Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
AF
Ранг: 364
23.10.2006 // 19:51:27
К сожалению но точной провисанной методики нет.
Настраивал (по причине отсутствия эксперта) сам. Все работало.
Для работы пригодится Спирт, пинцет, два набора гирь, х/б салфетка без ворса, отвертка плоская 1 и 4 мм.
Для настройки нужны массы весов различной достоинства класса выше чем весы (ВЛР 200 1 класс). Т.к. мееры веса нужного класа найти сложно пользуемся двумя комплектами гирь которые прилакаются к весам.
Определяем причину неисправности.
Очень часто причина - в окошке цифры расплывчатые. Решается просто - снизу (под весами) есть колесико его крутим и настраиваем четкость.
Четкость настроена но не выставляется "0". Бывает значения прыгают. Смотрим под чашки там "пружинки-аммортизаторы" часто бывает что просто они не уходят вниз (от пыли -грязи) и если уходят но пружинки все равно не дают чашке опустица вниз.
АККУРАТНО снимаем чашки Записываем какая откуда (они подписанные №1 и 2). Крючечки на чашках не теряем - Аккуратно. Достаем "пружинки-аммортизаторы" очищаем и подправляем при необходимости. Тщательно моем чашки и сушим. (если видна грязь)
Ставим чашки на место. проверяем.
Если проблема исчезла - ОК. Если нет
Снимем 3-пластивовых ручки сверху. Снимем пластиковый короб. У "новых" весов снимем железный короб. И подкручивем соотвествующее колесико на коромысле весов аккуратно по чуть чуть для возможности выставления "0" ручной(Делать не советую обычно все правильно выставляется на заводе).
Бывает что весы показыват "чушь" снимем короб и все осматривем нигде не должно быть слетевших со своих мест частей весов. Обычно слетает "держатель коромысла со стороны образцов" аккуратно пинцетом ставим на свое место. либо слетает гирька внутри. Тоже ставим на место - пинцетом. Поэтому весы нужно "разгружать" равномерно а не резко.
Двумя комплектами гирь проверяем "равноплечесть" при отсутствии доводим колесиками на коромысле весов.
А вообще когда к весам подходите куда смотреть надо. Нужно смотреть на мениск. Это первое Весы не должны быть перекошены. Да и гирьки брать только пинцетом. И гирьки должны быть чистые и целые без повреждений.
Надеюсь это поможет
23.10.2006 // 19:58:45
Хорошо получилось
Tо, что AF написал, и есть ремонт.
А настройка - то, что я написал.
По сути, настройка равноплечных аналитических весов сводится к настройке чувствительности. И неравноплечных - тоже.
Кстати, ВРЛ-200 вроде второго класса весы, но могу плохо помнить. Но разновес у них - точно первого класса. Во всяком случае у нас в лаборатории так.
23.10.2006 // 20:04:22
AF пишет:
Конечно, для регулировки гаек (колесиков) надо короб снять. Но перед тем, как проверить, что дало подкручивание баланса или чувствительности, надо короб поставить обратно. И подождать минутку-другую. И не дышать в сторону открытых весов
23.10.2006 // 23:58:05
AF пишет:
Сущая правда. Перед тем, как принять решение подкручивать гайки баланса, надо убедиться, что весы элементарно не загрязнены. Если весов использовали неаккуратно или в комнате пыльно, за годы может накопиться заметный слой пыли. В этом случае надо аккуратно разобрать весы и почистить их спиртом.
Если заметны следы коррозии, приходится применять и более крутые методы чистки.
У нас в заводской лаборатории механические весы используют для определения плотности гидростатическим способом и для взятия навесок концентрированных кислот и кислотных смесей.
Первое применение - довольно безвредно для весов, а вот во втором случае приходится чистить их примерно раз в год.
AF
Ранг: 364
24.10.2006 // 6:42:46
Кстати, точность настройки определяется классом той самой гирьки в 100 mg.
Причем предостерегаю - не определяйте истинную массу электронными аналитическими весами - они обычно врут больше в этом диапазоне.
У меня есть под рукой микровесы, вот на них и взвешиваю гирьку. Они, хоть и электронные, но на два порядка точнее.
Точно.
Народ обычно расслабляептся - Электронные. Но частенько забывает (или вообще не читает инструкцию) что обычно электронные весы нужно калибровать (в инструкции написанно какой гирей) каждый раз перед работой и переодически. А некоторые вообще некалибруются.
А вообще наверное 80% всех случаев нерабочести весов это:
1) неправильно установленны
2) грязные
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
AF
Ранг: 364
24.10.2006 // 7:05:29
После установки нуля проверяют чувствительность весов, причем обычно делают две проверки - в случае ненагруженных и в случае нагруженных весов.
Для этого на грузовое блюдо кладут гирьку в 100 mg (в случае ВРЛ-200). Если шкала весов от -10 до +10 mg, то используется гирька в 10 mg, но и с левой, и с правой стороны.
Спасибо за подсказку.
Но где взять гирьку в 100 мг. (в комплекте к весам ее нет).
Nebergas
Ранг: 1744
24.10.2006 // 11:47:47
AF пишет:
Как палиатив, можно взять 100мг-колечко от старых весов; если хозяйство достаточно взрослое, таких найдется, а если уж весы совсем не нужны, то распатронить их перед списанием на гирьки и хранить для такого случая.
Garry
Ранг: 1076
24.10.2006 // 15:54:29
Спасибо, друзья, за советы и помощь. Передам ваши комментарии нашему инженеру. У него глюк с весами такого плана. Без нагрузки - нолик тютелька-в-тютельку. Ложит гирьку - 10 мг (колечко от старых весов) поочередно то на одну, то на другую чашку весов (у нас WA-21 польские с двумя чашками). В общем все Ок (+10 и - 10 мг по шкале). Ставит нагрузку в 100 г на одну чашку и 100 г на другую (гирьки поверены разница между ними в 0,2 мг), а "вейтограф" уходит с нуля примерно на 2 мг в одну сторону.Ну, совмещает нолик с указателем, ложит гирьку в 10 мг - бабах ! зашкал причем как в одну сторону, так и в другую. Вот у инженера уже очечки и поползли от натуги. Сколько он возле них ни приседает и сопит, не может никак разорвать порочный круг. Он уже и призмы привел к одной горизонтали и длину плеча менял юстировочными винтами. В общем, нуль по фазе. Вот я за помощью и обратился.
AF
Ранг: 364
26.10.2006 // 17:32:56
Garry пишет:
СТОП
Если с агатовыми седлами все ОК.
То регулировать надо Верхним винтом.
26.10.2006 // 19:31:59
AF пишет:
Если никак не найти, то можно воспользоваться внутренными. У ВРЛ-200 вроде две гирьки по 100 mg, одна 200 и одна 500.
