HSCCC против ВЭЖХ >>>
![]() я> Не элегантно, но что поделаешь - работали на том, что у нас было. То, что мы проделали почти 20 лет назад, сегодня можно сделать за пару недель на хроммасе, наверное. И даже тогда, и даже в том же Казанлыке. Я работал в п/я, а в другом конце города, в НИИ роз и эфиромасличных культур был очень богатый Хьюлетт Паккард - 5890/5965/5972 (GC/IR-FFT/MS). Но за разделение и идентификации продуктов превращения стабилизаторов просили столько денег, что на них еще один инфракрасный хроммас можно было купить ![]() ![]() |
![]() Еще - колонка! Для накопления заметных количеств все же насадочная заметно лучше... раз так в 100 ![]() |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
![]() Не совсем в тему, я хотел узнать, как из самописца сделали подвижный столик? Использовали встроенную развертку? Я все никак не могу доделать штуку для равномерного нанесения образца на пластинку.Для подачи нашел микронасос, но вот приспособобить самописец в голову не пришло. Спасибо за идею! В пррепаративной тсх хорошее нанесение - полдела. |
![]() А почему не в тему? ![]() ![]() Самописец у меня тогда был X-Y. С траверсой. И поломатый был именно Y - канал, а точнее - многооборотный потенциометр. Но по абсцисе он исправно работал, по внешнему напряжению и по времени, как должен. Я снял ролики и моторчик Y канала, убрал провода, чтобы просторнее было и вытащил платы усилителя. Дальше на траверсе прикрутил дюралевый столик. К нему тремя шариками из неотвержденного смесевого топлива (вполне годится и пластилин, но у нас его не было, а топлива - завались ![]() ![]() ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) С разверткой были два варианта - один, встроенный, по времени и второй, внешный - по температуре (по напряжению от термопары в термостат хроматографа). Я термопару изобразил (разобрал промышленный зонд хромель/алюмель, по-моему), даже проверил, достаточно ли она линейна, но развертку по температуру не делал ни разу. |
![]() SIG> В пррепаративной тсх хорошее нанесение - полдела. А вот тут я заинтересовался. Надо понимать, что для увеличения ёмкости пластины Вы наносили более толстый слой? |
![]() Редактировано 3 раз(а) 2 Urry: А вот и картинки всяких ловушек: ![]() ![]() 2 SIG: Я сухими колонками именно по этой книжке начал работать. И не только сухими колонками ![]() |
![]() Спасибо за информацию. Нет, в препаративной ТСХ использовал обычные пластинки. Затем наносится образец в виде полосы, параллельной нижнему краю. Разделяется как обычно, но пятна имеют вид полос. Дальше полосы выскребаются и пр. На пластинке 20*20 см можно поделить вещества достаточно, чтобы снять ЯМР и УФ. Я так выделял вещества, когда работал со сложными красителями. Времени на это расходуется мало, растворителя тоже. Единственная проблема ровно нанести на слой. Есть специальные аппликаторы, которые работают по принципу аэрографа. Они способны укатать 500 мкл раствора в полосу шириной 1-1,5мм, но стоят 2,5 -5 К$. ![]() |
Urry Пользователь Ранг: 140 |
![]() а насадочная колонка обязательна? из капилляра никак нельзя? |
![]() Очевидно, что из капилляра никак. На ЯМР нужно хотя бы 1 мг. Прикинте, сколько вещества наносится на колонку насадачную и капиллярную. |
Ответов в этой теме: 30
