Чистка капиллярной колонки >>>
  Ответов в этой теме: 96
лот
Ранг: 1172
17.10.2015 // 12:25:48
smihаilоv пишет:
ion+ пишет:
Н-да...похоже началась "валидация" квалификации участников спора.
Хохмиш? А это тема для серьёзной НИР с приличным финансированием и диссертацией! Но простые аналитики просто плюнули бы в сторону и провели бы анализ с начала. На нормальном образце без изменений. У них времени нет на выкрутасы.
Так всё это ясно. Но ведь СТ спрашивает, что ей с запортыми колонками сделать, прежне чем последовать Вашему совету - провести анализ с начала. Проводить, как я понимаю, не на чём.
kvot
Ранг: 165
17.10.2015 // 13:51:21
Субстанция представляет собой сольват с этанолом - Т пл 99-101 С, несольватная форма - Т пл 74 С (с разложением). При использовании ДМСО в качестве растворителя температура инжектора вряд ли ниже 180 С (это еще если не касаться других свойств ДМСО) . Лететь субстанция вполне может, как и продукты ее разложения (что скорее всего). Среди продуктов разложения вполне могут быть кислые примеси, которые образуют соли и намертво садятся в колонке. Возможно, что при хранении или при проведении анализа субстанция натянула на себя воду, а также могла прихватить и кислоты, что могло усилить этот процесс. Но это всего лишь гипотеза.
К сожалению, ХимикКатя не привела хроматограммы испытуемого раствора, не понятно, что там наблюдается.
В этом случае, как уже предложил gesen, только промывка может быть спасет колонку. Здесь есть еще рекомендации anchem.ru/forum/read.asp?id=577&recordnum=10
Но на мой взгляд, возможно ошибочный, по хорошему методику надо менять.
абр
Ранг: 913
17.10.2015 // 15:57:45
gesen пишет:
Я упомянул случаи с утверждением непригодных методик для того, чтобы обосновать важность валидации, как и важность инвалидации.
Разве можно внести методику в /.../ФС без валидации и протокола об этом действии?
ion+
Ранг: 3000
18.10.2015 // 8:43:01
лот пишет:
Капиллярную колонку убить сложно , тут талант нужен + везение. Колонки у Кати рабочие. В другом причина , в том что из Кати всю информацию нужно клещами тащить. А так остается только строить догадки и разводить срачь промеж себя.
лот
Ранг: 1172
18.10.2015 // 13:37:49
ion+ пишет:
Что колонки в порядке - для себя я этого никогда не исключал. Особенно когда обрезка не дала результатов. Хотя "везение" тоже исключить нельзя. Не люблю я по своему богатому опыту что-либо исключать - встречался с самыми невероятными вероятностями. Но "тракт" прохождения пробы где-то загажен. Иначе, хоть убей, не могу понять - почему всё изменение хроматограммы заключается ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ( извините за "масло маслом") в исчезновении пика триэтиамина. Буду искренне рад (как любой информации, что-то прибавляющей в моих знаниях - даже и по непрофильному ГЖХ), если мне кто-то объяснит, как этот феномен может быть связан с какими то изменениями в "железе" или изменениями в параметрах ПО. У меня в лаборатории довольно большая группа ГЖХ, в курсе их работ. По специфике нашей работы какие только гадости они не колют, зачастую не имея представления о составе пробы, часто сразу в три хроматографа с разными колонками. Бывало, колонки выходили из строя, начинали "плыть" ВСЕ времена выхода. Но чтобы ЕДИНСТВЕННЫМ результатом при повторном вводе пробы (без всякой перестройки железа и ПО) было исчезновение только ОДНОГО компонента ......
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
лот
Ранг: 1172
19.10.2015 // 12:53:42
ХимикКатя пишет:
. Кололи .... ,холостой, стандарт, холостой, испытуемые. Все было ок. После проб закололи еще стандарт все пики на месте, кроме трэтиламина. И так с 2 новыми колонками, после проб триэтиламина нет. Вот и думаю как почистить колонку. Лайнер, септу меняла.
Катя, при установки новой колонки каждый раз меняли септу и лайнер? Если каждый раз, можете не отвечать.
