Подкиньте идею: хранение больших запасов жидкого воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
BMV
Ранг: 643
25.03.2011 // 18:20:24
25.03.2011 // 18:48:26
У нас в сети все ходы записаны, как у шахматистов на чемпионате.
Только подумай - такая ли уж большая полость тебе нужна, как для подземного газохранилища?
Или ты на самом деле вознамереваешься Землю лишить атмосферы?
Интересно отметить, что большие количества жидкого воздуха в технике не применяются. А большие хранилища жидкого кислорода - надземные.
Внимание, вопрос:
В какой отрасли применяются самые большие хранилища жидкого кислорода?
// anchem.ru/forum/read.asp?id=12587&recordnum=16
Учись читать
А раз ты считаешь, что ракеты - это копейки, приведи пример бОльших хранилищ для жидкого кислорода, чем на космодромах.
BMV
Ранг: 643
25.03.2011 // 19:03:42
25.03.2011 // 23:39:54
BMV> Ну, тогда да. А все же вопрос изначально- воздух, хранилище- пещера, зачем в сторону вести?
Чтобы не подсказывать
BMV> У космодрома тут совсем другая специфика будет (по месту размещения), кислород (пр-во, хранение) малозначащий фактор.
Малозначащий - потому что еще в 1956 году построили кислородный завод И потом расширяли и модернизовали.
BMV> Вполне может быть целесообразной даже перевозка ж.к. из других мест производства (делали ли его на Байконуре, кстати?
Привозили в Капустин Яр. А полигон около Тюратама, позднее - Байконур:
обходился с самого начала местным сырьем
BMV> Насколько могу судить, вообще требования к месту размещения космодрома и месту пр-ва жидкого кислорода- диаметрально противоположны.
Была бы ЛЭП, все остальное вторично
И на самом деле, что может быть проще по привязки, чем кислородно-азотный завов. Слава Перуну, концентрация кислорода в атмосферном воздухе - одинакова везде.
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 8:53:43
2Varban:... Слава Перуну, концентрация кислорода в атмосферном воздухе - одинакова везде...
Перуну,может быть и слава, но здесь уместнее говорить не о концентрации кислорода, а о составе воздуха(ИМХО).Он ,да ,приблизительно везде один и тот же (исключаем загаженные мегаполисы и промзоны). А вот концентрация кислорода увы, иначе бы те , кто ходит на 8-ми тысячники не брали бы с собой кислородные маски.
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
BMV
Ранг: 643
26.03.2011 // 11:50:04
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 12:32:11
...Только про горы- вроде там не столько падение концентрации, сколько падение давления роль играет....
Да, тут ,скорее, надо говорить о содержании кислорода в литре воздуха.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.03.2011 // 12:42:38
BMV пишет:
… Тут свой источник энергии необходим, неограниченной мощности. И в данном случае транспортировка станет проблемой, сравнимой с ожижением всей атмосферы. Не строить же "жидковоздухопровод". Будут лишние вопросы со странами- транзитерами.
Ну, как управляемый термояд заработает, будет и источник
Если проблема глобального потепления вследствие работы ТАЭСникого не волнует, то и сдернуть атмосферу с шарика теоретически можно.
Только вот что собрались транспортировать ?
Если «сырье», то оно стараниями закона Исаака Ньютона равномерно по поверхности глобуса распределено.
Если же продукт в виде ожиженного воздуха, то все равно, человечество пока таких циклопических сооружений не делало до сих пор.
Грубо говоря, плотность ожиженного воздуха в 800 раз выше атмосферного.
Считая, что ближний космос начинается с 50 км, можно прикинуть объем атмосферы.
Конечно, плотность воздуха падает с высотой (тоже полезно посчитать для химика ) и, конечно, с какого то момента, когда плотность воздуха упадет радикально, установки для ожижения (турбодетандеры, надо думать) работать не смогут.
Но, все равно, задача даже постройки подобного объема хранилища пусть даже не дьюара не решаемы человечеством в обозримом будущем. Ведь подобные масштабы соизмеримы с геологическими процессами и проще угробить шарик, чем решить практически задачу для олимпиады школьников.
П.С. Собственно, BMV о том же писал – невообразимые потребные объемы для «продукта переработки». Меня заинтересовала «транспортировка»
А что касается замерзающих плевков, парочка из моих лабораторий дислоцированы километрах в 80 от Байконура и там недавно -37 было.
У нас -35. Так что весело провели время – отогревая все что замерзло (вода, канализация) и пытаясь согреться сами.
Кстати, в подобных вещах оченнно выручают тепловые пушки. Мы срочно парочку приобрели по 6 кВт.
П.П.С. Нашел ссылочку на пушки promtehnsk.ru/electro/tepl/pushki/445-elec
BMV
Ранг: 643
26.03.2011 // 16:15:20
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 20:39:43
