Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
Mylene
Ранг: 131
25.09.2008 // 8:29:27
Карамелька, как Вы посмотрите, если пилоты учатся летать прямо на пассажирских машинах. С пассажирами
Уважаемый, Varban. На что вы намекаете этой фразой? На недавнюю катастрофу? Это не правда, что сейчас пишут в прессе! Извините, что не по теме, но сердце кровью обливается, когда читаешь информацию из "официальных" источников. И остальные люди начинают этому верить и шутить по этому поводу...
spektr1984
Ранг: 103
06.10.2008 // 20:45:36
По просьбе Varbana начинаю писать методику по проверке и ремонту аналитических весов влр200 Необходимые средства: 1) кусок не ворсистой ткани 2)пинцет 3) 2 гири по 200 гр 4) разновес 100 мг класса точности не ниже внутренних навесок весов 5) спирт медицинский или петролейный эфир или гексан 6) ключи самодельные закаленные под головки регулировочных винтов коромысла 7) игла для штопки обломанная под отверстия регулировачных гаек опорных стоек 8) набор шлицовых отверток (от силовых до часовых) 9) лампа настольная (пантограф) или фонарь ПРОВЕРКА Перед проверкой выставить уровень регулировочными ножками Поворачивая ручку внутренних навесок убеждаемся что они не налезают друг на друга опускаются и поднимаются плавно и в правильном порядке. Места скрутки навесок должны располагаться снизу при опускании навески должны ложиться в соответствующие пазы рейки без заеданий слегка покачиваясь при касании их пинцетом. Проверка положения демпферов. В арретированном состоянии со снятыми нижними успокоителям ,при касании пинцетом , демпферы должны иметь возможность двигаться в любом направлении ( без заеданий).Если в каком-то направлении они заедают это говорит об их не правильной установке . Это встречаетсь в тех случаях когда демпферы пытались отрегулировать предварительно не выставив уровень
spektr1984
Ранг: 103
06.10.2008 // 21:41:16
Проверка зазоров :Проверка зазоров корректна при условии ,что вышесказанное соответствует норме . Подсвечивая лампой или фонарем при арретированых весах, смотрим на зазоры между призмами и подушками. Визуально зазоры должны быть одинаковы и составлять примерно 0.8мм. Если зазоры в норме, cнимаем внутренние навески( запомнив их расположение), а также левую и правую серьги, так чтобы коромысло осталось одно ( серьги можно просто положить на демпферы).Включаем весы медленым поворотом ручки арретира и смотрим на шкалу. После влкючения света,шкала должна быть сфокусирована от момента включения до упора поворота ручки арретира .Если этого не происходит, значит призма ложится на подушку сперва одним углом, а потом уже плоскостью.Если с фокусировкой все нормально, ставим одну из серег ,вешаем рамку, вешаем чашку,включаем весы, проверяем изменение фокусировки. Если фоксировка, меняется значит подушка серьги, ложится на призму углом ,а потом плоскостью. Собираем вторую серьгу,проверяем по той же логике. При собранных, выключенных весах, отводим чашки в стороны и отпускаем. Чашки не должны колебаться более 5 раз
06.10.2008 // 22:03:09
varban> Карамелька, как Вы посмотрите, если пилоты учатся летать прямо на пассажирских машинах. С пассажирами
Mylene> Уважаемый, Varban. На что вы намекаете этой фразой? На недавнюю катастрофу? Это не правда, что сейчас пишут в прессе! Извините, что не по теме, но сердце кровью обливается, когда читаешь информацию из "официальных" источников. И остальные люди начинают этому верить и шутить по этому поводу...
Mylene, я ни на что не намекаю. Не имел ввиду ни недавнюю катастрофу, ни любую другую. Я не шучу и никогда бы не позволил себе шутить с трагедиями. Тем более, что представляю себе, как готовят пилотов - в основном из рассказов, но и из аэроклубного опыта.
