Отмывка дистиллятора от накипи >>>
Ed VIP Member Ранг: 3349 |
![]() Спасибо! Пока (тьфу, тьфу!) отключаться перестало. Но как только... - сразу воспользуюсь твоим советом. |
![]() В ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10. Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических. Первые впечатления по работе графитовых электродов: эррозия все-таки присутствует. Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет ![]() ![]() Таким образом, электроды не вечные... альтернативная формулировка - халявы нет ![]() Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Все таки я не могу понять, чем кварцевые электроды (сталь в кварце) не устраивают? Или их просто не достать для большинства дистилляторов? |
![]() Редактировано 3 раз(а) Э, так я говорю об IDPE-10 и подобных ему. Там нет ТЭНов, а тепло получается пропусканием переменного тока через воду в кубе. Вот об этих электродах идет речь: ![]() |
![]() А дистиллят? |
![]() Редактировано 1 раз(а) Нормальный. Не хуже и не лучше, чем с металлическими электродами. У IDPE-10 - очень простой каплеуловитель, но работает прекрасно. |
![]() Редактировано 2 раз(а) varbanВ ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10. Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. И до нашей лаборатории дошли графитовые электроды. Только я несколько погорячился по поводу толщины - ровно 25 mm. Вот они: ![]() ![]() ![]() ![]() varban> Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических. Это да, так оно и есть. varban> Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу. Год в Центральной они проработали, может еще полгода протянут... раза в два больше, чем из нержи. Но все-таки вода в кубе чище, а по словам атомниц - и дистиллированная вода чище по металлам. Это из-за микрокапелек, увлекаемые паром. varban> Посмотрим у нас как будет. Вот как у нас пока: ![]() Агрегатина в сборе, вода в кубе еще не залита ![]() Вода в кубе залита, только что включили напряжение. ![]() Электроды в кубе крупным планом. ![]() 20 kW - не шутки. |
mikle1983 Пользователь Ранг: 88 |
![]() Простые дистилляторы мою добавление слабого раствора соляной кислоты Все работает!!! |
![]() Чем хорош IDPE-10 и DP – 4 RZ (оба подобны по конструкцию, но второй меньше и с нагревателем 2.8 kW) - их можно очень редко чистить, даже если вода очень жесткая. В конце рабочего дня аппарат выключается, перекрывается питание водой и пока куб горячий, трубка уровня опускается до минимума. Вся вода из куба вместе с рыхлой накипи сливается в канал. Таким образом образование накипи не доводится до состояния монолита и в дистилляторе не идут геологические процессы типа образования скальных пород ![]() На |
Pudovkina Пользователь Ранг: 5 |
Если ещё актуален вопрос по отмыванию от накипи, есть и физические методы, т.е. без использования химии. Кому интересно, могу отправить инфу. Пишите n_pudovkina(собака)mail(точка)ru |
Ответов в этой теме: 112
