Можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ) вводить гексановые экстракты? >>>
  Ответов в этой теме: 115
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Автор Тема: Можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ) вводить гексановые экстракты?
ViktoriaVS
Ранг: 27
11.06.2012 // 17:17:58
Уважаемые коллеги,
можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ, элюент: водно-ацетонитрильный) вводить гексановые экстракты или экстракты на основе метиленхлорида? Эти растворители не смешиваются с водой, но элюент же не чисто водный, градиент от 20 % ацетонитрила.
Знаю, что классикой является экстрация из водных растворов метиленхлоридом с последующим упариванием и перерастворением в элюенте. Но уверенности, что аналиты не улетят или не прореагируют друг с другом нет.
Serga
Ранг: 1806
11.06.2012 // 18:43:56
Низзя!..
Гексан ограниченно смешивается с ацетонитрилом и метанолом. Так что, как написанов метОде, так и делайте. Упаривайте аккуратно.
Lipids
Ранг: 460
11.06.2012 // 23:37:02
ViktoriaVS пишет:
Уважаемые коллеги,
Можно, но с осторожностью. Не все экстракты одинаковы и вы можете запросто сделать пробку на входе в колонку из-за того, что экстаракты гексановые или метиленхлоридные могут содеражать вещества, которые в вашей мобильной фазе вообще нерастворимы. Как растворители для образцов гексан и ДХМ для ОФ ВЭЖХ - без проблем..
Serga
Ранг: 1806
12.06.2012 // 5:33:22
Lipids пишет:
Можно, но с осторожностью....Как растворители для образцов гексан и ДХМ для ОФ ВЭЖХ - без проблем..
Ну что за глупости- можно, но осторожно? (Ей у вас дозволения спрашивать кажный раз- а теперича, барин, можно или еще осторожно? .. )
"Не хочешь проблем и разгадывания шарад- растворяй в начальном составе градиента"- а Вы ей советуете совать гексан/ДХМ, когда у нее градиент начинается от 20% MeCN. ППЦ...
Барышня ТС, почитайте лучше что-нибудь из книжек, а то насоветуют тут...
Lipids
Ранг: 460
12.06.2012 // 15:32:33
Serga пишет:
Зачем меня? Если экстракт содержит полностью нерастворимые вещества (или какие-нибудь химически активные вещества, реагирующие с мобильной или стационарной фазой) в мобильной фазе - например, воска и т.п. - его вводить надо с осторожностью. Ежели не содержит - можно вводить без опаски. Более того, так часто и делают, когда смесь многокомпонентная, причем некоторые компоненты нерастворимы в начальной смеси градиента принципиально (например, реакционная смесь продуктов окисления каких нибудь неполярных соединений)..
Serga
Ранг: 1806
12.06.2012 // 15:41:39
Lipids пишет:
При чем тут компоненты пробы? Речь идет о растворителе. Кто это, интересно, вводит пробы в несмешивающемся с ПФ растворителе? Лично Вы так делаете? Че смеяться тут?
ППЦ... о_О Картина Репина- "Приплыли". Я обалдеваю с вас, дорогие товарищи. Гексан он станет колоть в ПФ с 20% MeCN. Мож, ты че-нибудь перепутал опять? С нормально фазовой хроматографией на гексане? Не?... (как наши студенты)...
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
Lipids
Ранг: 460
12.06.2012 // 15:59:50
Serga пишет:
Lipids пишет:
А в чем проблема? Я так делаю уже лет 30 при работе с распределительной хроматографией, смешного ничего здесь нет - это рутина.
Serga
Ранг: 1806
12.06.2012 // 16:03:35
Ну очень плохо. У себя вы можете делать все что угодно, а челу подобные советы давать не стоит. Смешного действительно- ничего нет.
ATem
Ранг: 655
12.06.2012 // 16:03:36
Есть замечательные книжки по хроматографии... Стыскин, Сычев, Садек... Неужели люди зря старались донести свой (и не только свой) опыт? Зачем насиловать прибор, колонку, да и свой мозг заодно? Чтобы потом героически преодолевать созданные собственноручно трудности? Я понимаю терзания, когда все испробовано и ничего не помогает... И то, в этом случае я бы посоветовал подумать насчет НФ.
Поэтому поддержу уважаемого Serga.
Не совсем понятна фраза - "аналиты прореагируют друг с другом"... От чего? Если они реагируют друг с другом - они прореагируют, бесспорно. Нагрев интенсифицирует процесс или легколетучий аналит? Так упаривайте в токе азота, например.
Lipids
Ранг: 460
12.06.2012 // 16:06:28
Serga пишет:
В отличие от вас - я понимаю о чем пишу.
Lipids
Ранг: 460
12.06.2012 // 16:10:05
ATem пишет:
Не понятен ваш пафос. Автора топика задала вполне конкретный вопрос - можно ли в ОФ ВЭЖХ вводить образец (экстракт) растворенный в ХМ или гексане. Правильный ответ - МОЖНО. Но, учитывая возможность нахождения в пробе некоторых веществ (например, восков или высоко реакционноспособных с водою и т.д. соединений).
