Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
KDE
Ранг: 20
22.05.2019 // 12:24:15
LeilLa пишет:
А зачем в ДМЦ вводится температура если мы просчитываем в формуле потом Qp=Qгаза*273/101,3(101,2-Рст)/273+Тотб) или это уже не надо?
Вы измерив на ДМЦ получаете скорости потом считаете как?
Как я понимаю, во-первых, температура вводится для вычисления обобщённого скоростного коэффициента преобразования напорной трубки. А во-вторых, она же используется для расчёта среднего объёмного расхода.
Если Вас устраивают данные объёмного расхода, полученные на приборе, пересчитывать не надо.
Скажу так: у нас принято проводить замер скорости, а объёмный расход считать уже отдельно. Однако, мы далеко не образец для подражания и нам самим ещё многому учиться.
LeilLa
Ранг: 13
29.05.2019 // 2:22:00
KDE пишет:
LeilLa пишет:
Так вот и мы раньше считали скорость потом все остальное. (Сейчас пришло ДМЦ поэтому все по другому).
И получив скорость пересчитываем на скорость отбора и в расчетах учитываем давление и скорость.
Пробовала вносить температуру коэффициент не поменялся.
Кетерина
Ранг: 3
13.06.2019 // 14:26:37
Apollinariya001
22.06.2019 // 13:28:39
Добрый день! Подскажите, как вы рассчитываете погрешность общую??? Записываете ли вы в своих рабочих журнал погрешности приборов??? Я меряю Рдин. (ДМЦ-01М), геометрич параметры, температуру газа (Testo 605 или Testo 335) и атмосферного воздуха, Р атм.(Метеоскоп-М), для последующего приведения к н.у., время отбора и расход по аспиратору, все остальные величины- расчетные. Эксперт сходит с ума, то говорит надо указать погрешность приборов, то через неделю говорит, что не надо...
Может кто-нибудь толком объяснить, что конкретно указывать, и как рассчитать в итоге погрешность. Коллеги воздушники берут кто как, кто 8%, кто 25%.
LeilLa
Ранг: 13
25.06.2019 // 4:59:23
Погрешность на пыль каменного угля 25% пишем
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
LeilLa
Ранг: 13
25.06.2019 // 5:00:44
И причем погрешность прибора?
LeilLa
Ранг: 13
25.06.2019 // 5:05:43
Apollinariya001 Вы на ДМЦ когда измеряете, потом расчитываете как? В ДМЦ учитывается температура потом в расчете применяете пересчет по температуре и давлению. Все что то темнят...Конкретики никакой.
Елена86
Ранг: 79
25.06.2019 // 12:23:33
Apollinariya001 пишет:
На какой-то учебе нам сказали, что погрешность стадии пробоотбора составляет 10 %. Вроде даже документ какой-то собирались сделать, но не сделали. Мы как бы это значение и учитываем при расчетах. По отдельности ничего не считаем. Да я и не знаю как. А что эксперт хочет от этого расчета? Что с этой погрешностью дальше делать? Типа проверить укладываемся или нет в некие рамки?
606998
Ранг: 149
25.06.2019 // 12:29:04
Почитайте. Там есть про погрешность.
https://meganorm.ru/Index2/1/4293794/4293794071.htm
Ann89
Ранг: 3
29.04.2020 // 20:45:39
Добрый день!
Коллеги!!! Можете, пожалуйста, описать весь процесс измерений. Начиная от применяемого оборудования, сбора этой чудо установки и выбора сечения, заканчивая расчетом погрешности. Не сочтите за наглость, написано много всего по теме, но ничего не понятно.
Объясню свою ситуацию.
На воздухе человек я почти новый. До моего прихода все писалось/делалось от балды, благо эксперты до конца наверно не понимали этот ГОСТ. Сейчас более-менее приводим все в божеский вид. Но с этим Гостом огромная пропасть.
Итак, что мы имеем на данный момент:
1) Выбор точек отбора - не всегда удается все рассчитать правильно. При внутр диаметре=1,2 м сечение должно располагаться на высоте 3,6 м (естественно, никто не собирается(лся) оборудовать норм площадки и тд), а зачастую на предприятии уже все просверлено прошлыми лабораториями, по одной точке непонятно в каком месте. Из этого следует, что не выбираются точки на плоскостях, а несколько точек по одной плоскости приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы записываете все эти величины в акт отбора (длина, толщина стенки, рассчитанный диаметр, расчет кол-ва точек на которых потом мерить давление температуру). Как минимум в 3-х лабораториях, акты и протоколы которых я видела, ничего этого не указано. Все напечатано. К акту отбора прикладывать "черновик" своих измерений и расчетов????
2) Температура- какие используете термометры? У нас термогигрометр, с длинной зонда в 10 или 12 см не измеряешь во всех точках. Температуру газа перед входом в аспиратор мы не меряем вообще(( и как присобачить термометр перед аспиратором?
3) Давление - та же история с выбором точек измерений. Давление газа измеряем ДМЦ-01М. Чем измеряете разряжение газа перед аспиратором?
4)Расход мы не высчитываем, ставим 20 л/мин (((( что за плотность принятая при калибровке диафрагмы реометра?
5) Скорость - считаем по формуле в РЭ на ДМЦ, и выбираем наконечник. Все это отнимает очень много времени, расчет плотности, потом скорости, потом наконечника и далее расхода. Поэтому изокинетичность здесь так себе (см п.4)
6)Отбор пыли. Вы отбираете во всех точках сечения или в одной?? Я думаю большинство все таки в одной и сколько параллелей берете? 2 или более. В ГОСТе не указано, это результат единичного определения или нет. Кто-то делает поправку на изокинетичность?
7)И вишенка на торте - погрешность. Выше писали, что берут 25%, кто как?? Или вы каждый раз рассчитываете ОСКО и затем погрешность?
Весь ГОСТ сплошное недоразумение, если реально все считать и выбирать, то уходит очень много времени на один источник. А если это эффективность ГОУ, так вообще можно сидеть неделями на предприятиях. Очень большие временные затраты, как следствие, затраты на командировочные и тд.
Буду благодарна за развернутый ответ/описание, можно на почту Solomonovap{coбaчkа}mail.ru. Все руководства и пособия перечитала, но нужна консультация реальных людей, которые все это делают (если делают). Что эксперты говорят по поводу этого ГОСТа, как они себе представляют нормальный отбор, когда условия зачастую ужасные
