Окислители в пиротехнике >>>
  Ответов в этой теме: 152
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
02.12.2006 // 12:56:46
Одно время пытались использовать иодаты и метапериодаты серебра и свинца в качестве окислителей для составов активного дыма к противоградовым ракетам. До серии такие составы не дошли. Так что нынче чуть ли не единственная область применения иодатов и периодатов - аналитическая химия. Merk, в частности, предлагает.
А в пиротехнике в последные десятилетия наоборот, наблюдается сужение круга компонентов.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.12.2006 // 17:46:29
Так покупали бы уже нитрат аммония - оно верней будет.
02.12.2006 // 18:30:00
Никак карамельку собрался варить
Если да, Аспиду нужен ракетомодельный форум Авиабазы: forums.airbase.ru/viewforum.php?id=23 . Это самый значительный ресурс в рунете по ракетным топливам. Однако должен заметить - ВВ и пиротехника вне контекста ракетомоделизма там - персоны нон грата.
Aspid
Ранг: 870
03.12.2006 // 2:23:08
Да varban, вы правы я собрался делать ракетное топливо на основе сорбита и нитрата калия, но тут с другом мы нашли несколько катализаторов, при их добавлении скорость горения состава даже в насыпном виде увеличевается в несколько раз. А на на форуме авиабазы я был много раз, надо заметить там отличная и провереная информация. Во время изготавления карамели ни одного ЧП не было, а я её и плавил и перегревал.
______________________________________________
А что касается ВВ я ими не занимаюсь.
Ну а нитрат калия хоть у кого нибудь есть? Очень надо, нашему ракетомодельному кружку надо сделать 10 показательных залпов, по пять ракет в каждом, а на ракету надо грамм 200-300 нитрата.
Вячеслав
Ранг: 1369
04.12.2006 // 9:56:18
Aspid пишет:
Так берите уже гептил на твердом носителе да окисляйте ангидридом азотки!
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
04.12.2006 // 10:09:17
Ерундой изволите заниматься...
В свое время покупали в охотничьих магазинах обычный порох "Сокол", прессовали его в гильзу с изоамиловым спиртом. И ракеты на нем летали себе замечательно.
Конечно, без охотничьего билета порох Вам не продадут, но найти знакомого охотника, думаю, можно. И за соответствующий жидкий сугревающий эквивалент купит он Вам пороха, сколько надо.
Aspid
Ранг: 870
04.12.2006 // 10:56:44
Леонид, и дымного пороха и бездымного пороха у меня куры не клюют. Я пробывал делать топливо на их основе, но ракеты либо не летят, либо взрываются, на нитрате же совсем не так - они отлично летают, впрочем как и на перхлорате аммония которого у меня тоже завались, но вот беда полибутадиена нету, так бы я на ПХА топливо сделал.
Nebergas
Ранг: 1744
04.12.2006 // 12:22:39
Aspid пишет:
Скорость горения дымного пороха регулируется содержанием угля. Я в детстве эти пороха делал килограммами (селитра+сера+древесный уголь) и все на них летало, и очень высоко. Самым сложным было согласовать мощность двигателей, когда в одной ступени их было больше одного. Достигалось точной навеской пороха в каждый двигатель и одинаковым усилием прессования на винтовом прессе. При небольшой тренировке все получается. Только спешить не нужно.
Aspid
Ранг: 870
04.12.2006 // 13:47:17
У меня отец охотник! У меня дымного пороха (такой в красно-белых пачках по полкило) Ооооочень много, наверное пачек 40. А так сам тоже порох делаю иногда, если надо небольшую скорость горения сыплю уголь твёрдых пород, а для быстрого горения использую мягкую древесину - ольха, ива и т.п. Раньше эксперементировал со смесью окислителей - добавлял нитраты лития, натрия и даже цейзия (было грамм сто), вот хороший состав - 75% (смеси KNO3-80%, LiNO3 - 12% и 8% CsNO3) 12,5% угля и столько же серы. Этот состав в отличии от заводского горит в насыпном состоянии горит медленно, а если его хоть чут-чуть запресовать даже в слабую бумажную гильзу он взрывается с оглушительным хлопкам и оставляет хорошую дыру в земле (с 10г глубина дыры 8-12см), чёрный же порох в этих условиях просто сгорает с приглушённым хлопком и на земле оставляет лиш белый налёт и облако тухло-пахнущего дыма.
________________________________________________
Карамельные же топлива мне нравятся больше. Их можно легко изготовить, отличный профиль тяги, например двигатель SFM2 с полукилограммом топлива на борту поднимает в небо ракету массой 3 кг на высоту порядка 500 - 600м со скоростью 154м/с
DSP
Ранг: 352
04.12.2006 // 13:47:35
Nebergas пишет:
Aspid пишет:
Совет №1 Не БОЛТАЙ про завались.
Совет №2 Как сделать чтобы не взрывалось.
В свою очередь в раннем детстве ( году эдак в 1982) я аккуратно перемешивал порохоподобную адскую смесь ( 90% аммиачной селитры и 10 % угля) с гудроном и керосином или с садовой замазкой , до консистенции пюре. Горит медленно, пламя сильное,дыма почти нет, для ракеты- то что надо. Поджигание -- черным порохом.
Ракеты у тебя взрываются в связи с тем, что зерненый черный порох имеет очень высокую скорость горения, и склонен к детонации в замкнутом объеме. Поэтому тебе нужно или понизить скорость горения пороха, смешав его как предлагает Nebergaz с углем , или уменьшить поверхность воспламения путем смешения с вязким веществом, что и достигается добавлением гудрона.
Ах какая беда ! Нет полибутадиена ! Надо органику в школе внимательно читать - полибутадиен-это бутадиеновый каучук и его навалом в любой мастерской по восстановлению протектора ( точнее бутадиенстирольного).
Кстати не так сильно он и нужен, можно взять и изопреновый (резиновый клей или жвачка).
Для пластификации топлива на нитратах можно использовать также раствор бездымного пороха в ацетоне, или еще лучше -целлулоида.
Но вообще подождем, когда сюда снова забредет Varbian.
