А эту я скачал и просматриваю, пока проверяющие шныряют по заводу
Успокаивает нервы, знаете ли
vertigo-sky
Ранг: 129
06.03.2012 // 16:09:28
varban пишет: Я опять неполиткорректно отвечу, но уже заколебали проверки. Сегодня - экологи, а с начала года это - вторая проверка. С учетом того, что весь февраль не работали, с таким темпом до конца года еще 10 раз набигут
vertigo-sky> Меня эта тема крайне заинтересовала: пока вопросов от саал по этому поводу не было но... мало ли что??? Как быть с современными весами
Выполнять инструкцию по эксплуатации. К любым весам. Разработчик в любом случае более квалифицирован, чем саал, а равно и все прочие проверяющие. Если есть сомнение в квалификации разработчиков, сменить марку
vertigo-sky> у которых предусмотрена автокалибровка при включении и по-требованию? Мы то весы вообще не выключаем, а перед работой просто запускаем автокалибровку.
Значит наши с вами мысли совпадают - буду жить спокойно и заставлять всех дышать 15 раз минуту (напишу спец инструкцию))))))))) кстати с этимы ВЛР я знаком - довелось поработать пока учился.
Несмотря на самый тщательный уход за весами, отдельные узлы и детали в них изнашиваются, корродируют, намагничиваются или подвергаются другим изменениям, вызывающие потери точности взвешивания. Поэтому в межповерочном периоде весы должны подвергаться систематической проверке, тщательность и объем которой зависит от "возраста" весов, условий их эксплуатации, квалификации обслуживающего пероснала, социальной, научной или производственной значимости результатов взвешивания.
Проверку весов начинают с внешнего осмотра, при котором можно обнаружить следы коррозии на деталях, заметные сколы или трещины в призмах и подушках и другие дефекты. Затем следует снять коромысло и тщательно проверить состояние призм и подушек. При рассмотрении подушки в отраженном свете на ее поверхности легко обнаруживается следы волосяных трещин, а также след начинающейся вырабатываться призмой канавки. Состояние призм проверяют как органолептическими, так и инструментальными методами. Обнаружить ничтожные сколы или зазубрины лезвия удается только под микроскопом с трехсоткратным увеличением. Для этого призму устанавливают на предметный стол микроскопа и перемещением стола проводят через поле зрение окуляра по всей длине лезвия при боковом освещении рабочей грани.
После коромысла и контактных пар проверяют работу изолирующего механизма с арретирами чашек и механизма гиреналожения. В первом случае следят за тем, чтобы просветы между призмами и подушками закрывались одновременно по всей длине лезвия призмы во всех контактных парах. Ввод уравновешенного коромысла в рабочее состояние должен происходить при плавном повороте рукоятки изолирующего механизма без биений, рывков, сдвигов и закидок. Следует также убедиться в том, что встроенные гири накладываются и снимаются с подвески плавно, точно садятся на свои посадочные места и не вызывают раскачивания подвески.
Уравновешенное коромысло несколько раз изолируется и вводится в рабочее состояние с отсчетом положения равновесия. Плохая сходимость отсчетов обычно свидетельствует о наличии в весах скрытых дефектов. Сразу же следует проверить и откорректировать значение цены деления весов и определить погрешность измерения в нескольких точках шкалы. Нерегулярные погрешности или явная непропорциональность показаний по шкале могут быть следствием наэлектризованности или намагниченности некоторых деталей.
Проверить, имеются ли на деталях электрические заряды, можно простейшим электроскопом. При отсутствии электроскопа следует воспользоваться узкими лентами папиросной бумаги. При поднесении ленты к весам ее конец притянется к наэлектризованной детали. Снять электрические заряды с наэлектризованных поверхностей деталей, не связанных с подвижной системой (и только не связанных) можно с помощью замши, слегка смоченной очень слабым раствором квасцов, кислоты или щелочи. Чтобы снять наведенные заряды с металлических деталей подвижной системы, достаточно дотронуться до них металлической палочкой.
Проверять намагниченность деталей весов лучше всего при помощи фотогальванических микровеберометров. Они компактны, удобны в работе и обладают достаточной для этих целей чувствительностью. Изготовить измерительную катушку для них очень несложно своими силами. Намагниченность деталей коромысла можно проверить, если плавно подносить его к измерительной катишке теми частями, где имеются ферромагнитные детали (стальные вкладыши под призмы, стальные винты для крепления седел и призм и т.д.). Аналогично проверяют другие съемные детали: подвески, чашки, встроенные гири, "грибки" арретира чашки, серьги. Подлежат обязательной проверке упоры изолирующего механизма коромысла и подвески. Все намагниченные детали следует решительно заменить новыми. Проверка гирь сводится к контролю состояния их поверхности и определению махнитного момента. Тщательный уход за весами и гирями гарантирует длительный срок их службы.
