Подкиньте идею: хранение больших запасов жидкого воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
BMV
Ранг: 643
27.03.2011 // 12:43:03
ion+
Ранг: 2998
27.03.2011 // 13:00:01
BMV пишет:
Вот еще несколько моментов, которые стоит отметить на будущей олимпиаде. Производительность: злодей собирался не только атмосферу присвоить, но воспользоваться результатами сего бизнеса. Можно прикинуть, какое кол-во воздуха при этом требовалось сжижать в час/сутки, а отсюда, исходя из разумных границ градиентов Т-ры, масштабы установки. Однако размер получится! Пещера, может, еще и найдется во льдах Антарктиды, но теплообменник- то строить придется. Еще- все (и я) в рассуждениях имели одну системную ошибку: все процессы, приводимые как примеры, не только используют атмосферу как сырье, но и в условиях атмосферного давления работают. Изменение (существенное) качества атмосферы сдвинет равновесие. Удельное кол- во водяного пара возрастет, думаю, так что злодей будет больше не воздух, а воду по кругу морозить. Или- еще пещеру под моря- океаны искать.
Это ты уже последствия и трудности эксперимента описываешь.
А тут вопрс поставлен прямо," не возможно или невозможко", а как это сделать. Ведь существует же в Термодинамике понятие "идеальный газ".
Викторин
Ранг: 2727
28.03.2011 // 8:19:44
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 8:42:25
28.03.2011 // 8:59:20
Тут "Продавец воздуха" использован только в качестве цитаты.
Отчеркну задание:
«С помощью мистера Энгельбректа я добился того, что жидкий воздух почти не испаряется. Обратите внимание на свод. Он весь выложен теплонепроницаемым материалом. В этой пещере даже лампы особенные.»
Александр Беляев. Продавец воздуха.
Разработайте необходимые материалы, оборудование и устройство пещеры для хранения больших запасов жидкого воздуха.
Одназначно хранить нужно не азот и не кислород, а жидкий воздух. В пещере. Запасы большие, но нет указания, что надо всю атмосферу ожижать, или заметную ее часть.
Боюсь, придется исходить из определения пещеры, правда, не википедийного:
Пеще́ра — естественная полость в верхней толще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли одним или несколькими выходными отверстиями, проходимыми для человека.
// ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F9%E5%F0%FB
Лучше самому составить определение и от него танцевать.
Т.е. потребуется герметизация пещеры, теплоизоляция, дренаж, подпитка и все такое, типичное для баков жидкого кислорода, которых давал несколько дней назад.
И арматура, и материалы должны быть такие же, что используют в хранилищах жидкого кислорода, а не жидкого азота.
Что я и имел ввиду, приводя их в пример.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 9:22:20
ion+
Ранг: 2998
28.03.2011 // 10:24:41
...В таком разе, думаю, необходимо исключить из рассмотрения пещеры карстовые- как ненадежный "конструкционный материал"...
Может, стоит, обсудить " состав породы" пещеры?
Викторин
Ранг: 2727
28.03.2011 // 10:38:41
28.03.2011 // 13:03:55
BMV пишет:
Опять не соглашусь, что жидкий кислород как модельное в-во здесь подходит. Любой чистый газ, при масштабном хранении, будет иметь смысл улетучивающийся- улавливать и возвращать.
Жидкий воздух, как и жидкий кислород - окислитель. Хотя и более слабый, но ни в коем разе не инертный, как жидкий азот.
Опасность от окислительного действия жидкого воздуха меньше, но она есть.
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 13:25:20
