Синтезированный гидрат метана как стандартный образец для "термовольюметрии" >>>
  Ответов в этой теме: 22
artem.shubnikov
Ранг: 8
16.08.2012 // 10:58:13
НГУ, кафедра аналитической химии.
1-Метод, как я уже сказал не очень известный. У нас в лаборатории мы называем его "термовольюметрия". Метод позволяет определить количество газа, которое выделяется из гидрата при его нагреве.
2-Из условий синтеза предположили, что у нас получился чистый гидрат метана. Однако, в нем с помощью порошковой рентгенографии обнаружили небольшое количество льда. После того как посчитаем сколько там льда, будет известен состав стандартного образца.
Степанищев М
Ранг: 3491
16.08.2012 // 11:38:29
Как правило, в общехимические вопросы не лезу, но так и быть.
Цель работы (или её части) - создание экспресс-метода определения состава гидратов по виду кривой разложения? С последующим утверждением методики? Или исследование состава гидратов наиболее доступным для лаборатории методом?
В любом случае для подтверждения работоспособности методики исследования образца одного состава недостаточно. Хотя его можно использовать как СО для градуировки, что Вы, видимо, и делаете.
Если есть желание, назовите его "стандартный образец предприятия (организации)" (СОП) по ГОСТ 8.315-97.
См: www.docload.ru/Basesdoc/6/6319/index.htm
Там же можно посмотреть способы нормирования и формы представления метрологических характеристик СО.
Если цели придать официальности нет, то с регламентами описывающими процедуру аттестации методики лучше не заморачиваться - увязнете.
Доктор
Ранг: 2555
16.08.2012 // 11:46:09
Похоже, у Вас не стандартный образец, а образец, который будет использоваться для построения град. графика (по 2 точкам; 2-я - 0).
Так что не надо заморачиваться. Для оценки погрешности дальнейших измерений пусть рентгенщики оценят не просто содержание льда а образце, а с погрешностью. Ее и распространите на получаемые результаты. В конце концов, у вас диплом, а не сдача в эксплуатацию технологической линии...
Степанищев М
Ранг: 3491
16.08.2012 // 11:53:51
Доктор > Похоже, у Вас не стандартный образец, а образец, который будет использоваться для построения град. графика
А это тоже СО:
"Стандартный образец состава или свойств вещества (материала); стандартный образец; СО - средство измерений в виде определенного количества вещества или материала, предназначенное для воспроизведения и хранения размеров величин, характеризующих состав или свойства этого вещества (материала), значения которых установлены в результате метрологической аттестации, используемое для передачи размера единицы при поверке, калибровке, градуировке средств измерений, аттестации методик выполнения измерений и утвержденное в качестве стандартного образца в установленном порядке."
"Стандартный образец состава вещества (материала); СО состава - стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих содержание определенных компонентов в веществе (химических элементов, их изотопов, соединений химических элементов, структурных составляющих и т.п.)."
kot
Ранг: 2148
16.08.2012 // 12:04:04
Степанищев М пишет:
А это тоже СО.....
Нет официоза - нет СО, можно назвать хоть аттестованный хоть контрольный образец. Один фиг .
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
Степанищев М
Ранг: 3491
16.08.2012 // 12:10:41
kot > Нет официоза - нет СО, можно назвать хоть аттестованный хоть контрольный образец.
Это да. Собственно, прямо в определении: "...средство измерений... утвержденное в качестве стандартного образца в установленном порядке".
Но Артём вёл речь о СО, про него и отвечали. Если назвать иначе, то и вопросов не будет.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4496
17.08.2012 // 11:19:34
поправил название темы.
artem.shubnikov
Ранг: 8
20.08.2012 // 9:24:02
Мы используем гидрат метана для того чтобы показать правильность методики. Собственно вопрос-как это написать в работе? И какие метрологические характеристики нужно рассчитать и привести в работу?
Доктор
Ранг: 2555
20.08.2012 // 9:53:31
А какие метрологические характеристики Вы знаете? (шутка)
Требования к описанию таких характеристик сильно зависит от названия кафедры. Для физхимии - какие обычно Только не приглашайте аналитиков на защиту Это тоже шутка.
Серьезно. Вы всерьез полагаете, что здесь на пару абзацев Вам кто-то изложит основы современной метрологии ( в которой имеется питерский, московский, зарубежный и др. варианты), а Вы все это поймете?
20.08.2012 // 15:07:31
Доктор пишет:
Не приглашать нельзя - кафедра-то аналитической химии anchem.ru/forum/read.asp?id=15487&recordnum=5
