Окислители в пиротехнике >>>
  Ответов в этой теме: 152
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
romano
Ранг: 1047
08.12.2006 // 18:32:14
Фу ты! Слава Богу! Я уж испугался, что сейчас появится топик в аналитическом: "Как получить селитру из навоза". Уф!
Аспид! Признайся! Совсем, совсем ничего, или всеж нашел что полезное?
Aspid
Ранг: 870
09.12.2006 // 1:35:50
Ребята, спасибо огромное, что бы я без вас делал! А обход магазинов начну прямо сегодня, только на карте гляну что и где...
Aspid
Ранг: 870
10.12.2006 // 5:01:37
Вот у меня такой вопрос возник: я в магазине нашёл не калиевую, а кальциевую селитру. На пакете написано Кальциевая селитра 1/30. Что это значит и какова чистота такой селитры, нет ли там посторонних примесей солей аммония, кальция и т.п. И как это проверить?
11.12.2006 // 10:06:51
Aspid пишет:
Это конечно же селитра технической чистоты и кроме нитрата кальция там полно солей магния, и не только нитрата, но и хлоридов, сульфатов и еще бог знает чего.
Калийную селитру из нее сделать все же можно. Смешайте растворы этой кальциевой селитры с раствором поташа. В осадок выпадет мел, а в растворе - Ваш искомый продукт. Останется только упарить.
Можно и взять в этом же магазине аммофоску и тоже смешать растворы. Выпадет гидрофосфат кальция, а в растворе будет смесь нитрата калия и аммония. Аммоний можно удалить прокипятив раствор с добавкой КОН. При этом дополнительно вывалится и оставшийся в растворе фосфат кальция.
DSP
Ранг: 352
11.12.2006 // 10:34:49
Aspid пишет:
Ну конечно, примесь Ca(NO3)2 там есть- 99 %
Главный недостаток кальциевой с - высокая гигроскопичность.
А рецепт от Леонида как всегда великолепен.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Aspid
Ранг: 870
12.12.2006 // 14:18:24
Здравствуйте!
Вот я тут в Интернете нашел, как получить красное пламя.
«Атом (или ион) стронция излучает преимущественно кванты с такими частотами, которые соответствуют длине красных и оранжевых световых волн. Отсюда карминово-красный цвет пламени. Это свойство летучих солей стронция сделало их незаменимыми компонентами различных пиротехнических составов. Чаще всего в пиротехнике используют нитрат Sr(NO3)2, оксалат SrC2O4 и карбонат SrCO3 стронция. Нитрату стронция отдают предпочтение: он не только окрашивает пламя, но и одновременно служит окислителем. Разлагаясь в пламени, он выделяет свободный кислород:
Sr(NO3)2 → SrO + N2 + 2,5О2
Окись стронция SrO окрашивает пламя лишь в розовый цвет. Поэтому в пиротехнические составы вводят хлор в том или ином виде (обычно в виде хлорорганических соединений), чтобы его избыток сдвинул равновесие реакции вправо:
2SrO + Cl2 ↔ 2SrCl + O2.
Излучение монохлорида стронция SrCl интенсивнее и ярче излучеиия SrO. Кроме этих компонентов, в пиротехнические составы входят органические и неорганические горючие вещества, назначение которых – давать большое неокрашенное пламя.»
У меня такой вопрос:
1) Разлагается ли нитрат стронция по такой схеме как приведена выше?
2) Что за монохлорид стронция и действительно ли он получается при горении состава, когда окись стронция реагирует с хлором (с образованием монохлорида и кислорода, как приведено выше) или при реакции окиси стронция с хлороводородом (в этом случае получается монохлорид и вода)?
И последнее. Руководствуясь данной инфой я составил уравнение горения пиросостава.
CH2CHCl – ПВХ
6Sr(NO3)2 + 6CH2CHCl + 2Al = 12CO2 + 6N2 + 9H2O + 6SrCl + Al2O3
Нитрат стронция реагирует с ПВХ при нагревании, при этом образуются 12 молекул углекислого газа, 6 молекул воды, 6 молекул хлороводорода, 6 молекул азота и 6 молекул оксида стронция. Далее 6 молекул оксида стронция реагирует с 6 молекулами хлороводорода, образуя при этом 6 молекул монохлорида, 3 молекулы воды и 1,5 молекулы кислорода. Эти полторы молекулы кислорода реагируют с двумя молекулами алюминия, образуя одну молекулу оксида алюминия.
ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК, ПОПРАВТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Константин_Б
Ранг: 849
12.12.2006 // 15:45:01
Aspid, это больше похоже на пиротехнический бред, начиная с первой реакции Sr(NO3)2 → SrO + N2 + 2,5О2. В принципе возможно нагреванием получить SrO, но при этом азот выделяется в виде окислов. Но это ладно. А вот с этим: 2SrO + Cl2 ↔ 2SrCl + O2 я категорически не согласен. Суди сам, по этой реакции Sr(+2) восстанавливается до Sr(+1), при этом окисляя кислород, что само по себе не слыхано!Да и соединений Sr(+1) просто нет в природе, поскольку такая степень окисления ему не свойственна! Читай Глинку с Некрасовым, тогда глупых вопросов будет меньше.
Aspid
Ранг: 870
12.12.2006 // 16:29:27
Да, мне эти реакции тоже не очень нравились. Но на счёт второй: может монохлорид образуется при высокотемпературной диссоциации молекулы образовавшегося хлорида стронция.
DSP
Ранг: 352
12.12.2006 // 16:49:57
Aspid пишет:
Да не может того быть ! (точнее такая химера ([SrCl]+) может существовать только микросекунды).
Таблицу Менделеева в школе проходили?
В том то и дело, что проходили ... мимо.
Сколько электронов у стронция на электронной наружной оболочке ? 2 шт (на S орбитали). Нижележащие d орбитали, куда может мигрировать один из электронов есть? Нет.
Так что стронций /везде/ может проявлять только одну валентность "2+". Все.
Читай Aspid Глинку с Некрасовым,учись сам рассуждать логически, и не позорься.
Вячеслав
Ранг: 1369
12.12.2006 // 17:16:26
Константин_Б пишет:
Уважаемый Константин, это действительно бред, пока не начнем рассматривать реакции в плазме пламени! А цвет пламени (вернее оттенок карминово-красного), при введении в него солей стронция, действительно сильно зависит от состава соли... Правильнее было бы конечно ставить индексы возбужденных частиц, ионов и т.п.
Думаю правилнее будет спросить у А.А. Пупышева... А уж потом послать Аспида к первоисточникам!
