Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Asij
26.03.2019 // 8:06:58
Здравствуйте, не могу разобраться с плотностями газами в расчёте расход отбираемого газа по ГОСТу 33007.Плотность газа, принятая при калибровке диафрагмы реометра?? 1,29?или можно как то упростить формулу расчёта??
Ранг: 149
27.03.2019 // 7:56:50
Asij пишет:
Эта плотность указана в паспорте на СИ. Обычно она 1,2+-0,03.
Krasuletka
Ранг: 77
27.03.2019 // 12:24:33
А еще эту плотность можно посчитать, исходя из атмосферного давления и температуры окружающего воздуха при поверке СИ, то есть аспиратора. Но в среднем да, она равна 1,2.
Krasuletka
Ранг: 77
27.03.2019 // 12:38:45
Может быть, кому-то интересно будет. ФГУП "УНИИМ" нам сегодня прислали приглашение на участие в МСИ по следующим объектам: промышленные выбросы, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, физические факторы производственной среды (факторы трудового процесса), парфюмерно-косметическая продукция, нефть и нефтепродукты, пищевка. Проведение МСИ с использованием СО состава искусственной газовой смеси в воздухе для газоанализаторов, хроматографов и индикаторных трубок (пришлют баллон ПГС), проведение МСИ с использованием имитаторов лабораторной пробы. Там еще много-много всего. Вот адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, тел.: (343)350-26-18, факс: (343)350-20-39. Наверное, можно и в сети найти так-то.
VNIIM
10.04.2019 // 13:52:59
606998 пишет:
Air researches пишет:
Коллеги, подскажите, где и что я делаю не так?
Исходные данные:
Скорость потока 5,5 м/с
Атмосферное давление 747 мм.рт.ст. (99591,53 Па)
Давление газа в месте отбора пробы +1733,17 Па
Температура газа в месте отбора пробы +25
Температура газа у реометра +21
Разрежение газа у диафрагмы реометра -3591,5 Па
По формуле определяем диаметр входного сечения наконечника d=10,2 мм
Далее по формуле определяем расход отбираемого газа Vp... который получается равен 25,61... Причем если поменять скорость на, например, 45,5, то Vp тоже получается равен 25,61...
В чем ошибка? на ПУ-4Э предел 20
С изменением скорости газа должна меняться и скорость отбора. Смотрите внимательно формулу расчета.
По поводу предела в 20 л/мин. При отборе пробы нужно соблюсти условия изокинетичности, для этого нужно пересчитать скорость отбора на наконечник с диаметром 8 (это нигде не запрещено). Должно получиться примерно 17 л/мин.
Подскажите, чем вы замеряете разрежение перед ротаметром. И еще очень интересный вопрос:как привести к н.у. значения, если в источнике мы замеряем только пыль, а газы не замеряем?
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
AntonyN6
Ранг: 1025
10.04.2019 // 13:57:31
Krasuletka пишет:
Сколько ж стоит сие развлечение, если пришлют баллон с ПГС ?
Ed
Ранг: 3355
10.04.2019 // 15:03:43
AntonyN6 пишет:
Цены в УНИИМ всегда были зверские, а здесь уж тем более: www.uniim.ru/plan_msi_2019 Если с баллоном ПГС, то 30000 руб. за один показатель по одной методике! С имитатором - чуть-чуть пониже, но тоже не слабо. Короче, если Ваши карманы имеют определенные размеры, а галочку в план МСИ поставить надо - обращайтесь в РОСУ. Они тоже в этом году проводят МСИ по атмосфере и промвыбросам и цены вполне реальные.
Air researches
Ранг: 23
10.04.2019 // 20:42:23
VNIIM пишет:
Testo 435-4 с зондом абсолютного давления.
Для приведения к н.у. не так важно что вы замеряете - пыль или газы, вам в любом случае понадобятся данные о давлении, температуре и т.д. Посмотрите внимательней формулу (3) в ГОСТ 33007-2014, там все требуемые параметры указаны.
VNIIM
11.04.2019 // 12:36:49
VNIIM пишет:
Спасибо, но есть еще одно "но": формула объемного расхода газа зависит от плотности газа, которая в свою очередь вычисляется через значения кислорода, азота... Как быть в этой ситуации, если мы замеряем только пыль? И еще вопрос: мы замеряем давление диф. манометром ДМЦ-01М, может вы подскажите, как его подключать в случае замеров разрежения перед ротаметром? Может кто-нибудь работает с таким же прибором и какое давление замерять в этом случае, динамическое?
AndersonA
Ранг: 11
16.04.2019 // 23:33:08
VNIIM пишет:
VNIIM пишет:
Если еще не видели, рекомендую изучить пособие, разработанное ЦЛАТИ:
https://docplayer.ru/32616189-Posobie-otbor-prob-promyshlennyh-vybrosov.html
