Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
penguin
Ранг: 14
08.07.2016 // 16:07:01
Спасибо. Читаю, надеюсь, что поможет.
УРМ
05.08.2017 // 11:18:08
606998 пишет:
Вот хорошая книжка. Многое прояснит.
my-files.ru/sy0aj3
Добрый день! Можно мне тоже сбросить ссылку на эту книгу? Старая ссылка сгорела....
Vasilkovachaik
Ранг: 5
31.10.2017 // 18:55:31
Вопрос: предприятие при проведении измерений промышленных выбросов использует ПНД Ф 12.1.2-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий» и ПНД Ф 12.1.1-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий».
Проведение измерений осуществляет аспиратором типа ПУ-4Э.
Поправочный коэффициент при использовании ПУ в этих методиках используется по - разному:
- в первом случае в формуле расчета расхода отбираемого газа вместо Pr – давление (+) или разрежение (-) газа в месте отбора пробы, Па*;
- во втором: в формуле расчета объема пробы ∆Р – избыточное давление (или разрежение) в линии отбора проб, кПа*.
Как правильно использовать поправочный коэффициент?
ЕленаН
30.01.2018 // 6:50:23
Добрый день.
Может кто-то помочь с проведением расчетов при отборе взвешенных веществ на источнике?
Это ведь трудозатратно проводить расчеты скорости аспирации перед отбором проб.
Может кто-то уже сократил эту формулу с обоснованием?
А также как Вы определяете время отбора взвешенных веществ?
Ранее в МУ был установлен объем отбираемой пробы в зависимости от концентрации. Кто как сейчас выходит из положения?
Буду очень благодарна за помощь.
ximki-vinki
Ранг: 74
31.01.2018 // 14:54:58
А в чем сложность расчета? Там же не интегралы считать.
А если все же не хочется считать, то можно составить таблицы, например по вертикали скорость аспирации, по горизонтали скорость в трубе(или давление) а клеточках диаметр носика
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Air researches
Ранг: 23
04.03.2019 // 10:02:15
Коллеги, подскажите, где и что я делаю не так?
Исходные данные:
Скорость потока 5,5 м/с
Атмосферное давление 747 мм.рт.ст. (99591,53 Па)
Давление газа в месте отбора пробы +1733,17 Па
Температура газа в месте отбора пробы +25
Температура газа у реометра +21
Разрежение газа у диафрагмы реометра -3591,5 Па
По формуле определяем диаметр входного сечения наконечника d=10,2 мм
Далее по формуле определяем расход отбираемого газа Vp... который получается равен 25,61... Причем если поменять скорость на, например, 45,5, то Vp тоже получается равен 25,61...
В чем ошибка? на ПУ-4Э предел 20
606998
Ранг: 149
04.03.2019 // 11:25:06
Air researches пишет:
Исходные данные:
С изменением скорости газа должна меняться и скорость отбора. Смотрите внимательно формулу расчета.
По поводу предела в 20 л/мин. При отборе пробы нужно соблюсти условия изокинетичности, для этого нужно пересчитать скорость отбора на наконечник с диаметром 8 (это нигде не запрещено). Должно получиться примерно 17 л/мин.
Air researches
Ранг: 23
04.03.2019 // 14:16:59
606998 пишет:
Исходные данные:
Формула имеет вид:
Vp=2,45*10^-3*d^2*v*((Б+-Рг)/(273+tг))*корень ((р0*(273+tp))/(рр*(Б-Рр))
При вышеописанных исходных данных получается
Vp=2,45*10^-3*10,2^2*5,5*((99591,53+1733,17)/(273+25))*корень ((1,2928*(273+21))/(1,2928*(99591,53-3591,53)) = 1,4112 * 340,0157 * 0,0533
Vp в данном случае будет равно 25,61
Если в формуле заменить параметр скорости на иное число, например на 45,5, то изменится и диаметр насадки т.е. скорость оказывает влияние только на первый множитель (1,4112), два остальных (340,0157 * 0,0533) остаются без изменения. Однако если мы подставим 45,5 вместо 5,5, то первый множитель будет иметь вид:
2,45*10^-3*3,6^2*45,5, что равняется опять же 1,4112
Не могли бы Вы подсказать где именно я ошибаюсь?
606998
Ранг: 149
05.03.2019 // 10:19:26
Все верно. Это потому что у вас диаметр наконечника привязан к скорости газового потока.
Но так как у вас скорость отбора пробы ограничена 20 л/мин, то нужно рассчитывать диаметр наконечника исходя из максимальной скорости отбора 20л/мин, т.е. задаете произвольно меньший диаметр наконечника и рассчитываете скорость отбора для него (если взять d=8, скорость отбора будет 17 л/мин для ваших условий и условия изокинетичности будут соблюдены ). Диаметр наконечника при расчете нужно округлять до целых (если конечно у вас нет набора наконечников с шагом диаметра 1 мм).
Второй вариант. Купить ротаметр со шкалой например, 20-60 л/мин или 40-80 л/мин (какой вам больше понравится) и купить пылесос бытовой (он точно обеспечит необходимую скорость отбора).
Елена86
Ранг: 79
06.03.2019 // 14:26:54
Добрый день!
Подскажите, как правильно измерить толщину стенки трубы при определении эквивалентного диаметра. По ГОСТ нужен ли нутромер, либо рулетка и штангенциркуль. Есть последнее, так вот как через маленькое отверстие запихнуть штангенциркуль? Или мы слишком заморачиваемся, и при проверках это смотреть не будут. Может есть какой-нибудь лазерный дальномер с подходящими характеристиками?
