Можно ли в хроматограф (ОФ ВЭЖХ) вводить гексановые экстракты? >>>
  Ответов в этой теме: 115
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lipids
Ранг: 460
20.06.2012 // 6:30:35
Serga пишет:
Lipids пишет:
базовая на 202 нм - как "дорога в коммунизм", прямая и без всяких "порнограмм", которые описывал тут предыдущий товарищ. Это как раз и говорит о том, что процесс мы имеем уравновешенный и стабильный.
Это как раз ни о чем не говорит. Спектр у дейтериевой лампы совсем не с равномерной интенсивностью, потому едва ли верное решение измерять при 202 нм на фоне 0,1% карбоновой кислоты в элюенте. Оно просто забъет все примеси. Потому "прямая и ровная". Перестройте на другие длины и посмотрите на результат.
Вы наверное вообще не читаете что написано.
Исследование проводили на ВЭЖХ который оснащен диодно-матричным детектором, в диапазоне волн 200-400 нм. Даже на 202 нм - результаты великолепные при работе в описанных условиях. Разумется, при 254 нм он еще лучше ибо базовая вообще идеальная получается. Это то вы понимаете?
Serga
Ранг: 1806
20.06.2012 // 7:37:50
Lipids пишет:
При чем тут простая базовая, если посторонние пики виднее как раз при 254, чем при 202?
Spectrometrist
Ранг: 777
20.06.2012 // 9:45:56
Lipids пишет:
Не, вы таки не понимаете. Если у вас колонка не уравновесилась потоком фазы, если идут какие-то неравновесные процессы - то вы их увидите на 202 нм, но можете не увидеть на 300 нм. Именно в этом суть наблюдения и за 202 нм - неселективное поглощение, и на, предположим, 278 нм - селективное.
У меня был совершенно простой вопрос: те хроматографисческие пики действительно бензол с толуолом? - вопрос возник именно потому что на 202 нм поглощает все, да и рефракто-эффекты сильные и могут давать вполне себе разумно выглядящие пики. Если да, бензол с толуолом (те же пики видны в длинных волнах) ваш эксперимент безупречен.
Spectrometrist
Ранг: 777
20.06.2012 // 9:52:35
Serga пишет:
Lipids Ясно одно- в гексане воодить нельзя- и баста. И даже нельзя в вашем случае, потому что исключений не бывает. Вы и сами работаете на грани фола, и это ясно из ваших результатов.
Я не понимаю как это ясно из результатов. Из результатов как раз ясно что работать так можно и нужно. Пики (если они и есть желанный аналит, что скорее всего так и есть) вопроизводятся, удерживание не плывет - чего еще желать?
Serga
Ранг: 1806
20.06.2012 // 13:15:37
Spectrometrist пишет:
А у других- плывет. И че делать? (Даже у Lipids плывет что то "сильно липофильное" Интересно, что это могло бы быть?). Получается, все будет зависеть от растворимости аналита в гексане, фазе и элюенте. Слишком сложная, многофакторная система образуется. К добру обычно- не приводит.
Это еще никто не попробовал сунуть гексановый образец в 20% МеCN (как у нашего ТС ). Что там произошло бы?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
20.06.2012 // 13:47:12
Беглый мониторинг в JOC A. Исследование на предмет ввода пробы, растворенной именно в н-гексане в рамках ОФ ВЭЖХ (Sil C18, MeCN:H2O) не нашел.
По теме (близко):
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967309002131
В общем (как пример):
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967308021055
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967300011997
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967398000429
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967306003396
З.Ы.: Если нужно, статьи могу выложить куда-нибудь.
20.06.2012 // 13:55:32
REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY OF TRIACYLGLYCEROLS
One important practical point that should be mentioned is the choice of injection solvent. Samples are best injected in the minimum volume of the mobile phase, i.e. 5 to 10 microlitres, and the injection loop in the Rheodyne valve for manual injection should be of this size. If the sample is insufficiently soluble in this volume of the mobile phase, then the modifier component of the phase should be used.
In no circumstances should hexane be employed as the injection solvent. It is so similar in its properties to the stationary phase that it competes with this for the solute molecules, causing peak broadening and it can even cause single components to emerge as double peaks. Unfortunately, hexane is used in so many other chromatographic systems as the injection solvent, that novices to HPLC tend to use it in reversed-phase analyses without thinking.
Отсюда: lipidlibrary.aocs.org/topics/rphplctg/index.htm
20.06.2012 // 14:19:39
Если сложить оба результата, то к таким выводам и приходишь, применительно к данной ситуации и только. Эти мини-эксперименты всего-лишь "верхушка айсберга". И уж выводы "можно и нужно" весьма преждевременны.
Предсказуемости, "длинной" стабильности, линейности, воспроизводимости параметров пика аналита.
Нужны нормальные исследования в различных хроматографических системах, с различными сорбатами, применительно к различным аналитическим задачам и т.д. и т.п. А так...
Кто будет "ходить неизвестными тропами"?
Serga
Ранг: 1806
20.06.2012 // 14:35:45
virtu У меня просто нет слов. :beer: Как Вам удалось надыбать это?
Статейки у меня грузятся полностью сразу.
Lipids
Ранг: 460
20.06.2012 // 16:05:42
Lipids пишет:
Ответ - ДА, это действительно пики бензола и толуола, но по теме мы обсуждали влияние использования гексана на равновесие фаз, давление, формы пиков и т.д. Разумеется, на специфических для бензола и толуола длинах волн 250-270 нм пики будут лучше, потому что не будет возмущения базовой при прохождении фронта растворителя, релаксации и т.д.