06.03.2012 // 18:30:13
Да, снять коромысло весов и осмотреть призмы под микроскопом - это не журнал заполнять
АналитПро, ООО
Комплексное оснащение химико-аналитических и испытательных лабораторий. Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение поставок лабораторного и аналитического оборудования. Комплектация лабораторий, подбор методик и оборудования.
санитарочка
Ранг: 109
06.03.2012 // 20:12:15
Всем, друзья, спасибо за участие. Varban, если бы наши проверяющие имели хотя бы толику от ваших знаний по весам и взвешиваниям, требования были бы совсем другие. Требования потому и идиотские, что так понятнее - контроль ведется. Поэтому последую рекомендации Жени. Спасибо, Женя
07.03.2012 // 0:36:09
санитарочка> Varban, если бы наши проверяющие имели хотя бы толику от ваших знаний по весам и взвешиваниям,
Знаний у меня - минимум миниморум. Пожалуй, больше умения, хотя весовщик из меня аховый. Что умею, так взвешивать на разных весах, в том числе и на ВЛР-200
санитарочка> Требования потому и идиотские, что так понятнее - контроль ведется. Поэтому последую рекомендации Жени. Спасибо, Женя
Вы лучше прочитайте рекомендации asessor'a. А я лучше откомментирую последнюю главу Феоктистова в свете методики Спектра
07.03.2012 // 2:19:12
Редактировано 5 раз(а)
По Феоктистову проверка состоит из:
- внешнего осмотра при снятом кожухе по причине его непрозрачности; - снятие коромысла для осмотра контактных пар; - проверка механизма наложения внутренних гирь; - проверка изолирующего механизма и одновременности соприкосновения всех трех призм с подушками по всей длине лезвия; - проверка положения равновесия коромысла - несколько раз. Если есть плохая сходимость отсчетов, то ищут причину и устраняют ее; - проверка цены деления шкалы и ее корректировка. Это и есть калибровка Следует проверить погрешность в нескольких точек шкалы. Если наблюдаются нерегулярные погрешности или явная непропорциональность шкалы, то проверяют, имеются ли на деталях электрические заряды и не намагничены ли они.
Если детали заряжены, следует их разрядить. Если намагничены, следует их "решительно заменить новыми".
Обратите внимания: ни разноплечность, ни погрешность от нецентральной установки груза, ни регулировка параллельности призм, ни проверки под полной нагрузки, ничего из того, что есть у Спектра. Потому что Спектр - весовщик, а мы - юзеры
О разновесе - одно предложение: Проверка гирь сводится к контролю состояния их поверхности и определению магнитного момента.
Какие выводы надо сделать? Что проверка в межповерочном периоде по Феоктистову требует достаточно высокой квалификации пользователя. И что даже этот высококвалифицированный пользователь не заменит весовщика. Что в ходе этой проверки допускается отрегулировать равновесие (если сместилось) и цену деления шкалы. Что такая проверка потребует несколько часов не забываем, что после любой манипуляции с гайками-грузиками следует подождать, пока коромысло остынет. А включать весов для проверки следует только с кожухом.
Проверку ВЛР-200, если уж надумали, следует запланировать весной или осенью. Чтобы было тепло, но без африканских экстремумов - 20 градусов. Обогрев должен быть уже выключен, а кондиционеры - еще не включены Кроме того, все начальники/подчиненные должны проникнуться и не производить всякие аккустические, аэродинамические и сейсмические воздействия И лучше, если такую проверку провести перед посещением весовщика, чтобы было кому устранить последствия
winddim
Ранг: 150
22.04.2012 // 21:48:42
в случае, если имеем современные электронные аналитические весы - многие оговаривают в своих лабораториях, что при каждом включении, или изменении условий, необходимо проведение калибровки посредством встроенной процедуры калибровки. Как это отразится на работе весов, если они эксплуатируются круглосуточно, без выходных и проходных? Так предполагаю, что есть связь - чем чаще калибруешь весы, тем скорее они перестанут удовлетворять метрологическим характеристикам, которые предъявляются к данным весам?
23.04.2012 // 8:20:27
Если вопрос ко мне, то я могу разве что порассуждать по теме
Самая частая причина потери метрологических характеристик гири - загрязнение. Тут используй/не используй - все едино, если речь идет о встроенной гири. Если имееть ввиду внешняя гиря, я уже писал
Есть и механический износ гири и подвижных деталей накладывания/снятия гири, но это уже менее страшно.
Так что я повторю на всякий случай кусок своего постинга:
