Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
Svetlana dm 222 Пользователь Ранг: 2 |
![]() Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в формулу расчёта скорости отбора, которую нужно выставить на аспираторе вместо Pг (давление или разряжение газа) какое именно давление подставлять? Полное давление в газоходе или статическое давление ? |
![]() И ещё такой вопрос. Предел аспиратора 20 л/мин. Тут уже писали , что если скорость отбора получается больше предельной, то выбираем меньший наконечник. Но будет ли тут соблюдаться условие изокинетичность ? И как это доказать экспертам ? |
mipro Пользователь Ранг: 45 |
![]() 1)Замерное сечения на расстоянии не менее 5 диаметров после возмущения соответственно 1,2х5=6 2)Температура в газоходе- ГОСТ 17.2.4.06-90. Т перед аспиратором см схему в ГОСТе 3)ГОСТ 17.2.4.07-90, Р перед аспиратором см схему в ГОСТе 4) А вы слышали понятие изокинетичность? Если отбираете не изокинетично, то вся работа абсолютно бессмысленна и думать как рассчитывать погрешность и т.д. только тратить время и силы ГОСТ действительно не лучшим образом написан да к тому же это трехкратный передер методики 1983 г., но что есть то есть. Не похоже, что вы читали какие-либо пособия. |
Ann89 Пользователь Ранг: 3 |
![]() 1)Замерное сечения на расстоянии не менее 5 диаметров после возмущения соответственно 1,2х5=6 2)Температура в газоходе- ГОСТ 17.2.4.06-90. Т перед аспиратором см схему в ГОСТе 3)ГОСТ 17.2.4.07-90, Р перед аспиратором см схему в ГОСТе 4) А вы слышали понятие изокинетичность? Если отбираете не изокинетично, то вся работа абсолютно бессмысленна и думать как рассчитывать погрешность и т.д. только тратить время и силы ГОСТ действительно не лучшим образом написан да к тому же это трехкратный передер методики 1983 г., но что есть то есть. Не похоже, что вы читали какие-либо пособия. Не похоже, что вы прочитали весь мой текст/просьбу. Если нет желания помочь и описать как вы реально делаете замеры параметров и отбор, тогда и отвечать не стоит. Скажу так, ни разу на предприятиях я не видела правильного расположения точек отбора и измерений параметров, как указано на схемах. так что меня интересует практический опыт лабораторий, с временными затратами и оформлением сопутствующих документов |
Crispy19 Пользователь Ранг: 4 |
![]() Здравствуйте. У нас в свидетельстве о поверке нет сведений о плотности газа при калибровке? Можем ли мы рассчитывать её сами? Какие сведения нам нужны? |
Ответов в этой теме: 55
