Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014
penguin
Ранг: 14
07.07.2016 // 15:10:23
Здравствуйте.
Пытаюсь разобраться с этим ГОСТом, получается, что в формуле на расход отбираемого газа по реометру ошибка (либо это я ошибаюсь). Есть какая-нибудь информация на эту тему?
И еще я не очень понимаю, зачем вообще так сложно считать расход отбираемого газа (через площадь наконечника и скорость газа), если мы и так сами задаем требуемый расход газа при отборе пробы на ПУ.
Просветите, пожалуйста, кто может. Спасибо.
AntonyN6
Ранг: 1025
07.07.2016 // 15:15:23
Ошибки там нет, ошибка в формуле выбора наконечника (зачем то Пи добавили).
А такая сложная. потому что необходимо создать изокинетичность потока до и после фильтра. Иначе вы будете "засасывать" лишнюю пыль через пробоотборное устройство.
penguin
Ранг: 14
07.07.2016 // 15:32:46
А, подождите, то есть по этой формуле я должна посчитать расход, с которым в дальнейшем буду отбирать пробу? Так что ли?
То есть я не просто ставлю на аспираторе 20 л/мин, а сначала считаю, какой нужен расход, чтобы соблюсти условия изокинетичности?
penguin
Ранг: 14
07.07.2016 // 15:37:21
А почему ошибка в диаметре? У меня формула такая: d=24/корень(Vi). Это правильная формула?
AntonyN6
Ранг: 1025
07.07.2016 // 15:48:02
penguin пишет:
Именно так.
AntonyN6
Ранг: 1025
07.07.2016 // 15:50:15
penguin пишет:
У меня в новой почему то d=(24/корень(Vi))*Пи. В старом госте Пи не было. В принципе оно не сильно влияет, соответственно и скорость изменится, просто наконечников 36 мм у меня нет, чтоб минимальную скорость отбирать.
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
penguin
Ранг: 14
07.07.2016 // 16:15:18
Спасибо, AntonyN6. Может еще подскажите, как вы поступаете с плотностью газа?
AntonyN6
Ранг: 1025
08.07.2016 // 8:48:40
В принципе можно преобразовать формулу, чтобы уйти от них, ну или 1,29 при н.у. и пересчет плотности на заданную температуру.
penguin
Ранг: 14
08.07.2016 // 11:58:07
Попробовала посчитать. Получается, если в газоходе скорость 5 м/с (довольно обычная скорость), то отбирать пробу надо с расходом примерно 1 л/мин. Что за бред-то? И сколько часов мне придется эту пробу отбирать, чтобы привес фильтра был не менее 0,1 г?
AntonyN6
Ранг: 1025
08.07.2016 // 12:06:18
penguin пишет:
Привес фильтра зависит от скорости конечно, но больше зависит от количества взвешенных веществ. На фильтры АФА привес должен быть не более 0,1 г.
Чем меньше скорость. тем больший должен быть диаметр наконечника.
606998
Ранг: 149
08.07.2016 // 15:15:36
Вот хорошая книжка. Многое прояснит.
my-files.ru/sy0aj3
