ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Журнал ежедневной калибровки весов, замечание инспекционной проверки >>>
alev Пользователь Ранг: 1 |
![]() Тема блестяще раскрыта, но есть ошибки. Параллейность призм проверяют по крючкам равным по массе правой чашке.Изготавливается в ручную.Весы бесподобны. Электронные имеют массу ошибок. |
![]() Спектр (а не я! я только могу по-белому завидовать) написал о проверке параллельности призм:
// Я сходу не соображу, кто прав... возможно, что правы и Вы, и Спектр. К большому сожалению, он давно не заходил... на письма тоже не отвечает. Но Вы объясните поподробнее... может он прочитает и зайдет! |
![]() Редактировано 1 раз(а) Перепутал темы: следовало писать в |
lika Пользователь Ранг: 4 |
![]() если вы не калибровочная лаборатория , то вы не можете КАЛИБРОВАТЬ весы гирей. Вы можете только проверять правильность работы весов и делать записи об этом. если не ошибаюсь ВЛР-200 без встроенной автокалибровки поэтому увы |
![]() Если весы - ВЛР-200 или другие механические аналитические весы, следует относиться к ним, как к механическим ![]() Применение к механическим весам процедур эксплуатации, поверки и проверки электронных весов приводит к весьма печальным результатам. Я давал пример с проверкой при помощи внешней гирьки массой... да любой круглой граммовой массой - от 1 до 200 грамм. Показания на шкале будут около нуля, поэтому половина... большая половина погрешностей, типичных для механических весов, останутся невыявленными. Таким образом только лишь проверяем установка весов на нуле, да в какой-то мере - разность масс разновеса и эталонной гирки. Даже сравнить масс двух гирек при помощи ВЛР-200 не так просто, как кажется. Масс следует сравнивать в равновесном положении коромысла, а у этих весов равновесие - при нагрузке в + 50 mg ![]() Потом следует поменять местами объектов, и таким образом избежать погрешность от неравноплечности. Если сделать все тщательно, да еще раз семь, то можно с погрешностью в 0.1 mg сравнить масс двух гирек (если у них плотность одинакова ![]() При помощи электронных весов такое сравнение нельзя выполнить принципиально. У них совсем другой принцип действия и метрологические характеристики. Поэтому на механических и электронных весах работают совершенно по-разному. Погрешность электронных аналитических весов с электромагитным взвешивающим механизмом, вообще говоря, неизвестная функция ![]() ![]() ![]() Однако в документах обычно разбивают предел на две части и дают разную погрешность для них. Т.е. функция - ступенчатая. |
Тем не менее при выполнения функции калибровки именно это таинство и происходит. Как оказалось, в некоторых моделях это святотатство выполняется даже автоматически, без участия оператора ![]() |
КД Пользователь Ранг: 177 |
![]() Тоже столкнулись с этой проблемой. В лаборатории имеются весы Ohaus (3 разных модели). На все в руководстве по эксплуатации прописаны процедуры калибровки. Но получается, что процедура калибровки для этих весов - вещь в себе, т.е. никаких числовых параметров не имеет, просто проводится - и всё. По-видимому, успешность проведения процедуры сводится к точному следованию инструкции. В связи с чем есть некоторые опасения: как отнесутся эксперты к проводимой процедуре калибровки весов, о которой известны только дата и исполнитель? Может, им цифры захочется какие-то увидеть (как, скажем, при калибровке иономера)? |
![]() Пропустил вопрос, а он важный. Конечно, не из-за желания проверяющих (они мне глубоко перпендикулярны), а из-за необходимости отслеживания метрологических характеристик самого точного инструмента в химической лаборатории. Как мы решали этот вопрос, я писал, но не мешает повториться. 1. Завели себе нелегальный, но точный комплект разновеса. В данном случае - нулевой, вообще неиспользованный, комплект Г2-210, который шел в комплекте ВЛР-200. Сверяли его несколько раз с эталонным разновесом, поправки - меньше разрешения наших весов. 2. Отключили у всех весов функцию автокалибровки. 3. Раз в неделю (обычно, по понедельникам), специально обученный человек из лаборантов достает из сейфа комплект и последовательно проверяет все аналитические весы (их у нас 5 штук, и все электронные) и все технические электронные весы (2 экз.). 4. У каждых весов есть свой паспорт - обычная школьная тетрадь, без всяких формальностей. И проверяющий заносит разницу между номинала гирьки и показания весов. Обычно проверяем для 1, 10, 100 и 200 грамм, но одни весы проверяем и на 5 грамм. 5. После установления разницы, если она небольшая (порядка 0.2...0.3 mg), проводится процедура автокалибровки. Если разность в показаний больше, ищем причину. Вернее, будем искать, поскольку пока все наши весы в норме ![]() |
пика Пользователь Ранг: 54 |
![]() А у нас при выездной экпертизе так же был задан вопрос о журнале калибровки весов, я сказала что они у нас со встроеной калибровкой и все ответом остались довольны |
Ответов в этой теме: 50
