Проблемы с поверкой хроматографа Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
IvanovPA
Ранг: 118
01.02.2023 // 8:40:32
OldBrave пишет:
IvanovPA пишет:
А вообще у хроматэка есть методика поверки 214.2.840.0 30 -03Д . Может я что-то не допонял, но там прописано, что при периодической поверке измеряются не шумы и предел обнаружения, а, цитирую "определение показателей точности результатов измерений, установленных в НД на методику". То есть, получается, что если вы работаете по какой-то методике, то достаточно показать, что измерения по этой методике находятся в пределах допустимых погрешностей. Возможно представители хроматэк поправят, прав я или нет.
Обычно к таким выкрутасам прибегают в случае отсутствия утвержденной методики поверки и называется это действо калибровкой...
Не-не, калибровка другое. В данном случае есть методика поверки от производителя, в которой прописана, грубо говоря, поверка под конкретную методику.
Вот что написано в методике (не знаю как крепить картинку, даю ссылку) https://disk.yandex.ru/i/yCRKrOpOiQpQWQ
И вот еще.
https://disk.yandex.ru/i/cRK3yP0dRdf74g
Получается, достаточно продемонстрировать, что показатели точности в норме.
Сам так поверяться не пробовал, интересно как к этому относятся в ЦСМ. Вообще хорошее решение для тех, у кого высокие концентрации в образцах. Не надо каждый год давить из прибора никому не нужный предел обнаружения.
kot
Ранг: 2144
01.02.2023 // 9:18:01
IvanovPA пишет:
OldBrave пишет:
IvanovPA пишет:
А вообще у хроматэка есть методика поверки 214.2.840.0 30 -03Д . .
Обычно к таким выкрутасам прибегают ..
И вот еще.
Сам так поверяться не пробовал, интересно как к этому относятся в ЦСМ. .
Нет... Вы приводите МП типа к аппаратному комплексу (прибор+колонка+градуировка+СО+МИ), а не к хроматографу. По сути комплекс - это "черный ящик" предназначенный для измерения определенного аналита. Почему он регламентирован как УТ СИ - вопрос к авторам (типа время было такое). Для использования схемы «поверки по МИ», нужно либо ссылаться на указанную выше МИ (2531), либо мутить воду сообразно новым «схемам» типа «использование результатов калибровки для целей поверки». Но в этих «схемах» на текущий момент все очень мутно, ну или (скажем так толерантно) очень сыро...
Ну полагаю что таких комплексов было выпущено единицы для фармы, так что до ЦСМ они возможно и не дошли. А вообще отрицательно относятся
hisamazu
Ранг: 715
01.02.2023 // 11:31:21
КурОлька пишет:
а еще поверку лучше делать на азоте
Это когда азот есть. А когда нету , геморроя много -прикупить азот, поменять баллон, сделать телодвижения для поверки, поменять баллон обратно, и все это только для поверки...
hisamazu
Ранг: 715
01.02.2023 // 14:42:19
kot пишет:
Т.е. в данном случае придется убеждать поверяющую организацию, что так можно было? Боюсь, тут очень много сил уйдет на дипломатию и надо хорошо владеть метрологией, чтобы разговаривать с ними?
kot
Ранг: 2144
02.02.2023 // 3:39:18
hisamazu пишет:
kot пишет:
Для использования схемы «поверки по МИ»...
Вопрос скорее к Хроматеку. На сегодня, как грится, мы имеем ту метрологию, которую заслужили...
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
Nikolays
Ранг: 216
02.02.2023 // 8:31:14
На методике поверки печать ЦСМ. Это не тот документ, который пишется как захочется производителю.
Пункт о нормативной документации был введен не для облегчения жизни производителя, а пользователя. В некоторых хроматографах для проведения поверки надо всю рабочую газовую схему разобрать, а после поверки суметь правильно собрать и ничего не сломать.
Serg122122
Ранг: 59
01.08.2023 // 16:53:09
Мир этому дому ! Подскажите несведующему может ли поверяться один только детектор МСД а не весь Хроматэк кристалл 5000.2 ? И ещё допустимо ли испльзовать в анализе AMDIS а не хроматэк аналитик ?
AndreyF
Ранг: 12
02.08.2023 // 14:19:38
Serg122122 пишет:
Могу ошибится так как с данным прибором дела не имел, но обычно поверка и идет на конкретный детектор, один или несколько это ваше дело, другое дело если вы имеете ввиду можно ли повериь детектор без самого ГХ, то тут боюсь что нет.
Serg122122
Ранг: 59
02.08.2023 // 14:37:29
ИМХО детектор поверялся в составе хроматэка - в данных поверки указан только детектор. А весь комплекс целиком нет необходимости поверять ?
КурОлька
Ранг: 38
02.08.2023 // 15:29:14
Поверка производится на средство измерения (СИ), внесенное в госреестр. Предполагаю, что отдельно МСД как СИ, в госреестре нет, есть только комплексы измерительные Кристалл (5000 или 9000). И методика поверки, в соответствии с которой проводится поверка, тоже только на эти комплексы. Поэтому нельзя отдельно провести поверку на МСД
