Отмывка дистиллятора от накипи >>>
![]() В следующий раз надо попробовать залить не солянку, а что-то менее едкое и вообще не разбирать и не снимать ничего ![]() Факт, что 8 месяцев мы IDPE не разбирали и не чистили ничем, кроме сливом "рассола" из куба. Пришлось заливать кислоту потому что лаборатория зевнула момент нароста корки накипи на внешней стороны электродов и далее пошли геологические процессы ![]() |
kump Пользователь Ранг: 3236 |
Я поступал так с Д-4. Если не шибко оброс (лучше такую процедуру повторять регулярно раз в пол-года) то сливается вода, закрывается сливной кран и заливается где-то 400мл ледяной (100%) уксусной кислоты и 200мл солянки. Затем заполняется водой. Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. Сделать это лучше на выходные. В пнд утром проверить содержимое дистиллятора на кислотность по индикаторной бумаге. Если реакция нейтральная - значит не вся накипь ушла. Следует залить дополнительно 150-200 мл уксусной кислоты, предварительно слив отстой, но не добавляя соляной. Делать это до тех пор пока реакция не станет кислой. После этого отмывать водой и отгонять до получения приемлемого качества воды. Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы. |
![]() Редактировано 2 раз(а) kump> Я поступал так с Д-4. [...] Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. В случае с IDPE в контакте с кислотой - стекло да нержавейка (или графит). kump> Сделать это лучше на выходные. У нас получилось за полчаса. Потому что бухнул солянки от души ![]() kump> Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы. 4 года он не выдерживает - электроды растворяются. Задача - довести период разборки до срока службы электродов - где-то два года ![]() Уж тогда придется крышку снимать ![]() Но надо попробовать, как силиконовые шланги относятся к смесям солянки с уксусом... тогда можно будет совсем не трогать дистиллятор, а промывную воду заливать штатно через шланг питания. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1439 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Вообще приятно, что тема продолжается, значит упомянутые в ней дистилляторы по прежнему в работе. ![]() Опять же, может Ящерице пригодится, ей с этой техникой работать. А у меня другая беда намечается, ломаю голову как с ней разобраться. Здесь я писал о ныне эксплуатируемом дистилляторе Чистим его регулярно, но только нижнюю часть т.е сам куб. Обрастает он неравномерно, так как не все ТЭНы задействованы, но из-за местной воды даже нерабочие ТЭНы покрыты коричневой гадостью, правда, легко смываемой в отличие от накипи. В последнее время подозреваю, что в верхней части (проточном конденсоре) накапливается накипь. Сужу по тому, что нижняя часть даже при увеличенном протоке продолжает греться. У меня уже имеется опыт эксплуатации на местной водичке вот таких германских дистилляторов. ![]() Через полтора года не очень интенсивной эксплуатации его конденсор, выполненный в виде довольно толстой трубки из нержавейки, был намертво забит накипью. Насилу растворил большую его часть, благо эта трубка съемная и довольно компактная деталь. А вот как вымыть эту накипь из здоровенной, но тонкостенной детали на АЭ-25 еще не придумал. Может посоветуете что? П.С. Только лить неограниченно солянку не советуйте, мы второй год ее ждем, имея уже на руках все разрешительные документы (лицензии, оборудованное помещение, персонал одобренный МВД). ![]() |
sinthetic Пользователь Ранг: 3611 |
![]() Ну, горячей уксусной эссенции неограниченно налейте. Воняет, конечно... Если железистые образования не удаляются, заливал раствор щавельки, затыкал систему снизу и оставлял на сутки. Потом обычно приходится повторять, чтобы осевший оксалат растворился. |
tkoles Пользователь Ранг: 36 |
![]() В инструкции на АквадистилляторАЭ-10 МО Тюменского завода написан способ очищения от накипи лимонной кислотой. Наливаем воды так, чтобы ТЭНы были скрыты, засыпаем лимонки примерно 1кг(постепенно), кипятим до очищения.Смотреть за кипением надо. Потом промываем, пропариваем и пользуемся дальше дистиллятором. |
![]() Для тех, у кого очень жесткая вода есть смысл обратить внимание на УВПА "Ливам" (Белгород). Качество сборки - не фонтан, но качество дистиллята - отличное. Предварительные фильтры, потом обратный осмос и только потом перегонка. Через 4 месяца эксплуатации емкость и ТЭНы девственно чисты, но фильтры пришлось поменять. |
![]() Да нет, эти проблемы (очистка куба и ТЭНов) мы на нашей воде вынуждены два раза в месяц решать. Используем сульфаминовую кислоту, именно в этой теме уважаемый Леонид почти шесть лет назад посоветовал ее для этих целей. Да еще и наводку дал на Силит и Калгон, в которых именно она присутствует. Прочитайте его совет прямо на первой странице темы. Впрочем, сами посмотрите Первым же пунктом по применению идет «для очистки промышленных аппаратов и оборудования (входит в состав антинакипинов)». Меня интересует очистка рубашки конденсора, в которой уже явно отложилась накипь. Давеча свой чайник из нержавки вздумал отмыть. Именно лимонной и уксусной пользовался. Во времени был не ограничен, потому наливал, грел, давал остыть, тер щеткой и подручными скребками. Снова грел, сливал и т.д. В общем – день провозился. Итог – из стыка стенок и днища, в котором нержавка завальцована, накипь невозможно убрать. По крайней мере, домашними средствами. ![]() |
Что-что... ты же знаешь, что я могу посоветовать ![]() Цельностеклянный, мыть - хоть азоткой ![]() Если IDPE-10 чересчур большой, можно купить DP-4, выкинуть ТЭН нахрен и заменить его электродами ![]() ![]() Если его делали те же конструктора, что и IDPE-10, у него свободно 10 l/h получится ![]() |
Ответов в этой теме: 112
