Как провести обезвоживание толуола?? Толуол ОСЧ на морозе мутнеет. Это от воды???? >>>
  Ответов в этой теме: 149
5й_элемент
Ранг: 3
16.02.2006 // 13:55:28
Интересно чем закончилось. А вы не попробовали медленно охладить до -50, к примеру (ниже рабочей температуры), и отфильтровать ту "кашицу", которая у вас выпала? Проблема в том, что вода туда все равно залезет (иначе все эти методики осушки были бы ненужны, да и осушение растворителей натрием - это программа органического практикума третьего курса).
Но вообще, может, просто не очень неудачно выбран растворитель? Есть ещё низкоплавкие гексан, хлороформ, фреоны в конце-концов. Растворителей - уйма, почему именно толуол?
Dmitryus
Ранг: 417
16.02.2006 // 16:01:07
Очень интересно. Методов осушки действительно масса, Garry абсолютно прав. В моем случае это была именно вода (Карл-Фишер). Не, если действительно пара литров-берите фирменный и не парьтесь...А то Вам тут наговорят.Натрий...Хорошо хоть не калий.
BAJO
Ранг: 156
16.08.2006 // 17:18:37
Самое смешное, что толуол при попытке отфильтровать его от фосфорного ангидрида на фильтрах синяя лента, зеленая лента, желтая лента - вымывает по-моему, из фильтра какую-то бяку и после фильтрации толуол опалесцирует. Значит какой-то коллоид что ли.... вот хрень... попробую через медицинскую вату... А вообще углеводороды через что фильтруют????
Константин_Б
Ранг: 849
17.08.2006 // 11:15:45
BAJO пишет:
Любые органические растворители и растворы прекрасно фильтруются через воронки со стеклянным фильтрующим дном. А пористость филитра выбираете согласно Вашим нуждам.
BAJO
Ранг: 156
17.08.2006 // 13:59:15
Братцы... тут такая фигня получается любопытная. Вот берем толуол от ЭКРОСа. Он при охлаждении мутнеет. Ну с этим согласно теории, бороться можно удалив воду. Хорошо.... Для этого мы в литровую бутылку с толуолом ОСЧ насыпаем ок. 5 г. пятиокиси фосфора. Встряхиваем и отставиаем сутки. Прямо из бутыки берем на пробу 5 мл отстоявшегося толуола (сверху шприцем)... Охлаждаем до -60 град.Ц. Все отлично. Он не мутнеет.
Дальше начинается самое интересное. А именно: При попытке отфильтровать толуол из бутылки через фильтры Шотта, бумагу (типа синяя, зеленая и т.д. ленты, даже через вату - толуол теряет свойство немутнеть на морозе.
Вобщем - отфильтровал - все вернулось назад, словно и не производил процесс обезвоживания.
На мой взгляд ситуация бред. Тем более, что после фильтров толуол становится мутным и без всякого охлаждения. То есть что-то вымывает из фильтра. Как ни странно после ваты он тоже мутнеет. Хотя я думал, что вата чистая целлюлоза... но мне как нехимику ошибаться простительно...
Вобщем резюме:
1. ХИМИКИ ПОМОГИТЕ.
2. ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ за решение задачи подготовки толуола.
Особенно прошу проявить внимание и участие химиков из г.г. Ярославля и Москвы, т.к. рядом...
(4852)572849
8-903-692-64-31
Звоните не стесняйтесь!!!!
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
BAJO
Ранг: 156
17.08.2006 // 14:05:32
Толуол именно потому, что он требуется по техусловиям изделия. К сожалению ничего изменить нельзя. Хотя если Вы знаете что-то что что обладает такой-же вязкостью и способно незамерзать при -80 град. Ц. Предложите!!!
Однако лучше решить задачу более цивилизованным способом, удалить воду или что там еще, отчего толуол мутнеет на морозе...
5й_элемент пишет:
BAJO
Ранг: 156
17.08.2006 // 14:06:17
ПОМОГИТЕ почистить толуол!!!!!
Константин_Б
Ранг: 849
17.08.2006 // 15:52:28
Боюсь тут простой фильтрацией не отделаешься, Ведь и сами фосфорные к-ты хотя и мало, но растворимы в ароматике, что и приводит к помутнению при охлаждении. Для Вас тока один вариант - кипячение над Р2О5 с последующей перегонкой в токе сухого воздуха. Причём перегонку проводить непосредственно перед использованием. Хотя есть мнение, что пропускание через колонку с силикагелем так же может дать положительные результаты.
Alchi
Ранг: 113
17.08.2006 // 15:54:40
BAJO
Ранг: 156
17.08.2006 // 16:05:16
Прогоняли через силикагель. Ничего не изменилось. Может конечно силикагель нужен спциальный. Не знаю...
Однако Ваше предложение касается только воды? А ксилолы и т.п. не отгонятся?
