Чистка капиллярной колонки >>>
  Ответов в этой теме: 96
ion+
Ранг: 3000
02.10.2015 // 20:50:01
Только у него, что ли?!
А ты, тестовую хроматограмму колонки видел?
03.10.2015 // 8:05:49
Да ну, я ленивый.
Я и масштабы не стал менять, и совмещать не стал.
Бык этот - катин, и ей его гонять. Я - публика
Lager
Ранг: 65
03.10.2015 // 16:32:07
Лет 15 назад попадалось мне приспособление для прямой промывки капиллярных колонок, то какого-то советского прибора:
Сосуд высокого давления с емкостью для растворителя, подсоединением колонки, и гайкой к стандартному редуктору. Сам не пробовал, но если ничего не помогает...
03.10.2015 // 21:08:32
По описанию 1:1 прибор для НАНЕСЕНИЯ жидкой фазы
Советские хроматографисты настолько суровы, что сами делают капиллярные колонки:
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=4909&recordnum=21
Конечно, им можно было и промывать, и травить, и все, что угодно.
Были разные такие приборы. В комплекте Цвет-6 прибор был рассчитан на медный (ага, который купрум ) капилляр. В комплекте Цвет-100 капилляр был уже стальным. Была комплектация и с микронасадочными колонками. Там был подобный прибор, но для набивки миллиметровых трубок.
kump
Ранг: 3366
04.10.2015 // 7:47:50
И постсоветские нищеброды иногда так делают
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
ХимикКатя
Ранг: 105
04.10.2015 // 22:29:02
Сударыня, а с чего Вы взяли , что нужна "чистка" (?) детектора или колонки?
1.Обратите внимание на шприц, возможно игла забита кусочками септы и вводимый объем пробы изменился в меньшую сторону ,поменяйте шприц.
2.Хроматограф - динамическая система - чудес не бывает, посмотрите давление на редукторе баллона газа - носителя и выставленный расход. Пик никуда не делся, изменилось "время выхода" (RT) ПМСМ.
А то, что концентрированный р-р дает ассиметрию - так это нормально - перегруз колонки.
Было бы не плохо увеличив Т-инжектора до максимума и Т-термостата колонок, посмотреть поведение базовой линии, увеличив время последней изотермы (читай анализа) хотя бы в двое.
1. Шприц мыла, септу, лайнер,колонку меняла. Детектор, инжектор разбирали, чистили.
2. С газом-носителем все нормально
3.Что значит не делся,а изменилось время? я пика не наблюдаю вообще,если только он не слился с ДМСО
4. Концентрированный раствор как раз с нормальной асимметрией. Я писала про стандартный раствор, что после того как я поколола концентрированный ТЭА,на стандартном растворе пик проявился,но асимметрия больше 2
ХимикКатя
Ранг: 105
04.10.2015 // 22:49:11
лот пишет:
ХимикКатя пишет:
...... субстанция та же. Неужели субстанция за год испортилась и стала так пачкать систему? И главное как же теперь почистить
Не понял. Это что, образец субстанции у Вас не свежий? Он хранился у Вас где-то целый год со дня проведения валидации?
А растворитель всегда брался из одной и той же партии? Если из старой, времён валидации, то как он этот год хранился?
Если всё же села кислота, то она сидит где-то а начале "тракта" и едва ли испортила всю колонку. Первый совет Вам был дан - отрезать 20-50 см колонки. Вы пробовали?
Субстанция хранилась год,это переконтроль ее по всем показателям. Растворитель тот уже давно закончился,но мы всегда одной марки заказываем. Колонку обрезала. Ничего не помогает
04.10.2015 // 22:50:49
Да, "паразитная" адсорбция здесь, к гадалке не ходи. Это, в общем, уже давно очевидно. Отсюда вытекает, что валидацию методики сделали "криво"/с ошибками. А дальше следует вывод, что методику надо корректировать. Других вариантов здесь нет.
ХимикКатя
Ранг: 105
04.10.2015 // 22:53:33
Да ну, я ленивый.
Varban и коллеги, извините меня, это данные с 3-х колонок с разными серийными номерами, поэтому и время гуляет.
s017.radikal.ru/i416/1510/fc/3095255845ca.png вот хроматограмма стандарта с колонки 2015 до испытуемого
s010.radikal.ru/i311/1510/e6/ac9545a7f204.png вот с этой же колонки после испытуемого
ХимикКатя
Ранг: 105
04.10.2015 // 23:00:56
virtu пишет:
А какой тогда нужно добавлять пункт в план валидации чтобы не было "кривых"валидаций? То, что прописывают в отделе регистрации: специфичность, пко, линейность,правильность,стабильность(при комнатной температуре 24,48,72часа),робастность(меняется поток по колонке, колонка на аналогичную и температурный режим)