А прощение у летчиков я просить даже и не собираюсь... летуны - такой народ, что будут шутить в любых условиях. Они на такую шутку не обидятся... разве что сочтут ее недостаточно остроумной
06.10.2008 // 22:06:47
Спектр, здорово
Давайте всю методику, обсудим ее, и если Вы не против, я вывешу ее на постоянном месте в сети.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 15:05:10
Спектр, здорово
Я постараюсь писать довольно подробно проблема в том что приходится это делать кусками.занимаюсь этим в рабочее время ,а иногда надо и работать
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 17:16:37
Собираем весы,надеваем крышки,закрываем дверцы витрины. Включаем,смотрим как устанавливается ноль. При необходимости подводим ноль грубо регулировочными гайками на коромысле тонко ручкой подстройки нуля до положения когда ноль находится в середине диапазона регулировки ручки. Производим 5 взвешиваний без нагрузки, суммируем результат делим его на количество измерений. Погрешность воспроизводимости нуля + - 0.15мг. Причин плохой воспроизводимости может быть несколько,например грязь или пыль в зазоре между демпферами и стаканами (достаточно волоска пыли)грязь на призмах и подушках( в том числе опорных подушках серег). Сколы на одной или нескольких призмах. Если воспроизводимость нас устраивает переходим к следующей процедуре. ПРОВЕРКА РАЗНОПЛЕЧЕСТИ Устанавливаем на обе чашки гири по 200гр каждая ,взвешиваем.При большой разнице в весе весы могут зашкалить в + или в - тогда их надо уравновесить разновесами или просто маленьким кусками бумаги желательно чтобы полученое значение было близко к нулю (около 2 делений в + или в -) Это облегчит последующее вычисление. Итак взвесили записали результат. Меняем гири ( и сопутствующие уравновешиванию предметы) местами. Производим второе взвешивание,записываем результат. Суммируем оба полученых результата и делим эту величину на 2. Это и есть погрешность от неравноплечести. Она не должна превышать + - 1мг при максимальной нагрузке
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 18:41:44
ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. Включаем не нагруженные весы корректируем ноль и аккуратно кладем 100мг разновес. весы должны показать 100мг + - 0.25мг. Опускаем внутреннее кольцо на 100мг, весы должны вернуться точно на ноль. ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОД МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. Ставим на левую и правую чашки гири 200гр при выключенных весах. Включаем весы уравновешиваем так как описано при проверке неравноплечести, ручкой нуля доводим шкалу до нулевой отметки кладем 100мг. Весы должны показывать 100мг + - 0.75мг. ПРОВЕРКА ПАРАЛЕЛЬНОСТИ ПРИЗМ. Ставим 2 гири по 200 гр точно в центры чашек.Взвешиваем , записываем результат. На правой чашке смещаем гирю на ближний , дальний ,правый и левый края , естественно предварительно выключая весы и записывая результаты измерений .тоже самое проделываем с правой чашкой. Погрешность не должна превышать + - 05мг (Эта проверка ни где не прописана и придумана мной т.к. может влиять на воспроизводимость при больших нагрузках).следует обратить внимание на то ,как ведут себя серьги, при включении и выключении весов. Cерьги должны подниматься и опускаться на призмы без заметных для глаза перекосов ,тоесть движение должно быть только вверх - вниз, без наклонов влево -вправо. Чем ровнее ложаться серьги ,тем меньше раскачиваются чашки, тем быстрее и достоверней результаты взвешивния. Особенно это заметно при больших нагрузках ВОТ В ОСНОВНОМ И ВСЕ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ВЕСОВ. ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ОПИСАНИЮ РЕМОНТА
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 19:01:55
Регулировка положения демпферов. При выставленом уровне и собраных весах, демпферы должны иметь одинаковый зазор по отношению к стаканам в любую сторону. Для соблюдения этого требования ослабляем 2 винта удерживающие стакан и смещаем стакан в нужном направлении. После этого затягиваем винты и проверяем положение демпферов. Cостояние призм,регулировка зазоров! Снимаем серьги, вынимаем коромысло (коромысло нагреваясь от рук долго остывает внося плавающий характер меняющихся погрешностей .Поэтому при регулировках коромысла желательно на руки надевать тканевые перчатки). Коромысло надо вынимать с осторожностью, чтобы не погнуть стрелку и не разбить шкалу. Поворачиваем коромысло стрелкой вверх и ногтем проводим по рабочим кромкам призм. Ноготь очень чувствителен и должен проходить по кромка гладко. если ноготь где-то цепляет уделите особое внимание воспроизводимости.Возможно потребуется замена призмы.Промываем безворсовой тканью смоченой спиртом подушки призмы опрные площадки серег ( можно использовать зубочистку и тереть ей сквозь смоченую ткань).Cтавим коромысло на место.Опуская и поднимая его надо убедиться ,что стрелка делает движение только вниз , вверх. можно смотреть на фокусировку. Если шкала расфокусируется ,посмотрите в отверстие где ходит стрелка. Разарретируя весы можно увидеть в какую сторону отклоняется шкала стрелки,коромысло соответственно отклоняется в противоположную сторону. Коромысло стоит на трех опорных винтах. Надо приложить голову чтобы определить какой винт и в какую сторону повернуть. Чаще всего достаточно крутить один из винтов левой стойки. Наблюдая за шкалой в отверстие для стрелки добейтесь чтобы стрелка поднималась и опускалась без перекосов. Фокус до начала свободного движения стрелки должен сохраняться.Закрепите регулировавшиеся винты, убедитесь что зазор нормальный. Плавно опуская коромысло даем ему возможность уйти в конец шкалы. Варианты 1) К концу шкалы фокусировка уходит 2) шкала смещается по отношению к отсчетной риске. 1 вариант связан с тем что шкала стоит не паралельно объективу. Не остается ни чего как просто тупо крутить стрелку вокруг своей оси. Снимаем стрелку и поворачиваем в нужном направлении беря ее ближе к шкале. Контролировать можно через отверстие для стрелки каждый раз снимая и ставя коромысло на место и подстраивая фокус колесом снизу весов. Усилие прикладываемое для поворота шкалы очень субъективно. Я бы сказал,что как только стрелка начинает пружинить надо остановиться и посмотреть что изменилось. Если изменений нет попробуйте чуть увеличить усилие постепенно добиваясь оптимума (без опыта конечно это довольно тягомотно как впрочем и большинство других регулировок но смею вас уверить ничего не возможного в этом нет ) Продолжение следует
08.10.2008 // 0:47:32
Начинаем параллельно обсуждение методики. Надо было, конечно, выложить ее на форуме же, но неудобно редактировать и обсуждать такие большие куски текста. Вот начальный вариант для коррекции:
varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
А вообще - респект и уважение!
