Отмывка дистиллятора от накипи >>>
Кип Пользователь Ранг: 510 |
![]() Редактировано 2 раз(а) А мы пользуемся жидкостью МСК chemix.com.ua/information/msk/mskdeskam/ Она не дорогая. Как я понял из ссылки, это уже готовая смесь солянки с ингибиторами, но не написано какими ![]() Расход ввиду того что нужно использовать разбавленной очень экономный. И что очень важно в отличии от солянки не является прекурсором. Захотел в инете найти как вообше образутся накипь, то есть какая происходит химическая рекция в результате которой из растворимых солей получаются нерастворимые. И не получилось ![]() Правда не понятно как могут электормагитные дела способствовать кристалообразованию, если в трубе на которой установлен это чудо прибор, (а труба как я понимаю до нагревающего устрйства) еще соли-то растворимые??? В чем подвох? |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
![]() поставьте обратный осмос на вход или колонку со смолой в натриевой форме и не будет никакой накипи |
Если все это установить, тогда уж и перегонять незачем ![]() |
![]() не совсем, полное обессоливание осмосом и смолой дороже все-таки бытового обратного осмоса который я как раз и предлагаю (4-5 тысяч рублей) хотя конечно МединаФильтр она по стоимости как дистиллятор, и производительность выше, и главное расход энергии , много меньше |
Botrytis Пользователь Ранг: 186 |
![]() А подскажите, пожалуйста какую бытовую установку обратного осмоса нужно для дистиллятора ДЭ-25 - 25 литров в час. Спрашиваю не из праздного любопытства: натрия в воде много и иногда пенный перенос его происходит в дистиллят. |
Enot Пользователь Ранг: 3 |
![]() Ребят скажите у кого ГДРровский моно- би- пуратор. Скажите как его соединить с водопроводом. Я его собрал, а как соединить ни знаю. |
![]() Да ну?! Там разобраться несложно ![]() Фотки давайте, разберемся ![]() |
вот, завтра сфоткаю как я его собрал |
![]() Водичка из крана по шлангу1 бегом бежит и разветвляется на 2 потока в трйоничке 2, часть потока идёт в холодильник охлаждения и выходит 3 бежит в холодильник охлаждения шлифа 4, после чего по шлангу 5 сливается в раковину. Другой поток входит в то колено назовём его 6 и заполняет колбу с тэном. Там стоит зажим, когда колба заполняется, зажим перекрывается и поток полностью идёт на охлаждение. Шланг 7 служит для слива воды из предохранителя. вот фото |
![]() Обещанного 5 лет ждут ![]()
1. Обесточить IDPE-10, закрыть кран питания. 2. Снять шланг подпитки куба со штуцера трубки уровня и короткий шланг дренажа. Все три штуцера надеждно заглушить резиновыми пробками - они одинаковы. 3. Поднять трубку уровня выше отверстия в стеклянной распределительной трубки. 4. Заполнить куб наполовину водой при помощью промывалки через отверстие в стеклянной распределительной трубки. 5. Залить через ту же дырку сколько не жалко концентрированной солянки ![]() 5. Довести водой уровень до максимально возможного, а именно до уровня отверстия в распределительной трубки. 6. Дождаться окончания реакции. 7. Слить гадость в канализацию путем опускания штатной трубки. 8. Тщательно промыть дистиллятор обычным путем. 9. Присоединить шланги, заглушить отверстие пальцем или пробкой и включить воду до переполнения куба таким образом промыть каплеуловитель и конденсаторную систему. 10. Включить дистиллятор и наблюдать цвет воды в кубе. При появления желто-коричневого оттенка сливать воду в кубе и заново кипятить. Когда поверхнсоть электродов из бурой станет стальной и блестящей, можно считать, что промывка закончена. Нам понадобилось 4 слива воды. 11. Отбросить первые 20 литров и пользоваться. Начлаб пощелкала телефоном, если что-то приличное получилось, выложу. |
Ответов в этой теме: 112
