Хроматограф для полициклической ароматики в дизельном топливе >>>
  Ответов в этой теме: 96
Alexey1986
Ранг: 57
07.11.2011 // 17:46:10
s2.itrash.ru/idb/d02f158984601039df922f0815d3541d/orab_proba.jpg.htm
Уважаемые Господа, говорю же что знаю что колонки вариановские, так сокращал и все.
Уважаемый Модератор, спасибо за ссылку.
В принципе теперь вижу что на колонках которые указаны в Госте можно работать, к аджилентовской колонке и раньше не было вопросов у знакомых как раз 1 NH2 250 мм хорошо работает, без проблем. (т.е. аджилент придлогает 1 амино и 1 циано колонки) ?
А суть вопроса, прокомментируйте ссылку.
Почему так.
И вопрос, ПО аджилента автоматически все считает ?
Часто аджилент раньше ставил ПО Breeze Ватерса на свои приборы.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 17:54:37
wchupin пишет:
Да, модератор и администратор показал здесь себя профнепригодным... Вроде как поставлен гасить споры и препятствовать флейму, а сам позволяет себе откровенно неуважительные высказывания, переходит на личности и уводит дискуссию в сторону. Здесь не Грамота.ру, в конце-то концов...
1. Ваше право считать как угодно. Но мне хочется видеть грамотность и аккуратность мыслей в формировании вопросов и ответов - иначе будет базар. Это проф. форум с соответствующим и сложившимся годами уровнем. Вопрос не орфографии, а оформления мыслей. (ссылка "редактировать" доступна в каждом сообщении).
2. Пользователи, которые не знают предмет или не могут сформулировать мысли, но пытаются "пропихивать" товар или заявляют не соответствующие действительности вещи (или не подтвержденные фактами), не вызывают особых симпатий Благодаря усилиям выше, Алексей вполне корректно обрисовал суть проблемы. Но начал неправильно.
3. Модератор тут никем не поставлен
P.S. По остальному: рад Вашему участию в форуме и в этой теме, спасибо за развернутые и информативные посты. Собственно об этом и речь: грамотное оформление своей мысли - уважение к читателю и отвечающим.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 17:56:48
Alexey1986 пишет:
Почему так.
Хроматограмма стандартов на этой же колонке в этих же условиях, есть картинка? Все условия по ГОСТ?
Что из себя представляет "рабочая проба"? Какое топливо?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 18:04:07
Alexey1986 пишет:
т.е. аджилент придлогает 1 амино и 1 циано колонки ?
Это не Аджилент предлагает, а IP391/07
"amino and/or cyano column"
Alexey1986
Ранг: 57
07.11.2011 // 18:33:26
Завтра будет и стандарт. Диз. Топливо. Все в точности как в госте. Аджилент как раз предлагает сочетание колонок амино и циано, 150 мм я об этом что именно эти они рекомендуют для данного анализа.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 18:38:37
Alexey1986 пишет:
В этом приложении действительно 2 колонки соединенных последовательно.
В общем случае:
Column system, consisting of a stainless steel HPLC column(s) packed with a commercial 3 μm, 5 μm or 10 μm amino-bonded (or amino/cyanobonded) silica stationary phase meeting the resolution requirements given in 8.6, 8.7 and 8.9.
Обратите внимание что должны соблюдаться порядок выхода и "степень разделения". Именно оба фактора. Колонка, кстати, новая?
Alexey1986
Ранг: 57
07.11.2011 // 18:51:57
Можете прокоментировать мою картинку , какие мысли почему так? Выходит надо просто испытывать разные сочетания амино / амино циано колонок разных производителей ?
Alexey1986
Ранг: 57
07.11.2011 // 18:55:40
Когда прибор запускался факторы которые вы упоменули подтверджались, да новая, но после запуска клиент проработал 1,5 и пошли жалобы на колонку.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 19:01:27
Alexey1986 пишет:
Пока похоже на убитость колонки или плохой элюент. Скорее всего порядок выхода стандартов также нарушен. Дизель точно исключительно нефтяного происхождения?
Лабораториям рекомендуется регулярно регистрировать давление в верхней части колонки и время удерживания эталонов, чтобы иметь возможность следить за работой колонки и системы накопления данных.
Серосодержащие и азотсодержащие соединения могут мешать определению; моноолефины не влияют на результат определения в отличие от сопряженных ди- и полиолефинов, присутствие которых в продукте может изменить полученные результаты.
5.2 Гептан, квалификации чистый для хроматографии, в качестве подвижной фазы.
Примечание 1 - Изменения качества растворителя от партии к партии в отношении содержания воды, вязкости, коэффициента преломления и чистоты могут быть причиной непредвиденного поведения колонки. Сушка (например пропускание через активные молекулярные сита типа 5А) и фильтрация подвижной фазы могут позволить уменьшить влияние следов примесей в растворителе.
Причины выше (цитаты из ГОСТа) подлежат проверке в первую очередь.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.11.2011 // 19:04:38
Alexey1986 пишет:
1,5 года? месяца? пригодность колонки, как я понимаю, должна оцениваться регулярно.
сначала все на его пробах было "нормально"?
