Проблемы с поверкой хроматографа Кристалл 5000 >>>
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Это ответ реального сервис-инженера из тех.поддержки. Из той, про чьи контакты он говорил в своем ответе. Про то, почему все есть так как есть, рассуждать смысла особого не вижу. Все равно все останется так как есть. Существующий формат закупок, как государственных, так и корпоративных, создает подобный вектор. Лабораториям не дано права выбирать производителя закупаемого оборудования, но дано право прописывать техзадание. В итоге техзадание формируется из набора требований, сочетание которых позволяет отсеять всех производителей, кроме нужного. И естественно каждый производитель по факту старается А. Иметь непреодолимый набор подобных требований, Б. Вписать в ОТ характеристики, преодолевающие требования конкурентных производителей. Нежелающие учитывать современные реалии по факту остаются за бортом... Ответ "реального сервис инженера" напоминает советы сколько нужно выпить и с какой стороны посмотреть на вашу "Ниву", чтобы она стала похожа на "Гелендваген". Извиняюсь за резкость, наболело... Формально государство много сделало для того, что бы тендеры и ТЗ к ним составлялись под российского производителя, почему наши маркетологи не могут (или не хотят) воевать на этом фронте отдельный вопрос. Но это не повод приписывать своему оборудованию заведома сфероконические харакетристики, делая его тем самым только хуже.... |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Новый прибор, если судить по тендерам в Петербурге и Ленобласти, потянет на полтора миллиона. Опять же, свойства у него те же самые. Полгода времени, в течение которых прибор стоит, квалифицированный метролог для бумажной волокиты ...не, спасибо. Не наш вариант. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, осознали. Попробуем поискать в НД, предполагаю, что возможность такая есть (программно заложены фильтры, в т. ч. на 1 Гц -я правильно понимаю, это о том, о чем Вы пишете? Поверитель их, правда, не очень любит, но вопрос обсуждаемый.) Поиск наилучшего диапазона можно сделать автоматически, это заложено. |
1. Уже, спасибо. 2. 1 Гц мало, не хватает. 3. Надо попробовать, но с согласованием с поверителем- это отражается в протоколе. 4. Тоже надо договориться. 5. Попробуем, когда и если исчерпаем данные советы и прочие рекомендации. Проблема в том, что в документации прописан уровень шума 1,3*10-14 А, и он, прямо скажем, достигнут. Но получить с таким шумом предел детектирования 1,1*10-14 г/с -это утопия, нужно около 0,6*10-14 А. Фидьтром можно, но там далеко не 1Гц. И поругаться с поверителем в попытке обмануть оного мне категорически не климатит.
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Редактировано 1 раз(а) В чем-то присоединюсь. Есть же эксплуатационные характеристики ? Может ли возможность получить запчасти за 1,5 мес. быть таковой? Буржуины запчасти поставляют до 3 мес., чем не конкурентное преимущество? Короче, подумать надо. Но как потребитель готова сказать, что первую закупку, может, и удастся впихнуть, но над второй человек, натерпевшись, сильно задумается. На производстве лишних людей обычно не держат, а тут целый работник в моем лице больше двух недель занимается танцами с бубном, а не выпуском продукции. Хроматограф нормальный, сервис нормальный, сопутствующий сервис устраивает, но как бы чисто поверочные проблемы могут превратить все это в тыкву. Поверка должна быть рядовой процедурой, а не чрезвычайной ситуацией, как-то так. |
Ещё нужно добавить два пункта: фотошоп и редактор PDF-файлов.
А главное- зачем, если фактически работаешь все равно в других условиях (ибо весь этот вымученный низкий шум исчезает через два часа после снятия шума)? |
Йес, сенк ю. Попробуем. |
Редактировано 1 раз(а) Йес, сенк ю. Попробуем. Снизив шум таким образом, Вы потеряете в чувствительности. Это замкнутый круг. Для каждого детектора производитель сам рекомендует наиболее оптимальные параметры. Игры в оптимизацию параметров ПИД закончились уже как 20 лет назад... |
Ответов в этой теме: 70
