Чистка капиллярной колонки >>>
  Ответов в этой теме: 96
ХимикКатя
Ранг: 105
18.09.2015 // 21:40:43
virtu пишет:
Я боюсь, что здесь "обрезание" поможет только на какое-то время. Здесь надо методику корректировать (например, ставить лайнер и колонку с другими характеристиками, или переходить на парофазный анализ). Да, и надо прояснить метод ввода пробы.
Методику корректировать нельзя. Она отвалидирована уже. Кстати, при валидации проблем не было, хотя там кололи очень много проб. Но это было год назад. Теперь просто переконтроль этой же субстанции и такая проблема.
Метод ввода с делением потока 1:10. Я написала "прямой вкол" имея в виду, что не паровая фаза. Колонка DB-624 60*0.53*3.0. Лайнеров я кучу сменила, грела на 250С колонку, ничего не помогло(((
ChromMayor
Ранг: 102
21.09.2015 // 8:08:00
Да, с 0,5 м отрезать я погорячился . Как понял, проблема не в загрязнении колонки, а в "пропаже" ТЭА после анализа проб? Пробу тоже растворяете в ДМСО? Насколько критично в качестве растворителя использовать именно ДМСО? И порядок удерживания стандартной смеси у вас какой: растворитель, потом вещества или вначале выходят стандарты, а потом растворитель? Я одно время с ДМФА работал, после нескольких проб приходилось растворитель отдувать почти час (он сильно удерживался фазой и повышал фон).
ХимикКатя
Ранг: 105
22.09.2015 // 13:02:19
ChromMayor пишет:
Да, проблема в пропаже, но я думаю это связано с загрязнением колонки пробой. Да, проба как и стандарты в ДМСО, сначала стандарты, в конце выходит ДМСО. Менять растворитель нельзя
ChromMayor
Ранг: 102
22.09.2015 // 14:09:26
Сделайте растворы одного триэтиламина в ДМСО с концентрацией, которая у вас в стандарте и раствор раз в пять-десять больше. Может ТЭА просто теряется на фоне растворителя, особенно если раст-ль начинает выходить этак "плавно, не спеша". А если как-то с температуркой поиграть?
22.09.2015 // 15:19:09
ХимикКатя пишет:
Значит надо искать то, что изменилось. Чудес не бывает. Колонка та же (производитель, марка и т.д.)? Валидацию делали только на колонке одного производителя или разных ("колонка колонке рознь")? Какой лайнер тогда был? Какая вата, сколько и была ли она вообще? И т.д. На эти вопросы здесь не надо отвечать. Поднимайте всю информацию по валидации (до самых мелочей) и начинайте по пунктам искать разницу.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
22.09.2015 // 15:23:07
ChromMayor пишет:
Это не тот случай, т.к. ТЭА выходит намного раньше ДМСО в этих условиях (DB-624).
ХимикКатя
Ранг: 105
26.09.2015 // 14:24:39
Я пробовала 3 колонки:1 на которой делали валидацию и 2 новых того же производителя,с теми же параметрами. Закалываю стандарт-все ок, ТЭА есть, после того как закалываю пробы снова закалываю стандарт, все растворители на месте, а ТЭА-нет.
ХимикКатя
Ранг: 105
26.09.2015 // 14:28:50
ChromMayor пишет:
Сделала ТЭА той же концентрации как в стандарте, и в десять раз больше в метаноле. Поколола ночь. Сначала пика ТЭА не было, после того как поколола концентрированный раствор,снова заколола стандартый,там пик уже появился,но с очень большой асимметрией.
Спасибо за совет, может еще поколю ТЭА в метаноле и снова появится красивый пик ТЭА как и раньше)
лот
Ранг: 1172
26.09.2015 // 22:32:27
Редактировано 6 раз(а)
ХимикКатя пишет:
Стандартный раствор: метанол, этанол, дхм, этилацетат, толуол, триэтиламин в ДМСО. Проба: C27H37N3O7S·C2H5OH в ДМСО. Кололи прямым вколом. Холостой, стандарт, холостой, испытуемые. Все было ок. После проб закололи еще стандарт все пики на месте, кроме трэтиламина. И так с 2 новыми колонками, после проб триэтиламина нет. Вот и думаю как почистить колонку. Лайнер, септу меняла.
Из всех соединений стандарта только ТЭА - сильное основание. Похоже, где-то проба "загаживается" кислотой. Та где-то садится (инжектор, испаритель, колонка) и перехватывает ТЭА. Так что проблема может оказаться как раз в загрезнении (селективном) колонки.
Просмотрите пробоподготовку. Или сама проба содержит нерегламентированные кислые примеси. Попрбуйте определить её кислотность. Потитруйтё, что ли... Хотя, всё здесь может упереться в чуствительность.
27.09.2015 // 11:12:27
virtu пишет:
Угу, вплоть до мелочей. Одно дело - силанизированный лайнер и совсем пятое - лайнер со стекловатой из легкоплавкого стекла.
