| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Зайцы, электричкинг, порох и все это - в свете поджига детектора Юлика Пакарда >>>
BMV> Вот патрон, что в него насыпали- не установить и примерно, маркировки нет, данные от производителя- бред. По виду хрен разберешь, а если данные и есть- так от пачки к пачке характеристики разные. Что делать- то? Тут ничего не могу предложить, кроме как проверять патроны, а потом, при удовлетворительном результате, дозакупать необходимые количества. Есть возможность охлаждать патроны?... не зимой же отстрел и закупки вести ![]() Разработай и внедри для себя самого методику проверки патронов, раз не вся продукция на рынке тебя устраивает. Самое сложное в этом случае - переносной термостат для охлаждения. Не знаю, какие у тебя возможности, но сообразить что-то можно. А потом - отстрел для определения осыпи. Сложнее с начальной скорости, если нет любительского хронографа; если есть знакомые охотники, можно скооперироваться и испытывать совместно. Но как правило, при уменьшение начальной скорости осыпь и характер осыпи меняется. Так что для контроля придется стрельнуть и неохлажденным патроном. Далее - хранение патронов. Все-таки патроны, даже с пластиковыми гильзами, негерметичны. Так что не стоит хранить их, как попало... один знакомый химик хранит их в большом эксикаторе без осушителя
Самому же крутить патроны ты не хочешь/можешь? |
Вот гарантированно пироксилиновый порох: В этот порох не добавляли и не планируют добавлять нитроглицерин, а равно утилизационные нитроглицериновые пороха. Источника светить не буду, но он достаточно достоверен
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
BMV> Вот, кстати, как резкость проверить по- быстрому: выстрел под малым углом по воде. Ну допустим. Есть еще способы, но они требуют хоть какое оборудование. BMV> Значит, это все- таки правда, что так называемые "современные пороха"- всякий военный неликвид и мусор. Это твои домыслы ![]() Ни в коем случае не военный неликвид. Из военных порохов на роль охотничьих могут претендовать несколько пористых марок. Пистолетные П-45 и П-125 да Х Пл П-80. Первый - для ТТ. Годится для тяжелого снаряда типа магнум. От 40 грамм дроби и выше ![]() П-125 - наоборот. Для легкого снаряда, 20...25 грамм дроби. Очень хорош для пострелушек на круглом стенде и для мелкой птицы. Оба не годятся для нормальных патронов. А когда Сокола призвали на военную службу, он получил имя Х ПЛ П-80. Но он некомбатант, используется для холостых патронов обр 30 ![]() Я перечислил те военные пороха, которые хоть как-то могут работать в 12/16 калибре. Остальные расчитаны на большие давления или редко встречаются. Но если уж решили утилизировать П-45, П-125 и Х ПЛ П-80, получатся великолепные патроны И не мусор, конечно. Ни один пороховой завод мусор не делает. Какой бы завод ни возми. Иначе это будет не пороховой завод, а бардак. В случае бардаке работает отбор по Дарвину. В буквальном смысле - опустившийся завод очень быстро исчезнет в результате аварии. Не думай, что я защищаю честь мундира. Девиз любого порохового завода, как у проститутки - любой разврат за свои деньги. И все честно. Платишь, сколько надо, и получаешь у пороховиков то, что заказал. Проверка порохов отработана и не подлежит обжалованию, как приговор Верховного суда... мне неизвестна ни одна успешная рекламация по качеству пороха. Потому что завод, который не умеет анализировать, испытывать и отстреливать свою продукцию - опустившийся завод. И - см. выше. А что заказывают? В первую голову - ценою поменьше. Еще хотят массу заряда поменьше. Чтобы съэкономить по три цента на патрон. А чтобы не ущемлять потребителя - скорость - та же, да и давление - такое же. Думаете, пороховики отказываются от такого контракта? Плохо о нас думаете. И появляется нитроглицерин в порохе (граммаж ниже). А нитроглицерин - из утилизационных порохов И цена меньше. Переработка старых порохов не влияет на качество, но не идиоты же мы - жечь старый порох, а синтезировать свежую нитроцеллюлозу и нитроглицерин. А чтобы сохранить давление и скорость дроби, выбираем резервы, заложенные в начальной рецептуре. И при уговоренных условий порох удовлетворяет все пункты ТУ. Однако, выбирая резервы, приходится очень тщательно соблюдать условия испытания. И получается, что с массой дроби 32 грамм результаты отличные, однако на 28 нет скорости - одни пшики, а на 36 давление зашкаливает и ружжо лягается как гаубица. С температурой - то же самое. А если тут приплюсовать желание заказчика съекономить не только на порохе, но и на капсюле, и на гильзе, и на контейнере, получаем то, что имеем. Если же производитель для увеличения эффективности снизит массу снаряда против отстрелянной грамма на два, то как раз и будут твои пшики. Вот так-то... получил правду жизни? И что с этой правдой делать будешь? |
BMV> Опять- таки порох- сокол бывает, но редко, чаще сунары. Сунар сам по себе не означает конкретный вид пороха, а серия порохов завода №40. Среди них бывают и чисто пироксилиновые. BMV> Проверочный морозильник передвижной для ружья и патронов- это браконьерство, все зайцы умрут от смеха, а в сезон уже не до проверок. Только для патронов. Ствол в ходе испытаний нет смысла темперировать. Оружие темперируют, когда испытывают оружие же ![]() BMV> А уж если стращал меня пористостью порохов, сильно ли таковая различается у сокола и сунара, и разбросы в партиях? Если оба пироксилиновые, то нет. Если сравнивать пироксилиновый и нитроглицериновый, то нитроглицериновый более тонкосводный и менее пористый. BMV> И замеряют то ее как, наверняка какая- нибудь гравиметрия. Конечно. Стальной стакан с воронкой и заслонка. Объем - 100 ml, соотношение высота/диаметр на глазок 2.5/1. Воронка - на 250 вроде. Заполняешь воронку, открываешь заслонку, закрываешь заслонку и отсоединяешь стакан. И взвешиваешь порох. Это важно для подбора контейнера или пыжа к гильзе. Но определение насыпной плотности не отменяет отвешивание заряда с точностью до 50 милиграмм. |
Редактировано 4 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
КРЕШЕР Пользователь Ранг: 20 |
Редактировано 1 раз(а) За стандарт аптечный н-глицерин возьму... Насчет стандарта это Вы в самую точку попали. Угадайте с 3 раз откуда большая часть аптечного н- глицерина берется. |
Вадим, у меня нет времени развернуто ответить на твой постинг - запарка, да и коллега Крешер с нитроглицерином задел за живое. Поэтом коротко. Сунар - в основном ПИРОКСИЛИНОВЫЕ пороха. Есть и лаковые. Они - с нитроглицерином. А то, что Крешер написал об НГЦ для таблеток, настолько дико, что мне захотелось придушить человека, ответственный за это решение. Потому что это - непрофессионализм, помноженный на подлость. О порохах продолжу вечерком либо завтра. Щас надо этот факт осознать... |
Ответов в этой теме: 162
