ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Журнал ежедневной калибровки весов, замечание инспекционной проверки >>>
![]() Редактировано 2 раз(а) Информация к размышлению: Последняя глава книги Феоктистова "Лабораторные весы"
![]() Редактировано 1 раз(а) Да, снять коромысло весов и осмотреть призмы под микроскопом - это не журнал заполнять ![]() ![]() ![]()
ion+ Пользователь Ранг: 2943 |
![]() Что бы не индексировалось в и-нете по взвешиванию, обязательно ссылки на этих авторов: Рудо Н.М., Лабораторные весы и точное взвешивание, М., 1963; Смирнова Н. А., Единицы измерения массы и веса в международной системе единиц, М., 1966; Феоктистов взвешивание Г., Лабораторные весы, М., 1979; Измерение массы, объема и плотности, М., 1981 © С. С. Щедровицкий. а на сайте Питерского завода "Госметр" есть перечень литературы: |
санитарочка Пользователь Ранг: 109 |
![]() Всем, друзья, спасибо за участие. Varban, если бы наши проверяющие имели хотя бы толику от ваших знаний по весам и взвешиваниям, требования были бы совсем другие. Требования потому и идиотские, что так понятнее - контроль ведется. Поэтому последую рекомендации Жени. Спасибо, Женя |
![]() санитарочка> Varban, если бы наши проверяющие имели хотя бы толику от ваших знаний по весам и взвешиваниям, Знаний у меня - минимум миниморум. Пожалуй, больше умения, хотя весовщик из меня аховый. Что умею, так взвешивать на разных весах, в том числе и на ВЛР-200 ![]() санитарочка> Требования потому и идиотские, что так понятнее - контроль ведется. Поэтому последую рекомендации Жени. Спасибо, Женя Вы лучше прочитайте рекомендации asessor'a. А я лучше откомментирую последнюю главу Феоктистова в свете методики Спектра ![]() |
![]() Редактировано 5 раз(а) По Феоктистову проверка состоит из: - внешнего осмотра при снятом кожухе по причине его непрозрачности; - снятие коромысла для осмотра контактных пар; - проверка механизма наложения внутренних гирь; - проверка изолирующего механизма и одновременности соприкосновения всех трех призм с подушками по всей длине лезвия; - проверка положения равновесия коромысла - несколько раз. Если есть плохая сходимость отсчетов, то ищут причину и устраняют ее; - проверка цены деления шкалы и ее корректировка. Это и есть калибровка ![]() Если детали заряжены, следует их разрядить. Если намагничены, следует их "решительно заменить новыми". Обратите внимания: ни разноплечность, ни погрешность от нецентральной установки груза, ни регулировка параллельности призм, ни проверки под полной нагрузки, ничего из того, что есть у Спектра. Потому что Спектр - весовщик, а мы - юзеры ![]() О разновесе - одно предложение: Проверка гирь сводится к контролю состояния их поверхности и определению магнитного момента. Какие выводы надо сделать? Что проверка в межповерочном периоде по Феоктистову требует достаточно высокой квалификации пользователя. И что даже этот высококвалифицированный пользователь не заменит весовщика. Что в ходе этой проверки допускается отрегулировать равновесие (если сместилось) и цену деления шкалы. Что такая проверка потребует несколько часов ![]() Проверку ВЛР-200, если уж надумали, следует запланировать весной или осенью. Чтобы было тепло, но без африканских экстремумов - 20 градусов. Обогрев должен быть уже выключен, а кондиционеры - еще не включены ![]() ![]() И лучше, если такую проверку провести перед посещением весовщика, чтобы было кому устранить последствия ![]() |
winddim Пользователь Ранг: 150 |
![]() в случае, если имеем современные электронные аналитические весы - многие оговаривают в своих лабораториях, что при каждом включении, или изменении условий, необходимо проведение калибровки посредством встроенной процедуры калибровки. Как это отразится на работе весов, если они эксплуатируются круглосуточно, без выходных и проходных? Так предполагаю, что есть связь - чем чаще калибруешь весы, тем скорее они перестанут удовлетворять метрологическим характеристикам, которые предъявляются к данным весам? |
![]() Если вопрос ко мне, то я могу разве что порассуждать по теме ![]() Самая частая причина потери метрологических характеристик гири - загрязнение. Тут используй/не используй - все едино, если речь идет о встроенной гири. Если имееть ввиду внешняя гиря, я уже писал ![]() Есть и механический износ гири и подвижных деталей накладывания/снятия гири, но это уже менее страшно. Так что я повторю на всякий случай кусок своего постинга:
![]() Две картинки в
Вот 4 ![]() Весы AD-2: ![]() ![]() И аналогичные AD-3 с растянутой до 100 mg шкалой: ![]() ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) vertigo-sky> Как быть с современными весами, у которых предусмотрена автокалибровка при включении и по-требованию? Мы то весы вообще не выключаем, а перед работой просто запускаем автокалибровку. У знакомых Сарториусов при включении не производится автокалибровка. В инструкциях трех типов аналитических весов Сарториус производитель единодушен: калибровка с использованием внутреннего разновеса - раз в неделю. Поскольку наши весы достаточно старые, будет хорошо, если кто глянет в инструкцию новых (лет 5...10 ![]() ![]() |
Ответов в этой теме: 50
