Можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ) вводить гексановые экстракты? >>>
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Придется, Евгений, придется ![]() 2.3.1. 1st dimension – Ag+-HPLC. The HotSepTM micro-bore column packed with Nucleosil 100-5 SA (150mm×1mm i.d.; 5mkm particle size) was purchased fromG&T Septech (Kolbotn, Norway). The Ag-column was prepared according to the method described by W.W. Christie by flushing the column with a 1M silver nitrate aqueous solution [19]. As a mobile phase, mixtures of n-hexane modified with small amounts of acetonitrile (solvent A: 0.7% v/v of ACN in n-hexane and solvent B: 0.9% v/v of ACN in n-hexane) in gradient mode were used. The final gradient was as follows: from 0 to 30 min 100% A, from 30 to 70 min the concentration changed linearly from 100% A to 100% B, from 70 min until the end of the analysis the mobile phase was 100% of solvent B. Injection volume: 2mkL. 2.3.2. 2nd dimension – RP-HPLC. The column used in the second dimension was a ChromolithTM Performance RP-18 (100mm×4.6mm i.d.) monolithic column with a RP-18 (5mm×4.6 mm) pre-column, both purchased from Merck (Darmstadt, Germany). Isopropanol (A) and acetonitrile (B) were used as a mobile phase in the following gradient mode: 0.00–0.05 min 70% B; 0.05–1 min 70–0% B; 1–1.5 min 0 % B; 1.51–2 min 70% B. The mobile phase flow-rate was 4mLmin−1. т.е. здесь все грамотно и технично, поэтому все было "спокойно". |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
Так ведь и я, если Вы внимательно прочли, именно об этом. В любом случае, пределы применимости надо устанавливать экспериментально. Пуля пролетела мимо. |
Редактировано 2 раз(а) Сорри, неверно понял. Просто основная тема (содержание) этой ветки - это ввод пробы в растворителе (н-гексан и т.д.), который не смешивается с элюентом (MeCN:H2O etc.) при н.у. в рамках ОФ ВЭЖХ. Обратное (смешивается), не вызывает "много вопросов". Поэтому несколько удивился Вашему посту (подумал, что "не смешивается") и не только, потому что знаком с некоторыми работами Luigi Mondello, но и из-за теоретических соображений - все-таки 2D. |
Ну, я наивно судил по названию темы. Что же касается ввода в гексане в несмешивающийся (водный) элюент, то я не считаю этот подход для себя полностью закрытым, особенно в рамках 2D хроматографии. Из дискуссии я извлек и переварил некоторую полезную для себя информацию, которая отложилась в виде интересных для меня идей, но они не для обсуждения, а для экспериментальной проверки - опять же, что, как и в каких пределах... На сем позволю себе откланяться. |
Редактировано 1 раз(а) И правильно... Успешных экспериментов. |
Ответов в этой теме: 115
