Проблемы с поверкой хроматографа Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Проблемы с поверкой хроматографа Кристалл 5000
hisamazu
Ранг: 715
20.07.2022 // 14:11:04
Уважаемые коллеги! Имеем проблемы с поверкой газового хроматографа "Кристалл-5000". Для новых хроматографов предел детектирования по гептану сделали 1,1·10-12 г/с. Добиться этой цифры очень непросто (сошлюсь в том числе и на мнение поверителя), и для того, чтобы добиться, нужно снизить уровень шума (отмечу, что он должен по предварительным прикидкам быть не менее, чем на 30% ниже, чем указанный в нормативной документации). Цеолит в фильтрах на генераторе посушила, детектор промыла, резиночку в испарителе заменила, колонку дополнительно прокондиционировала, производительность генератора водорода нам выставили 2 л/мин. Есть еще какие-либо пляски с бубнами, которые помогли бы снизить уровень шума? Буду благодарна за совет.
И отдельный вопрос для представителей Хроматэка, которые тут бывают. Про цифру в тендерах и конкуренцию с Аджилентом все понятно, но вот мне, как работнику фармпромышленности в связи с особенностями наших методик глубоко фиолетово на предел детектирования (настолько низкий не нужен), а вот мучения и затраты времени на поверку изрядно пьют кровь. А нет ли возможности выпустить ну, скажем, "Кристалл-500МВПД" (технически тот же самый ) с другими нормами на поверку, чтобы производство не имело мучений? Заявки на тендеры мы пишем сами, нас этим вот пределом детектирования не заманишь. Или нас таких слишком мало на рынке, чтобы принимать во внимание?
darkkiss
Ранг: 200
20.07.2022 // 17:14:45
hisamazu пишет:
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Что мешает вам внести ваш прибор как единичное СИ, с собственной методикой поверки. И в характеристиках прописать нужное вам значение. Цена вопроса менее миллиона рублей и полгода времени на бумажную волокиту... Всяко выгоднее чем новый прибор покупать.
лот
Ранг: 1172
20.07.2022 // 18:14:52
hisamazu пишет:
Таких как Вы на рынке подавляющее большинство. Но это не проблема изготовителей аппаратуры. Больше вопросов к системе поверки, когда прибор рассматривается отдельно от области его конкретного применения. Эти вещи должны быть как-то связаны.
vmu
Ранг: 1433
20.07.2022 // 21:03:55
hisamazu пишет:
Частота сбора данных (или временнАя константа детектора) в методике поверки прописана? Если есть возможность снизить частоту - снижайте (до минимальной частоты, достаточной для описания формы пика элюирующегося вещества без искажения/уширения). Это снизит шум. Более удачный диапазон времени для расчета шума на хроматограмме тоже можно поискать.
Igen
Ранг: 1050
20.07.2022 // 22:07:31
В Миру есть и калибровки СИ, под конкретные задачи, а не типовые требования к СИ, типа поверки:
https://www.ktopoverit.ru/prof/metodiki/58954-14.pdf?ysclid=l5typfp2yj826150089
А если все же "жить и работать" по типовым требованиям, то можно за денежку вызвать грамотного инженера, и тогда это его проблемы!!
kot
Ранг: 2148
21.07.2022 // 5:14:51
hisamazu пишет:
В целом все правильно писано выше проблема скорее в области законодательной метрологии и обсужать ее можно бесконечно. Формально в вашем вопросе решения существуют и в рамках законодательства в том числе.
0. (не уверен, давно не в теме). Кроме того что предлагали, вроде бы существуют программые фильтры шумов, это конечно скорее рисование, но если поверителя устроит, пуркуабынепа.
1. Поверка в сокращенном обьеме.
2. Калибровка (если не требуются именно поверка)
3. Поверка без прибора (хотя конечно это нехорошо).
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
IvanovPA
Ранг: 118
21.07.2022 // 5:39:34
Если поверитель адекватный и понимающий, то пройдитесь фильтром по нулевой линии и будет счастье. Если бюрократ, то дело сложнее. Как писали выше, можно снизить частоту сбора данных.
Еще у хроматэка вроде в методике поверки прописан вариант поверки под конкретную МВИ. Сам не пользуюсь такой, смотрел по диагонали.
Support5000
Ранг: 3
21.07.2022 // 10:23:59
hisamazu пишет:
1. При расчете предела детектирования используйте коэффициенты доли углерода в молекуле гептана (или пропана)
2. Используйте для уменьшения уровня шумов фильтрацию (фильтр 2-го порядка с частотой 1 Гц, оговоренно в МП)
3. Для расчета предела детектирования можно брать минутный интервал шумовой (так же оговорено в МП).
4. Можно попробовать прописать шум без колонки, на заглушенном ПИД. Таким образом исключить влияние колонки на фон детектора.
5. Если вышеперечисленное не поможет, обратитесь в тех поддержку Хроматэка. контактная информация - на сайте Хроматэка в нижней части странице. Вполне допускаю, что проблема технического свойства.
kot
Ранг: 2148
21.07.2022 // 14:39:46
Support5000 пишет:
Я так понимаю это ответ аффтора ОТ и его утверждения. Вот (при всем уважении) если вы все это понимаете зачем вы это утверждаете? Мазохизм какой-то, ей богу....
Перепелкин К
Ранг: 854
21.07.2022 // 15:38:28
kot пишет:
]Я так понимаю это ответ аффтора ОТ и его утверждения. Вот (при всем уважении) если вы все это понимаете зачем вы это утверждаете? Мазохизм какой-то, ей богу....
Это ответ реального сервис-инженера из тех.поддержки. Из той, про чьи контакты он говорил в своем ответе.
Про то, почему все есть так как есть, рассуждать смысла особого не вижу. Все равно все останется так как есть. Существующий формат закупок, как государственных, так и корпоративных, создает подобный вектор. Лабораториям не дано права выбирать производителя закупаемого оборудования, но дано право прописывать техзадание. В итоге техзадание формируется из набора требований, сочетание которых позволяет отсеять всех производителей, кроме нужного. И естественно каждый производитель по факту старается А. Иметь непреодолимый набор подобных требований, Б. Вписать в ОТ характеристики, преодолевающие требования конкурентных производителей. Нежелающие учитывать современные реалии по факту остаются за бортом...
OldBrave
Ранг: 1392
22.07.2022 // 0:06:05
Support5000 пишет:
Как говорится, на воре - шапка горит!:
1. Использование введенных т.н. "йошкар-олинских коэффициентов извлечения" - прямой обман потребителей, - уловка продавца. В таком случае, конц. аналита следует пересчитать с учетом доли углерода, что полностью снивелирует обман.
2. Использование программной фильтрации сигнала детектора - прямой путь к искажению площадей и высот. В таком случае, при определении СКО также следует использовать фильтрацию...
3. Сокращение интервала при определении шума для определения отклика детектора не согласуется со стандартными условиями определения этой величины и выглядит как прямое шельмовство или жульничество.
4. Вот если бы поверялся отдельный узел - ПИД вне хроматографа и для него выписывалось бы свидетельство, то такой номер мог бы пройти... С такой уловкой искусственного улучшения характеристики столкнулся при определении шума IR-детектора от Шимадзу. Эти ловкачи предложили шум мерить при остановленном потоке... Правда они оговаривались, что характеристики заявлены для "сферического коня в вакууме"...
5. 100% проблема - чисто технического свойства, - ну не тянет прибор до заявленных характеристик...
Сейчас один такой хроматограф стоит, еще на гарантии. Ближе к концу срока проведем поверку, если не пройдет - я с сервисного инженера не слезу...
