Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
KDE
Ранг: 20
16.05.2019 // 14:33:42
Елена86 пишет:
Добрый день!
Подскажите, как правильно измерить толщину стенки трубы при определении эквивалентного диаметра. По ГОСТ нужен ли нутромер, либо рулетка и штангенциркуль. Есть последнее, так вот как через маленькое отверстие запихнуть штангенциркуль? Или мы слишком заморачиваемся, и при проверках это смотреть не будут. Может есть какой-нибудь лазерный дальномер с подходящими характеристиками?
Доброго времени суток!
Нужно либо сделать отверстие, достаточное для штангенциркуля, либо приобрести такой шг, чтоб он помещался в проделанное отверстие.
Для замера внутреннего диаметра газохода лазенрный дальномер вряд ли подойдёт, рекомендую использовать штангенглубиномер. Подойдёт для гх до 1 м включительно. Входит в госреестр си.
По поводу проверки - многое зависит от эксперта. Если попадётся человек с опытом на промвыбросах, мало не покажется. В прошлом году мы отделались лёгким испугом и разбитыми розовыми очками (благо, что техзадание было из другой области), а знакомые коллеги схлопотали приостановку от этой же экспертной группы за многочисленные несоответствия. Поэтому лучше готовиться тщательно.
LeilLa
Ранг: 13
20.05.2019 // 2:32:54
KDE пишет:
Елена86 пишет:
Добрый день!
А если гх более 1 м?
LeilLa
Ранг: 13
20.05.2019 // 8:48:47
Кто работает на выбросах используя ДМЦ-01М?
UYLIA CHYRKINA
Ранг: 14
20.05.2019 // 12:18:40
Добрый день. Мы работаем с ДМЦ, но им не им измеряем только параметры в газоходе. Что касается разряжения у ротаметра то пользуемся мановакууметром.
KDE
Ранг: 20
20.05.2019 // 14:59:40
LeilLa пишет:
KDE пишет:
Елена86 пишет:
Добрый день!
Для гх более 1м остаётся только замер внешнего диаметра с замером толщины стенки. Ибо применение нутромера предполагает доступ к устью гх, а это на действующем стационарном источнике, возможно, но маловероятно.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
KDE
Ранг: 20
20.05.2019 // 15:05:58
LeilLa пишет:
Мы. Чем помочь?
LeilLa
Ранг: 13
21.05.2019 // 3:48:18
KDE пишет:
LeilLa пишет:
Мы. Чем помочь?
У Вас ДМЦ оснащен термоэлектрическим датчиком? Там где без вы вручную измеряете температуру и вносите в параметры (273+темп)? И если оснащен в меню выбираете использовать и он сам измеряет?
KDE
Ранг: 20
21.05.2019 // 12:38:52
Для LeilLa:
В: У Вас ДМЦ оснащен термоэлектрическим датчиком?
О: Нет. Наши экземпляры не оснащены термоэлектрическим датчиком.
В: Там где без вы вручную измеряете температуру и вносите в параметры (273+темп)?
О: Да, так и есть. Измеряем температуру отдельно и вводим данные, в Кельвинах.
В: И если оснащен в меню выбираете использовать и он сам измеряет?
О: К сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
LeilLa
Ранг: 13
22.05.2019 // 3:03:52
KDE пишет:
Для LeilLa:
А зачем в ДМЦ вводится температура если мы просчитываем в формуле потом Qp=Qгаза*273/101,3(101,2-Рст)/273+Тотб) или это уже не надо?
Вы измерив на ДМЦ получаете скорости потом считаете как?
LeilLa
Ранг: 13
22.05.2019 // 3:04:55
KDE мы раньше без ДМЦ работали, внедряем его.
