на рынке тебя устраивает.
Самое сложное в этом случае - переносной термостат для охлаждения. Не знаю, какие у тебя возможности, но сообразить что-то можно.
А потом - отстрел для определения осыпи.
Сложнее с начальной скорости, если нет любительского хронографа; если есть знакомые охотники, можно скооперироваться и испытывать совместно.
Но как правило, при уменьшение начальной скорости осыпь и характер осыпи меняется. Так что для контроля придется стрельнуть и неохлажденным патроном.
Далее - хранение патронов.
Все-таки патроны, даже с пластиковыми гильзами, негерметичны. Так что не стоит хранить их, как попало... один знакомый химик хранит их в большом эксикаторе без осушителя
18.03.2011 // 10:12:44
Самому же крутить патроны ты не хочешь/можешь?
18.03.2011 // 10:36:56
Вот гарантированно пироксилиновый порох:
sokol-roshal.narod.ru/
В этот порох не добавляли и не планируют добавлять нитроглицерин, а равно утилизационные нитроглицериновые пороха. Источника светить не буду, но он достаточно достоверен
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
BMV
Ранг: 643
18.03.2011 // 12:18:58
18.03.2011 // 15:58:35
BMV> Вот, кстати, как резкость проверить по- быстрому: выстрел под малым углом по воде.
Ну допустим. Есть еще способы, но они требуют хоть какое оборудование.
BMV> Значит, это все- таки правда, что так называемые "современные пороха"- всякий военный неликвид и мусор.
Это твои домыслы
Ни в коем случае не военный неликвид.
Из военных порохов на роль охотничьих могут претендовать несколько пористых марок. Пистолетные П-45 и П-125 да Х Пл П-80. Первый - для ТТ. Годится для тяжелого снаряда типа магнум. От 40 грамм дроби и выше
П-125 - наоборот. Для легкого снаряда, 20...25 грамм дроби. Очень хорош для пострелушек на круглом стенде и для мелкой птицы. Оба не годятся для нормальных патронов.
А когда Сокола призвали на военную службу, он получил имя Х ПЛ П-80. Но он некомбатант, используется для холостых патронов обр 30
Я перечислил те военные пороха, которые хоть как-то могут работать в 12/16 калибре. Остальные расчитаны на большие давления или редко встречаются.
Но если уж решили утилизировать П-45, П-125 и Х ПЛ П-80, получатся великолепные патроны
И не мусор, конечно.
Ни один пороховой завод мусор не делает. Какой бы завод ни возми. Иначе это будет не пороховой завод, а бардак.
В случае бардаке работает отбор по Дарвину. В буквальном смысле - опустившийся завод очень быстро исчезнет в результате аварии.
Не думай, что я защищаю честь мундира.
Девиз любого порохового завода, как у проститутки - любой разврат за свои деньги. И все честно. Платишь, сколько надо, и получаешь у пороховиков то, что заказал.
Проверка порохов отработана и не подлежит обжалованию, как приговор Верховного суда... мне неизвестна ни одна успешная рекламация по качеству пороха. Потому что завод, который не умеет анализировать, испытывать и отстреливать свою продукцию - опустившийся завод. И - см. выше.
А что заказывают?
В первую голову - ценою поменьше.
Еще хотят массу заряда поменьше.
Чтобы съэкономить по три цента на патрон.
А чтобы не ущемлять потребителя - скорость - та же, да и давление - такое же.
Думаете, пороховики отказываются от такого контракта?
Плохо о нас думаете.
И появляется нитроглицерин в порохе (граммаж ниже).
А нитроглицерин - из утилизационных порохов
И цена меньше.
Переработка старых порохов не влияет на качество, но не идиоты же мы - жечь старый порох, а синтезировать свежую нитроцеллюлозу и нитроглицерин.
А чтобы сохранить давление и скорость дроби, выбираем резервы, заложенные в начальной рецептуре.
И при уговоренных условий порох удовлетворяет все пункты ТУ.
Однако, выбирая резервы, приходится очень тщательно соблюдать условия испытания. И получается, что с массой дроби 32 грамм результаты отличные, однако на 28 нет скорости - одни пшики, а на 36 давление зашкаливает и ружжо лягается как гаубица. С температурой - то же самое.
А если тут приплюсовать желание заказчика съекономить не только на порохе, но и на капсюле, и на гильзе, и на контейнере, получаем то, что имеем.
Если же производитель для увеличения эффективности снизит массу снаряда против отстрелянной грамма на два, то как раз и будут твои пшики.
Вот так-то... получил правду жизни?
И что с этой правдой делать будешь?
18.03.2011 // 16:44:17
BMV> Опять- таки порох- сокол бывает, но редко, чаще сунары.
Сунар сам по себе не означает конкретный вид пороха, а серия порохов завода №40. Среди них бывают и чисто пироксилиновые.
BMV> Проверочный морозильник передвижной для ружья и патронов- это браконьерство, все зайцы умрут от смеха, а в сезон уже не до проверок.
Только для патронов. Ствол в ходе испытаний нет смысла темперировать. Оружие темперируют, когда испытывают оружие же
BMV> А уж если стращал меня пористостью порохов, сильно ли таковая различается у сокола и сунара, и разбросы в партиях?
Если оба пироксилиновые, то нет.
Если сравнивать пироксилиновый и нитроглицериновый, то нитроглицериновый более тонкосводный и менее пористый.
BMV> И замеряют то ее как, наверняка какая- нибудь гравиметрия.
Конечно. Стальной стакан с воронкой и заслонка. Объем - 100 ml, соотношение высота/диаметр на глазок 2.5/1. Воронка - на 250 вроде. Заполняешь воронку, открываешь заслонку, закрываешь заслонку и отсоединяешь стакан. И взвешиваешь порох.
Это важно для подбора контейнера или пыжа к гильзе.
Но определение насыпной плотности не отменяет отвешивание заряда с точностью до 50 милиграмм.
BMV
Ранг: 643
18.03.2011 // 18:26:30
Редактировано 4 раз(а)
КРЕШЕР
Ранг: 20
19.03.2011 // 14:50:57
BMV пишет:
За стандарт аптечный н-глицерин возьму...
Насчет стандарта это Вы в самую точку попали. Угадайте с 3 раз откуда большая часть аптечного н- глицерина берется.
