Проблемы с поверкой хроматографа Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Serg122122
Ранг: 59
02.08.2023 // 16:58:35
Не знаю насчет реестра - но в инете в данных по этому прибору указано что поверялось именно СИ - детектор МСД .
Перепелкин К
Ранг: 854
03.08.2023 // 8:51:28
Средство измерения - комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа "Хроматэк Кристалл 5000". При поверке указывается по каким каналам он был поверен. в вашем случае получается указано, что поверен он по каналу МСД.
Как должна осуществляться поверка прописано в методике поверки. Она поставляется с хроматографом и также выложена в реестре СИ вместе с описанием типа
А с чем собственно связан вопрос. Что для себя вы пытаетесь понять?
Serg122122
Ранг: 59
03.08.2023 // 11:54:44
Перепелкин К пишет:
Просто есть одно дело где при исследовании мочи обнаружили фенобарбитал а в контрольной пробе его нет. Обнаружили хроматэк-кристаллом 5000.2 который по случайному (?) совпадению в тот же день прошел поверку до этого был в простое месяц. Запросили хроматограмму с кристалла пришел чер те какой отчет .Один хроматэк аналитик другой имхо AMDIS . Второе исследование контрольной пробы на GC MS 7890 ничего не обнаружило. Не поможете понять по отчету хроматэк и AMDIS - что где когда почем и скока ? Спасибо ! https://disk.yandex.ru/i/_GLUcaaAilBBpg
КурОлька
Ранг: 38
03.08.2023 // 13:06:51
Serg122122 пишет:
Перепелкин К пишет:
Так тут проблема не с поверкой, а с расшифровкой хроматограммы. Если верить всему написанному в расшифровке, то в исследуемой моче и парафины есть, Вас это не смущает? По-моему, надо изменить параметры интегрирования хр-мы, чтобы пики на уровне шумов не распознавать, а то так много чего можно найти
КурОлька
Ранг: 38
03.08.2023 // 13:08:55
а вообще, странно, почему расшифровка сделана в другой программе, не в Хроматэк Аналитик
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Serg122122
Ранг: 59
03.08.2023 // 13:19:58
КурОлька пишет:
Serg122122 пишет:
Перепелкин К пишет:
Спасибо про парафины меня не смущает поскоку парафин у меня ассоциируется со свечкой ) Подскажите лучше пчему в хроматэк аналитик отчете нет никаких компонентов ? Как это понимать ? И конкретно есть в хроматэке фенобарбитал или нет ?? Допустипо ли использовать AMDIS при анализе ведь хроматэк имхо поверяется при программе аналитик - нет ? Спасибо !
Serg122122
Ранг: 59
03.08.2023 // 13:22:24
КурОлька пишет:
Не знаю за что купил за то и продаю . Более никаких доков кроме справки "обнаружен фенобарбитал и его производныЕ " в деле нет .
alexchem
Ранг: 496
03.08.2023 // 13:24:24
Serg122122 пишет:
Поподробней узнайте про поверку.
Информация о поверке есть в Реестре или Вам показали "свидетельство о поверке"?
Первое на что бы я обратил внимание, так это во сколько был сделан анализ. Очень может оказаться, что поверка на самом деле была, но после анализа мочи.
Во-вторых, поизучайте саму методику поверки. Быстро сделать такую процедуру не получится, может уйти с приготовлением всех растворов, прогревом прибора, записью необходимого числа хроматограмм не менее полутора часов, но иногда поверитель из местного ЦСМ просто приезжает и списывает необходимую информацию с хроматограмм, записанных ранее. Это, как Вы понимаете, не есть правильно.
Ну и конечно нужно посмотреть бумаги о квалификации оператора хроматографа. Врач - не химик: он больше понимает, если вводить иглу, извиняюсь, в попу, а не в испаритель.
Serg122122
Ранг: 59
03.08.2023 // 13:29:58
alexchem пишет:
Serg122122 пишет:
Прибор был в простое месяц достоверно известно .А каким документом удостоверяется что субъект имеет право делать исследования ? Какой то сертификат или как ?? ЗЫ Инфа о поверке есть реестре но там указано что СИ МСД - детектор .
Перепелкин К
Ранг: 854
03.08.2023 // 15:01:53
н-Парафины нужны, чтобы относительное время удерживания определить и сравнить с индексом Ковача из библиотека. так что парафины не должны смущать. Но были ли какие из- н-алканов в пробе нам неизвестно. И нет информации (у нас), чтобы рассчитать индекс удерживания для пика, который распознался (как один из возможных вариантов) как фенобарбитал. так то помимо спектра надо сравнить по индексу удерживания, это резко сокращает кол-во вариантов.
AMDIS это программа, которая идентифицирует спектры по библиотеке спектров - Аналитик экспортирует туда хроматограмму для обработки и и поиска по спектрам.
Фенобарбитал (как один из возможных вариантов) прописан для пика с временем удерживания 9.75 минуты. Если смотреть на хроматограмму, то там и пика то особо не видно - 4 основных пика имеют другие времена удерживания, надо смотреть более детально хроматограмму и решать, возможно ли вообще пик с временем 9.75 принимать за пик. Ну и надо рассчитать индекс ковача для этого пика и сравнить с библиотечными данными.
