Можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ) вводить гексановые экстракты? >>>
  Ответов в этой теме: 115
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serga
Ранг: 1806
17.06.2012 // 9:11:01
virtu пишет:
В любом случае, он сам себе судья.
Сыр-бор начался с того, что "сам себе судья" посоветовал ТС колоть гексановые экстракты и не париться. Не вылези он с этим, ничего бы не было.
Андрейвладими
Ранг: 139
17.06.2012 // 21:37:03
virtu пишет:
Посмотрите еще воспроизводимость площадей пиков – с гексаном должно быть хуже, так же проверьте эффективность и ассиметрию пиков.
Интересно, а что будет через 100 вколов, через 1000? На реальных объектах?
]Согласитесь, это неверный вывод – справедливо (и то с оговорками) для испытуемых аналитов и хром. системы и соотв. условий.
Если в понедельник будет время, посмотрю (во вторник рано утром уезжаю в отпуск).
После более чем 10 гексановых вколов мыл колонку 1 час, вколол в MeCN/вода, времена выхода были как и до гексановых вколов.
Да, вывод я слишком уж обобщил.
Spectrometrist
Ранг: 777
17.06.2012 // 23:41:09
Коллеги, если все равно будете ставить тесты, что если несколько уменьшить % ацетонитрила так чтобы одно из тест соединений имело к' = 4-5 .
И наверное имело бы смысл заканчивать изократ ступенькой до 100% ацетонитрила и держать пару об'емов колонки, а потом вернуться к начальным условиям.
Так было бы интереснее (имели бы зависимость от к') и реалистичнее, потому что в реальной жизни надо бы пользовать градиент в любом раскладе
Мы гексан не вкалывали, а вот хлороформ / метанольные пробы в водно/ ацетонотрильный градиент (начиная с 30% ацетонитрила) так часто. Именно потому что анализируем вещества которые, если пробу высушить, в 30% ацетонитриле не растворятся, но вот при разбавлении скорее не упадут (кинетика может помогает)
Serga
Ранг: 1806
18.06.2012 // 5:30:38
Spectrometrist пишет:
че за кинетика такая? о_О
SIG
Ранг: 1214
18.06.2012 // 13:46:47
А это известная вещь - если вещество было в растворе, лиофилизованное или в виде масла - оно может хорошо растворяться, если же оно закристаллизовалось, то все, оно перестает растворяться в тех же растворителях. Часто наблюдается при колоночной хроматографии - вещество смывается с колонки и потом начинает в сборнике фракций выпадать крупными кристаллами. Образование пересыщенного раствора.
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Serga
Ранг: 1806
18.06.2012 // 14:07:33
SIG пишет:
Тр-р-р-р... Так не пойдет.
Лиофилизация (от др.-греч. λύω — растворяю и φιλέω — люблю) — способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка растворителя.
оно либо в растворе, либо в виде масла (но не в растворе ).
SIG
Ранг: 1214
18.06.2012 // 14:19:15
ОК, по пунктам - вещество может быть в растворе, скажем, в сильном растворителе А, вы добавляете слабый растворитель Б, и какое-то время имеете метастабильный пересыщенный раствор в смеси. Аналогично, вещество в виде масла может растворяться в слабом растворителе Б, образуя пересыщенный раствор, из которого оно потом выпадает. Лиофизированные порошки могут вести себя аналогично маслу. Кинетика в том смысле, что твердая фаза выпадает не сразу, хотя равновесная растворимость может быть невелика. Практически мне удавалось наблюдать что вещество стояло год в виде масла, и замечательно растворялись в эфире. Потом одним прекрасным днем (точнее неделей) данное вещество превратилось в кристаллы, и растворить его в том же объеме эфира было невозможно, даже при кипячении.
Serga
Ранг: 1806
19.06.2012 // 5:26:36
SIG Ты (Вы) сам понял, чего сказал? Я- нет. И какое это имеет отношение к несмешивающемуся с элюентом образцу?
SIG
Ранг: 1214
19.06.2012 // 12:58:40
Конечно, понял. Сам так много раз делал, правда не в ВЭЖХ, а препаративной колоночной хроматографии. Смысл в том, чтобы протолкнуть пробу в колонку. Дальше она может выпасть на сорбенте, может не выпасть - это уже все равно. Вещество может плохо растворяться в элюенте , и тем не менее не удерживаться на колонке, и наоборот. Лично мне это абсолютно понятно.
Я, кстати не вижу больших отличий такого подхода от ввода пробы в сильном растворителе, например в ДМСО. Стандартный метод для анализа комбинаторных библиотек - все анализируемые вещества растворяют в ДМСО, потом вводят в колонку и элюируют градиентом: вода -5% ацетонитрила и до 100 % ацетонитрила. Очевидно, что в первый момент вещество выпадает на колонке, но потом смывается. Конечно, по классике так лучше не делать, но когда у вас тысячи веществ, и все надо прогнать, никто не будет отдельно подбирать систему.
Spectrometrist
Ранг: 777
19.06.2012 // 13:46:28
Serga пишет:
Образование осадка при концентрации аналита так 1Е-07 М и меньше это кинетически медленный процесс. Мало его там, аналита. Тем более, с элюентом смешиваться проба в тонких капиллярах тоже будет не быстро. Успеет до сорбента доплыть, за него и зацепится. Уж как зацепиться (пленкой, кластером или монослоем) - его дело, в градиенте все равно пик будет нормальной формы.
А вот из хорошего растворителя высушить да в плохом растворить это не прокатит, собенно если аналит пленка на эппендорфе
